prolongateur lèche roue arriere
+32
Boulbernie
R404a
JL73
csiro
pat5983
ENDELIN
ouizlou
pipo31
Pizzariello21
boni
maneki
jeando
Tilk
Trisp57
Arclight
erey
roginversys
36 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 Empty Re: prolongateur lèche roue arriere
Message par Bozerman 22/3/2015, 18:31
Belle pièce en effet !
Message par jeando 22/3/2015, 18:50
Zeltron a écrit:2 rivets pop inox serait peu etre pas mal non plus a la place des vis.
q
J'ai eu également cette idée mais j'ai eu des doutes quant à l'etancheite des rivets c'est pourquoi je ne suis orienté sur des boulons avec écrou inox en noir de chez pro Bolt d'autant plus que cette méthode je l'ai éprouvé sur toutes mes motos
Cela dit Wait and see
Je pense effectivement que qualitativement on doit trouver mieux sans se ruiner
jeando
jeando
Message par Zeltron 22/3/2015, 19:43
Le pricipal c'est que ca tienne et que ce soit discret, mais quand je parle de rivet ce sont ceux qui s'ouvre en eventail ce ne bouge pas c'est avec ca que j'avais resolu un probleme avec une sortie de pot que je perdais régulièrement xd, ou que je fixais mes plaques minéralogiques
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 1291-rivet-eclate
Message par jeando 22/3/2015, 23:12
on parle des mêmes rivets Wink
jeando
jeando
Message par Tilk 24/3/2015, 09:58
Bon, je viens de coller mon extension Pyramids en respectant à la virgule près la notice + en se basant sur la vidéo youtube d'explication:
C'est parti pour 24h de séchage au chaud dans la maison avec 4 pinces et des paquets de riz pour bien appuyer Laughing
Je ré-installe le garde boue arrière demain matin, je vous dirais à l'usage si tout va bien.
Dernière édition par Tilk le 24/3/2015, 10:04, édité 1 fois (Raison : Insertion vidéo Youtube)
Tilk
Tilk
Message par Bozerman 24/3/2015, 18:06
J'ai fait exactement la même chose Tilk , je dirais même au grain de riz prêt...
Message par Tilk 30/3/2015, 17:12
Bon... Je dirais que ça sent pas très bon... Voilà ce que je vois en regardant ma belle tout à l'heure...
Depuis que j'ai installé l'extension mercredi dernier (après 24h de séchage au chaud à la maison), j'ai dû faire 200km environ...
Je précise: Je n'ai jamais "testé" la solidité de la colle en poussant / tirant dessus (tel que précisé dans la notice).
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 Img_2010
J'espère que cela va tenir jusqu'à chez moi, parce que de toute façon, au travail, je ne peux rien faire !
Et même une fois arrivé chez moi, si ça a tenu, je ne sais même pas quoi faire.
Réinjecter de la colle spéciale Pyramids Platics à cet endroit précis et mettre une pince pour la nuit ?
Je n'ai toujours pas envie de trouer mon garde-boue...
Tilk
Tilk
Message par Bozerman 30/3/2015, 17:30
Ça se décolle c'est ça? merdoum.....
Demande à FRED il y à que lui qui va te dire.
Pour info FRED bien reçu mon GB merci prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 1719152086 :>
Message par Tilk 30/3/2015, 17:33
Oui, ca se décolle sur un des côtés de l'extension (le reste de l'extension et celle à l'avant, tout va bien Razz )
Je vais donc envoyer un MP à Fred.
Tilk
Tilk
Message par Bozerman 30/3/2015, 17:36
Pas bon signe en effet; moi j'avais testé la solidité et ras.
Attendons la réponse de FRED
Message par Tilk 30/3/2015, 18:01
Bon, quand je vois le prix d'un Garde-boue Arrière sur la Tracer (Réf: 1RC216500000) à savoir 24.25€, j'ai moins de scrupules à le trouer pour mettre des vis... Donc, si l'extension est encore là quand je rentre, je vais tenter de trouver 2/3 vis et percer pour sécuriser le tout.
