-50%
54.99 € 109.99 €
Paranormal...ou pas
+4
Griever
maracudja86
8 participants
Paranormal...ou pas  Empty Paranormal...ou pas
Message par maracudja86 Lun 3 Aoû 2015 - 21:59
Bonsoir à tous.
Ce message s'adresse à tous les esprit "tordus"...
Je m'explique. Hier dernier jour dans le pays basque. Petit road de 90km dans la montagne avant de reprendre la route du retour.Paranormal...ou pas  4159379539 Paranormal...ou pas  4159379539
Après une dizaine de km, je remarque quelque chose d'anormale. Chaque fois que je débraille, le voyant "moteur" s'allume. Que je monte ou descende les rapports, ça ne change rien. Et dès que je relâche la poignée, le voyant s'éteint. Je cogite...scratch  Pas de bruit suspect. Les vitesses passent bien.
Encore une dizaine de km avant un stop pour refaire le plein de la belle. Je suis inquiet. Quoi faire? La bécane ronronne. Je décide de limiter les passages de vitesse.
Arrivée à la station, je passe au neutre, et le voyant reste allumé. Je coupe! Je regarde, je pose des questions. Chacun y va de son propre pronostic.
Après avoir ravitaillé, je tourne la clé et la moto démarre...comme une voiture sans actionner le bouton de démarrage affraid . Tout le monde autour reste con.
Je coupe de nouveau, retire et remet la clé. Démarrage normal! J'actionne l'embrayage, plus de voyant. On reprend la route et plus rien!!! Et après 300km, toujours pas de voyant!
Cette semaine, je vais passer chez mon conc. Peut-être aura-t-il une réponse...
Ceci étant, si l'un d'entre vous à une idée...
maracudja86
maracudja86
Paranormal...ou pas  Empty Re: Paranormal...ou pas
Message par Corsair Lun 3 Aoû 2015 - 22:06
Comme dans un certain spot de la Sécurité Routière Twisted Evil
Il y a bien là quelque chose de très étrange , et très probablement l'ordinateur de ton concess' va déceler quelque chose , vu que TOUT est mémorisé par l'ODB Rolling Eyes
Message par Griever Lun 3 Aoû 2015 - 22:09
Un esprit peut-être...
Ou le coupe circuit/démarreur resté en position de démarrage?!
Griever
Message par thdu Lun 3 Aoû 2015 - 23:42
intéressant, ça va juste rallonger la liste des bugs de miss MT ( déjà pas mal longue ... Shocked )
Message par pegase22 Mar 4 Aoû 2015 - 8:19
Tu veux dire que tous les incidents de fonctionnement moteur ou autres, sont mémorisés et conservés dans l'ODB....que c'est comme le coup du diagnostic de la "valise" sur une auto....on pourrait s'apercevoir de tout ?...je ne savais pas !
V... Wink
Message par Pifou Mar 4 Aoû 2015 - 11:27
ça doit flipper dur sur le coup Very Happy
J'espère que tout est gravé en mémoire et lisible en branchant la valise. Sinon, tu n'as plus que l'option exorciste !!!! Paranormal...ou pas  1109529184
Message par olivierzx Mar 4 Aoû 2015 - 18:40
Il y a 2 choses :
Le pilotage du voyant "moteur" qui semble inversé avec celui de "eco". (il s'éteint quand on débraye et se rallume ensuite tant qu'on ouvre pas trop les gaz)
Et le relais de démarreur activé en permanence. (dès mise du contact)
Je ne vois qu'une cause possible: souci d'alim de l'ECU/compteur.
Donc soit une cosse batterie desserrée, soit la prise de l'ECU qui est mal branchée ou soit la prise compteur qui est mal branchée.
Message par pegase22 Mar 4 Aoû 2015 - 18:58
olivierzx a écrit: question à Olive
L'ODB garde-t-il en mémoire les incidents de fonctionnement quelqu'ils soient ?
V.... Wink
Message par maracudja86 Mar 4 Aoû 2015 - 20:04
Promis, dès que j'ai une explication de mon concess, je vous tiens au jus!!!
maracudja86
maracudja86
Message par Pifou Mar 4 Aoû 2015 - 22:06
maracudja86 a écrit:Promis, dès que j'ai une explication de mon concess, je vous tiens au jus!!!
