Le Deal du moment : -25%
599 €
DOT 4 RBF600? ABS
DOT 4 RBF600? ABS Empty DOT 4 RBF600? ABS
Message par Romingo Ven 25 Sep 2015 - 10:27
Salut amis motards !! DOT 4 RBF600? ABS 67213253
J'ai eu une drôle de sensation l'autre fois lors de virolo en descente en attaque.
Liquide DOT4 d'origine sur ma MT.
Le levier de frein devenait de plus en plus mou... :/
Je pense passer sur du RB600 en liquide DOT4.
Pensez vous que ça puisse amoindrir ce phénomène?
Ma MT étant un modèle ABS pensez vous que les 500ml du bidon suffisent pour une purge complète de l'avant?
La purge manuel classique sur MT-09 ABS est bien possible?
Merci Wink
DOT 4 RBF600? ABS Empty Re: DOT 4 RBF600? ABS
Message par goss63 Ven 25 Sep 2015 - 14:03
Romingo a écrit:Salut amis motards !! DOT 4 RBF600? ABS 67213253
Merci Wink
je viens de mettre egalement du motul rbf 600 ! ma poignée toute molle (en circuit).. alors oui 500ml c est bien assez !!! j utilse pas plus de 200ML pour l avant !!et ce en prenant soint de bien laissé couler par les durites .
par contre pour la purge , je sais pas !!! la mienne pas D ABS!
Message par Romingo Ven 25 Sep 2015 - 14:39
Nickel alors !!
Merci.
Par contre avec l'ABS j'ai un doute sur les 500ml. Le circuit est quand même bien plus grand. Je vais en prendre 2 puis c'est tout
Message par Yan's Ven 25 Sep 2015 - 15:23
A mon avis avec 500ml tu as vraiment vraiment ce qu'il faut !
Déjà avec 200ml je fais 2 purges complètes AV + AR...
Yan's
Yan's
Message par Romingo Ven 25 Sep 2015 - 16:00
Ok merci. Mais j'ai jamais changé le liquide de moto ABS, aucune idée de la contenance.
Je vais en prendre qu'un alors.
Je vais demander au mecano de chez daffy au pire.
Message par Giorgio676 Sam 26 Sep 2015 - 21:45
C'est celui que j'utilise !
Plus de soucis de chauffe avec lui Wink
Message par allroad18 Dim 27 Sep 2015 - 10:02
c'est celui que j'utilise aussi sur ma r6.
Le rbf 600 résiste mieux a la chaleur.
allroad18
allroad18
Message par Romingo Lun 28 Sep 2015 - 23:10
Merci les gars ;-)
Le mécano daffy m'a dit 1 seul c'est bon même avec ABS. C'est un demi bidon pour moto sans ABS
