huile pour ma vidange
salut a tous .
je vais vidanger mon MT , j'ai pris de la Motul 3100 15w50 . Avant de vidanger je voudrais savoir si cette huile convient bien .
D'avance merci de vos infos
Re: huile pour ma vidange
normalement c est de la SAE 15w40 ou de la 10w50
sevy- Gros posteur du forum
Pas de souci :N'importe quelle huile spéciale moto de marque fera l'affaire.
sevy a écrit:normalement c est de la SAE 15w40 ou de la 10w50
si la 15w40 va bien , la 15w50 devrait être supérieur a chaud .
zoldi a écrit:sevy a écrit:normalement c est de la SAE 15w40 ou de la 10w50
si tu a deja l huile tu va pas en racheter d autre .
je te donne ma bénédiction
saluuuuttt je m'incruste ! ma bécane n'a que 350 bornes et j'ai vu que l'huile etait noir de chez noir normal ?
lolo83- Débutant du forum
Ben oui , tu es en rodage , ce qui correspond à une usure contrôlée : il y a plein de particules arrachées , et ça colore l'huile .lolo83 a écrit:saluuuuttt je m'incruste ! ma bécane n'a que 350 bornes et j'ai vu que l'huile etait noir de chez noir normal ?
A 1000 km , première révision préconisée , tu auras une vidange et une huile toute neuve
» Vidange huile moteur
» Niveau d'huile suite à vidange
» Tuto vidange + filtre à huile
» Quantité d'huile vidange. Incompréhension...
» Tracer - Diamètre du joint bouchon vidange huile moteur