Ou du marabout avec ses grigris Paranormal...ou pas  1109529184 Paranormal...ou pas  2923201198
Message par olivierzx Mer 5 Aoû 2015 - 18:49
V.... Wink
Oui, mais ils ne peuvent être lus qu'avec l'ordi du concessionnaire.
Le mécano devrait d'ailleurs les lire avant de les effacer lors de la révision.
Mais beaucoup ne le branchent même pas lors de la révision.
Message par pegase22 Mer 5 Aoû 2015 - 19:01
V.... Wink
Ah !...OK !, je ne savais pas.
Ca peut servir si tu tombes sur une "burne" de mécano, qui n'arrive pas à faire le bon diagnostic !...Rolling Eyes
Tiens, par curiosité, je vais faire un petit sondage du coté du mien de mécano....branche-t-il ou pas ? ....j'ai des doutes ? Mad
V....Wink
Message par maracudja86 Ven 7 Aoû 2015 - 21:03
Passage chez mon concess, et un indépendant, histoire de voir si j'ai le même son de cloche.
Chez Yam, petit coup avec la valise de diagnostique... Gratos, je les connais bien. RIEN
On discute de mon week-end. J'ai l'impression d'être chez mon Doc.
Départ le vendredi. En fin de parcours, je prends la flotte. Il pleut toute la nuit. La moto reste dehors Sad . Mais ce n'est pas la première fois.
Le lendemain, le ciel est couvert mais sans pluie. L'humidité est partout. Je roule, tout se passe bien. Samedi soir, elle dors encore dehors. Quand on fait des roads, on ne choisi pas!
Et donc dimanche matin, ça bug!
Donc d'après mon concess, l’excès d'humidité en est la cause!
Mouais, je ne vais pas me contenter de ça. Trop facile. Donc je vais voir un p'tit garage que je connais et qui fait pas mal de bécanes accidentées. Ils m'expliquent que certaines marques supportent mal l'humidité et des "ponts électriques" peuvent se créer. Ce qui engendre des bugs dans le système.
Depuis que je suis rentré, ma belle dort dans mon garage, sur sa béquille d'atelier. Elle a été briquée et graissée. Elle ronronne et ne me fait plus de scène!
Je crois qu'elle ne veut plus dormir dehors.
maracudja86
maracudja86
Message par Corsair Ven 7 Aoû 2015 - 21:19
Donc fini le paranormal ......................et bonjour le parapluie Razz
Message par pegase22 Ven 7 Aoû 2015 - 21:27
maracudja86 a écrit:Je crois qu'elle ne veut plus dormir dehors.
c'est une fille ?....c'est bien connu, elles n'aiment pas l'eau !
V...Wink
Message par olivierzx Sam 8 Aoû 2015 - 18:49
Regarde tout simplement la prise derrière le compteur.
Le caoutchouc d'étanchéité a pu bouger, ou le serflex en bas du caoutchouc est mal serré.
Mais de toute façon ce compteur n'est pas étanche à l'air.
Quand on le démonte il n'y a pas de joint, c'est un système à double lèvres en plastique dur.
Message par Meuhlanie Mar 11 Aoû 2015 - 10:09
j'ai eu un peu ce genre de problème après avoir lavé la mienne au jet d'eau (pourtant régulier!). J'avais les voyants du compteur qui s'allumaient les uns après les autres, c'était un peu comme à Noël, le plus récurrent était le voyant d'huile moteur. Petit tour chez le concess car je venais de faire la vidange, le niveau était bon tout était OK. Pareil, la cause c'est l'humidité, faut attendre que ça sèche et éviter un maximum la flotte.
Pratique quand on habite en Bretagne Paranormal...ou pas  3673802314
Meuhlanie
Meuhlanie
Message par thdu Mar 11 Aoû 2015 - 13:13
quand on pense que les japonaises se sont imposées en Europe car le circuit électrique était parfaitement étanche Rolling Eyes
