demande de tuto durite aviation mt-09 ABS
+10
bilou34
lemercier
matterrible13
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: demande de tuto durite aviation mt-09 ABS
La purge n'est pas un problème, j'en ai déjà fait des dizaines sur tous mes véhicules.
Je me souviens de ma BMW R1100RT ABS, dont j'avais du démonter les durites pour une autre histoire.
J'en ai ch... grave pour purger le circuit ! Je pense que pendant l'opération les clapets doivent rester ouverts dans la centrale.
Donc ???
Donc ???
gericoptere a écrit:La puge n'est pas un problème, j'en ai déjà fais des dizaines sur tous mes véhicules......
Tu es devenu une personne avisée .....
gericoptere a écrit:La purge n'est pas un problème, j'en ai déjà fait des dizaines sur tous mes véhicules.
Donc ???
Ben oui, c'est le sens de la question... Avec une centrale ABS, c'est beaucoup plus compliqué, d'ao la demande de trucs et astuces...
Pifou a écrit: La théorie vue sous cet angle est facile ; la pratique devra être très méticuleuse et faite sous l'oeil d'une personne avisée car la sécurité du pilote (et des autres usagers) est en jeu.
Va de soit, que ce genre d'intervention est réservée aux personnes ayant un minimum de connaissances mécaniques....c'est dans ce sens que j'ai posté cette méthode, une facilité....lorsque l'on est seul à instrumenter....tu comprends ce que je veux dire !.
V....
V....
... moi y en a rien comprendre à vos dialogues !
La question est : comment faire une purge de liquide de freins sur un circuit ABS d'une Yamaha MT-09 ... sur les voitures, c'est RAS, comme sans ABS.
Sur la MT-09 c'est peut-être pareil ... ou pas ?!
V....
Je ne veux pas polémiquer mais la tu espère aider la?
Soit tu sais et tu le dit, soit tu ne sais pas et tu ne dit rien, mais ne joue pas au devinettes. On parle des freins la...
J'ai purger moi aussi des dizaines de circuits, Avec ou sans clapet de retour, tous seul ou a deux...
Sur certaines voitures, on ne peut pas pomper par exemple, il faut le faire par aspiration, avec un ordres précis...
Donc pour le système ABS de la MT-09, quelqu'un a-t-il quelque chose á nous apprendre?
Je n'ai pas encore regarder dans le manuel d'atelier, je pense le faire bientôt...
Merci de me le rappeler pour le manuel, je n'y avais pas pensé.
Je viens d'y jeter un oeil : c'est faisable, mais il faut l'outil de diagnostique Yamaha pour faire le test de la centrale ABS.
+1
L'outil de diagnostic Yamaha permet de forcer l'ouverture des soupapes de la centrale ABS pour obtenir une purge complète du circuit en faisant circuler le liquide de frein au travers de la centrale ABS. Sans cet outil, il est illusoire d'espérer réaliser une purge correcte.
une petite question bête (comme bien souvent car je n'y connais pas grand chose) : On ne peut pas tricher en faisant un tour et en laissant le moteur tourner (ou simplement le contact) pour purger ????
C'est marrant, je viens de regarder également et effectivement il faut l'outil de Diag pour déclencher les clapet de l'ABS.
Par contre s'est écrit qu'il faut contrôler l’état de fonctionnement après la purge, pas que cela améliore la purge.
Donc à priori, il c'est pas indispensable... Juste une vérification de bon fonctionnement.
Vue comment c'est important, si je commande les durites, je les ferais monter chez Yam...
Punaise, j'arrive pas à croire qu'il faille aller au garage juste pour ça, fait chier.
Pour aller sur circuit j'enlèverai un fusible de l'abs, après franchement si le seul risque c'est le non déclenchement de l'abs sur route aussi je m'en fiche, ce qui me fait peur c'est si cela influe sur la qualité du freinage classique.
Je ne trouve pas beaucoup d'infos sur les valises de diagnostiques que l'on peut se procurer, ça parle de réglage de richesse etc mais pas d'abs, je voudrais pas me retrouver à acheter un outils à 100 qui ne me sert à rien !
Evajowelle- Débutant du forum
Evajowelle a écrit:Punaise, j'arrive pas à croire qu'il faille aller au garage juste pour ça, fait chier.
Tu peux garder tes 100 euros mais tu vas etre obliger de faire un tour chez yam
En gros tu montes tes durites, si tu arrives a purger, et cest pas gagner, tu auras et le voyant abs allume en permanece au tdeb, et une poignee legerement molle
Il faut obligatoirement la valise diag yam branchee, tu appuis sur le levier de frein av et arr simultanement avec le contact en on, ca ouvre et ferme plusieurs fois les clapets du systeme (tu sentiras les vibrations comme lors d un declenchement de l abs) et ensuite ton voyant s eteint a 10km/h et ta poignee redeviendra ferme
Cet abs est un peu plus complexe que les anciens ou l on purgeait a l ancienne et sans valise diag c est foutu
Help me, je viens d'acheter un kit pour l'avant Bihr mais je crois qu'il manque 2 durites, celles qui viennent juste avant le modulateur (vu sur la revue technique parce que j'ai pas encore tout démonté...)
Je veux pas du moitié avia, je pense devoir me faire rembourser, j'aurai du commander chez Tech 2 roo....
Personne n'a fait la purge soi-même sur un circuit ABS ?
gericoptere a écrit:Personne n'a fait la purge soi-même sur un circuit ABS ?
vu passer un post qui disait qu'il te faut la valise, pour ouvrir les vannes, sinon ce serait "nada "
Le concessionnaire de Pontault Combault m'a dit qu'il purgeait avec la machine mais qu'il ne branchait pas la valise de diagnostic après , je vais pas payer pour un truc que je peux faire moi même, à moins de trouver un autre garage et que je puisse vérifier dans l'atelier ce qui se passe... Je vous tiendrai au jus quand je le ferai.
+1 ABS ou pas sur mes voitures les purges se font de la méme façon c'est juste plus long car le circuit est plus long.
pozs4r- Débutant du forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
» (demande de tuto) enlever le reservoir
» DEMANDE DE TUTO PLUS DE BRUIT POT ARROW
» [Demande de Tuto] Démontage de fourche pour peinture
» [Demande de Tuto]Montage patins de protection Yamaha
Page 2 sur 2