A moins que Fred ne me dise le contraire par MP avant Very Happy
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 Screen11
Edit: Pour info, le garde-boue avant est beaucoup plus cher (normal) (Réf: 1RC2151100P0 Rmq: MBL2, pour une Tracer Matt Grey): 116.81€
Tilk
Tilk
Message par Bozerman 30/3/2015, 21:09
Que t'a dit FRED pour ton support ?
Message par Chisum 30/3/2015, 21:37
bizarre que cela ce décolle ! touche du bois, le mien ne bouge pas.
bien nettoyé, collé les deux faces pour une bonne polymérisation et fortement pressé a la chaleur pendant + de 24h.
Message par pegase22 30/3/2015, 21:58
Pas de rajout de colle, tu redécolles le tout , tu le fais propre, ça va étre difficile entre le pneu et le garde boue ou tu démontes. Tu prends du mastic colle SIKAFLEX 11 FC, c'est bien mieux que cette colle liquide.
Les miens AV et AR aussi pris chez FRED, tiennent béton !, le tube de colle liquide je ne l'ai pas utilisé.
V..... Wink
Message par steel 30/3/2015, 22:07
bon du coup je vais prendre ton idée pegase22
Message par Bozerman 30/3/2015, 22:10
steal a écrit:bon du coup je vais prendre ton idée pegase22
Je vais faire aussi la même chose , pegase22 m'a convaincu avec ses bons conseils. Wink
Message par Tilk 30/3/2015, 22:18
Bozerman a écrit:Que t'a dit FRED pour ton support ?
Il m'a demandé si j'avais bien respecté les consignes:
- Température correcte (+16°C)
- Séchage pendant 24h
- Avec des pinces pour l'appui
- Lignes non fermées pour laisser passer l'air
Ce qui est le cas sauf pour une ligne où ça se frottait... En revanche, comme je lui disais, c'est que ma femme a fait un cycle de machine à laver et je me demande si cela n'a pas généré un problème d'humidité qui aurait dû demandé plus de séchage.
Dans mon cas, j'ai ajouté deux rivets pop... Ca ne bougera plus !
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 Img_2011
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 Img_2012
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 Img_2013
Un petit coup de marqueur et on ne les verra même plus...
Tilk
Tilk
Message par Bozerman 30/3/2015, 22:25
Bon tant mieux tu as vu cela avant la perte.... tu as sécurisé l'ensemble c'est bien.
Message par pegase22 30/3/2015, 22:39
Le produit est super entre 6 et 7 euros dans les magasins de bricolage comme brico dépôt ou autres.
Fait sur les prolongateurs des mes ex bécanes (y a longtemps et ça n'a pas bougé) et ceux du Tracer, collés avec ce produit, sans aucun démontage, fait en direct sur la bécane et je vous affirme que c'est top de chez top. Suffit de bien respecter le temps de séchage, moi j'assure, en mettant plus longtemps que préconisé.
En résumé, c'est donc plus simple avec le mastic colle, on peut le faire sur le Tracer, niet pour cette colle liquide.....le fournisseur va devoir revoir sa copie.
PS : A vous de lire les posts que j'ai rédigé, lorsque l'ami BOZERMAN (le premier) a eu cette mésaventure. J'espère que ça ne va pas être une épidémie Shocked
Tout est dedans. Si besoin d'infos, je suis dispo
V..... Wink
Message par Tilk 30/3/2015, 23:10
Bozerman a écrit:Bon tant mieux tu as vu cela avant la perte.... tu as sécurisé l'ensemble c'est bien.
Oui, et j'ai testé là, ça ne bouge pas d'un millimètre... J'ai mis un petit coup de marqueur et, honnêtement, on les voit pas.
