Vibration retroviseur droit @ +3500rpm
zazathedog
J'ai une vibration assez significative coté droit de la moto quand je suis en 6eme a 100km/h et au dela, qui engendre une vibration du retro droit et donc une image très floutée.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Peut-etre les éléments sur le guidon sont montés de facon trop rapprochés transmettant les vibrations jusqu'au rétro?
Merci pour vos idées et votre aide.
TM.
TM.
zazathedog- Débutant du forum
Re: Vibration retroviseur droit @ +3500rpm
Pas eu ce genre de soucis.
Pas vu non plus.
A resserrer peut être?
pimaz- Bon posteur sur le forum
C'est un problème que j'ai depuis l'achat (1ere main @ 10 000km); je vais peut etre aller voir ce que l'atelier Yam en pense.
Je vais aller jeter un oeil voir si c'est assez sérré; peut-etre un joint usé á changer?
J'ai jeté un oeil, tout a l'air en ordre: bien vissé, bien solidaire du guidon, pièce en bonne etat... je vais aller chez Yam demain en esperant qu'il puisse la tester dans la journée et vous tiens au courant.
Après un peu de recherche sur le forum je m'appercois que j'ai le fameu problème de tendeur de distribution. Ce qui m'inquiete c'est que personne n'a le probleme du rétro vibrant. Donc simple théorie, vu que ce probleme de tendeur n'a jamais été réglé sur cette moto que j'ai acheté premiere mains avec 11000km, cela a peut etre endommagé le reste du moteur. Un tour chez le concessionnaire m'en dira plus, bien que j'avais deja souligné ce problème lors de l'achat mais ou le cons m'avait rassuré en me disant que cetait normal. Fort heuresement la moto est toujours sous garantie.
Affaire a suivre.
Affaire a suivre.
Dès que tu as vu ton concessionnaire, tu nous fait un petit retour zazathedog
Pas eu non plus.
En revanche je ne pense pas qu'il y ait un lien avec le tendeur..
Essaie peut être de mettre un joint (type robinetterie en caoutchouc noir) à la base de la fixation du rétro, pour tenter d'atténuer les vibrations.
oui bonne idée Speedfan, mais dans le fond je devrais pas a avoir a bidouiller quoique ce soit j'ai la meme moto que vous.
J'ai pris rdv Mardi dans tout les cas.
Est ce que quelqu'un peu me dire sil a des vibrations retro droit entre 4000 et 6000 tr/mins, avec un pique a 5000tr/mins?
Quand au bruit de casserole que javais proche du tendeur apparament le bruit a disparu . . . grace a la conduite un peu agressive que je peux avoir de temps en temps sans doute.
Les embouts de guidon ont un rôle important sur cette moto.
J'ai remarqué également ces vibrations (d'autant que ma caméra est fixée au rétro) quand j'ai des embouts trop légers (marco design 40 gr) ou mes pare-mains.
Alors qu'avec les embouts origine (250 gr/pièce) aucune vibration.
Autre piste que tu as évoqué la distri.
Quand mon tendeur déconne (bien qu'il ait été changé il a redéconné 2 fois) j'ai des vibrations dans tout l'avant. (phare)
Et je suis sûr que c'est ça parce qu'après le petit coup de clé pour le retendre plus de vibrations.
Mais c'est indépendant de la vitesse/rapport dans mon cas.
La cons a regardé ma moto rapidement et accepté de changer le tendeur de chaine de distribution en tant que maintenance préventive, mais n'était pas persuadé que le problème lié au tendeur soit avéré. Je vous tiens informé une fois le tendeur changé, voir si le problème persiste ou non.
Pour info, ma becanne est donc passé chez le cons qui a changé le tendeur de distrib, mais pas damelioration niveau vibration, le probleme persiste. Je vais essayer de retendre le tendeur a la main et essayer une autre mt09, pour moi cest pas normal....
ton pneu avant aurais pas un souci de déformation ? sa arrive des fois
alexi- Gros posteur du forum
Alors le pneu avant je dirais que non. Mais effectivement je me suis rendu compte, alors quon mavait dit que les pneus etaient neuf, que larriere a ete poinconné et réparé avec la fameuse tige + résine . . . peut etre le soucis? Cependant ca me le fait aussi bien en 1ere qu'en 5eme, ca depend du regime moteur et pas de la vitesse. A parti de 3500rpm ca rentre en vibration puis ca saccentue.
Je me suis permis de changer le titre du topic
Pour etre plus clair, ca me le fait a larret, les vibrations proviennent du coté droit, au niveau de la distribution. Je vais tester une autre mt cette aprem, ca va etre plus simple.
» Retroviseur droit à pas inversé?
» Support rétroviseur droit
» rétroviseur
» Guidon pas droit
» Protège main droit
» rétroviseur
» Guidon pas droit
