fusible prise accessoire 5A au lieu 2A ? (ajout feux additionnels longue portée)
+9
nissi
jack16v
Trace(r) la route
fufu74
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: fusible prise accessoire 5A au lieu 2A ? (ajout feux additionnels longue portée)
Tu peux nous faire un résumé ou un tuto de ce que tu as fais au final ?
Moi je serai bien interréssé par une photo en détail des supports et de ou tu les a fixé.
J'ai 2 spot identiques (mais un poil moin puissant - version 3 led) que je vais monté aussi. Par contre, mon montage sera plus compliqué: il y a aura un bouton 3 position, et les led pourront s'allumer a pleine puissance ou a une puissance réduite (pour pourvoir les utiliser dans le traffic). Je ferai un petit explicatif une fois que je l'aurai monter (j'attends encore quelque pièce en provenance de chine)
YesFred a écrit:Tu peux nous faire un résumé ou un tuto de ce que tu as fais au final ?
J'ai mis ça dans les tutos : https://www.mt09.net/t5661-installation-de-feux-led-additionnels#131521
En espérant que ça aide quelques uns !
Est ce que l'un d'entre vous connait le fil du neiman qui permet de brancher les feux pour que ca soit post contact ? car j'ai branché les miens mais pas d'autre solutions que depuis la batterie... c'est pas safe.
nissi- Débutant du forum
Je t'ai répondu sur l'autre sujet et si tu avais lu nos messages tu saurais qu'il n'y pas besoin.
Relais + prise auxiliaire (ou juste prise auxiliaire si moins de 2 ampères)
Merci.kakoo a écrit:Je t'ai répondu sur l'autre sujet et si tu avais lu nos messages tu saurais qu'il n'y pas besoin.
bonjour , pour la prise 12v derrière la bulle , c'est quoi comme cosse pour le branchement ? merci
ericb- Nouveau membre
Pourquoi tu lis pas le tuto depuis la page 1 comme je t'ai dis dans un autre sujet, il y a tout d'expliqué, par contre faut tout lireericb a écrit:bonjour , pour la prise 12v derrière la bulle , c'est quoi comme cosse pour le branchement ? merci
bonjour , j'ai lue , mais pas de précision sur la cosse , merci
Pour éviter les soucis je préfère sortir les cosses des prises et souder directement les fils dessus. (en parallèle du fil d'alim)
Puis je remets les cosses dans leur prise.
En plus ça prend beaucoup moins de place et ça évite de perdre le bouchon (dans le bric à brac des outils) qu'il faut remettre quand on démonte à la revente.
Petite question :
Lorsque que l'on utilise un relais équipé lui-même d'un fusible, est-on obligé d'en mettre un autre comme sur le présent schéma au + batterie ?
merci !
merci !
kakoo a écrit:Yes c'est tout à fait ma problématique !
Je n'avais jamais utilisé de relais, donc en farfouillant sur les forums je trouve quelques schémas présentés de la façon que tu expliques : seul l’interrupteur du relais est sur la prise accessoires, l'alimentation des feux est en direct sur la batterie et pour les masses on les met où on veut.
Ca semble être la solution parfaite.
Voilà le genre de schéma que je trouve :
Source : http://www.varadero125.fr/forums/viewtopic.php?f=17&t=25961
Cela te parait correct comme câblage ?
Un grand merci pour les explications en tout cas, j'apprends des trucs
salut,
tout dépend si le fusible du relais protège le contact ou la bobine....?
heli34- Gros posteur du forum
heli34 a écrit:salut,
C'est marqué " relais automatique avec fusible, relais de tension bobine 12v !
tout est là !
https://fr.aliexpress.com/item/559791737.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3bb6ae50j9nMSt&algo_pvid=bf3b40d6-3b5b-4dad-a6e2-050bd29f47a1&algo_expid=bf3b40d6-3b5b-4dad-a6e2-050bd29f47a1-0&btsid=bc66d828-d029-4858-90c7-e6ce350159b4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_52
c'est bon c'est un fusible sur contact, donc pas besoin d'un autre, il faut juste pas laisser le 30A et mettre le bon appairage. ( si c'est livré avec un 30A)
heli34 a écrit:c'est bon c'est un fusible sur contact, donc pas besoin d'un autre, il faut juste pas laisser le 30A et mettre le bon appairage. ( si c'est livré avec un 30A)
merci !
un p'tit coup de chouchène, tu l'as bien mérité !
le chouchène
le cidre
le cidre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Feux anti-brouillards ou longue portée?
» Longue portée et antibrouillard
» Ajout feux de veille / stroboscopique
» Prise accessoire 12V CC
Page 2 sur 2