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 Img_2014
Au passage, j'ai testé le garde-boue avant et sa version avec autocollants, ça ne bouge pas d'un millimètre non plus, c'est vraiment bien collé.
Tilk
Tilk
Message par Zeltron 31/3/2015, 03:07
Perso les rivets je les ai mit plus a l'interieur c'est plus discret^^
Message par pegase22 31/3/2015, 09:14
Zeltron a écrit:Perso les rivets je les ai mit plus a l'interieur c'est plus discret^^
résumé des manips :
1) - Tu achètes et tu fixes avec le tube de colle fourni...ça tient ! Laughing
2) - Ca se décolle... Shocked tu mets des rivets pour consolider le collage défaillant !  Mad
3) - Tu utilises d'entrée le mastic colle (PVC)...ça colle d'enfer  Twisted Evil et pas de rivets ! prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 4159379539
V......... Wink
Message par Fred 31/3/2015, 09:39
[quote="pegase22"]
Ils sont pas fous chez Pyramid, ils en vendent des centaines (milliers) par an, donc si ca partait une fois sur deux, ils auraient mis la clé sous la porte depuis Laughing
Leur but est bien évidemment que cela ne bouge pas et que les clients soient contents.
Ils ont en effet eu quelques retours isolés, et suite à ça ils ont donc fait pas mal de tests, et n'ont pas reproduit le problème.
Normalement si la procédure est respectée, ca ne bouge pas d'un pouce ensuite. La plus part des cas rencontrés étaient des clients n'ayant pas respecté le bon montage (temps de séchage, ligne fermée en empêchant l'air de rentrer et de saisir la colle .. etc).
Je vais néanmoins bien sur leur remonter ce deuxième cas en précisant que les procèdures ont à priori été respectés (et en parlant de l'humidité, savoir si cela peut poser un soucis ?).
Je vous tiens au courant bien sur.
Par contre la charmante commerciale étant en congés 15 jours, je n'aurai pas de réponse tout de suite.
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 Tech2r10
https://www.tech2roo.com/
Message par Tilk 31/3/2015, 11:01
Soyons clairs, les extensions Pyramids (avant ou arrière) sont de la très bonne qualité. Malgré ce léger souci réglé rapidement, je les recommande vivement !
Je viens de faire 20 bornes sous la pluie ce matin et pas une trace sur le radiateur ou l'amortisseur (alors qu'avant... Razz) !
Tilk
Tilk
Message par pegase22 31/3/2015, 12:38
Tilk a écrit:Soyons clairs, les extensions Pyramids (avant ou arrière) sont de la très bonne qualité. Malgré ce léger souci réglé rapidement, je les recommande vivement !
à monter sans hésitations !
V... Wink
Message par Bozerman 11/4/2015, 19:53
Vous connaissez l'homme qui tombe à pic
Vous connaissez Invicta : L'homme aux poêles
Vous connaissez maintenant Pégase22 , l'homme qui te colle !!!!
Oui et bien un grand merci à notre ami Pégasse22 pour son conseil sur la sikaflex 11FC qui colle du feu de dieu en 24H c'est déjà parfait. Le mastic colle c'est vraiment un produit pro.
Voila c'est posé après avoir fait une dépose de l'extension.
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 Dsc_0211
Et merci à FRED pour le sav et la nouvelle extension :>
Message par pegase22 11/4/2015, 21:05
merci Eric, ont fait 50/50 sur les retours de pub Laughing
V..... Wink
Message par Bozerman 11/4/2015, 21:08
pegase22 a écrit:merci Eric, ont fait 50/50 sur les retours de pub Laughing
V..... Wink
Avec plaisir prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 2915907927
prolongateur lèche roue arriere  - Page 2 Empty EMC
Message par boni 13/4/2015, 08:35
Bozerman a écrit:Vous connaissez l'homme qui tombe à pic
Bonjour, c'est quoi cet amortisseur ?
boni
Message par Bozerman 13/4/2015, 17:18
EMC SS2
