599 €
Garantie si changement pieces MT ?
+9
behobia
LeSplint
Cyril13200
13 participants
Garantie si changement pieces MT ? Empty Garantie si changement pieces MT ?
Message par Cyril13200 Mar 18 Nov 2014 - 19:51
Salut, est ce quil y a perte de garantie constructeur si amortisseur changer ( zx6r, hollins, EMC, etc....) ainsi que les ressorts de fourches ? Merci
Cyril13200
Cyril13200
Garantie si changement pieces MT ? Empty Re: Garantie si changement pieces MT ?
Message par Ipsos02 Mar 18 Nov 2014 - 19:55
Je pense que non, on ne peut pas incriminer le changement d'amortisseur dans un probleme qui n'est pas lié, exemple un probleme Electrique. Par contre si c'est un problème technique qui est lié à une pièce qui a été changé ou que celle ci en est la cause, dans ce cas ,oui!!
Message par ph1prevot Mer 19 Nov 2014 - 7:49
+1
Le bon sens doit l'emporter: la garantie reste valable pour les parties de la moto non modifiées.
Message par PoloKK Mer 19 Nov 2014 - 10:03
Notre camarade d'EMC a déjà tenté de répondre à la question.
Pas de rupture de garantie en cas de changement de ressort ou d'amorto, d'autant plus si cette modif. a été faite chez le concessionnaire de la marque.
C'est moins évident pour d'autres modifs touchant au freinage, à l’électricité en général ou directement au moteur, comme ceux qui s'amusent à supprimer sonde Lambda, Db-Killer ou système anti-pollution...
Message par El Mancho Jeu 9 Juil 2015 - 17:06
je déterre ce sujet car j'envisage de changer ma ligne échappement pour une arrows.
Je l'ai contacté, mais il me la facture a un prix bien trop élevé, presque 300 balles + cher que sur equipmoto.fr.
Donc j'envisage l'acheter moi même.
Certes mon concessionnaire me dis que cela touche pas à la garantie car ce sont des pièces homologuée, mais j'ai quand même le doute.
- Donc selon vous si je change moi même la ligne est-ce que je vais perdre ma garantie ?
- Autre option, j'apporte la ligne et je le fais faire par mon concessionnaire quel en serai l'incidence sur la garantie ?
Message par olivierzx Jeu 9 Juil 2015 - 19:06
Ton concessionnaire refusera de monter une pièce que tu ne lui as pas acheté, ou alors à un tarif tel que tu diras non.
Monter toi même ?
Si tu respectes la procédure pourquoi pas.
A vérifier que Yam n'impose pas le changement des joints de collecteur et des goujons à chaque démontage de la ligne.
Auquel cas il te faudrait les changer et garder la facture.
Tant que la loi autorise le remplacement de pièce d'origine par de l'adaptable homologué tu es tranquille SI tu suis les préconisations constructeurs. (couples de serrage également)
Message par El Mancho Jeu 9 Juil 2015 - 20:47
olivierzx a écrit:Ton concessionnaire refusera de monter une pièce que tu ne lui as pas acheté, ou alors à un tarif tel que tu diras non.
C'ets lui qui m'a proposé car il a reconnu qu'il était très mal placé coté tarif.
Je verrai et je lui demanderai pour les consigne de chez Yam.
Message par LeSplint Ven 10 Juil 2015 - 1:39
Au lieu de te demander si c'est pris en garantie, appel ton assurance et dis leur que tu changes la pièce Wink
Après...on pourra TOUJOURS te reprocher quelque chose dès que tu changes une pièce :
Circulation véhicule ou élément VL non réceptionné
ou non conforme à un type réceptionné
(transformat° ou reconstruct° notable)(changement
suspens°, caisse rabaissé, jante, pneu…)
(vitres, pare-brise non homologuée)
ou encore
Utilisation d’un cyclomoteur muni d’un dispositif
ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser
les limites réglementaires en matière de vitesse, de
cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou
ayant fait l’objet d’une transformation à cette fin.
(possibilité de prescrire un contrôle technique R.325-Cool
Dans ton cas c'est le premier texte. Mais si c'est homologué y a pas de soucis. Par mesure de précaution vaut toujours mieux annoncer tout changement à ton assurance. Vaut mieux limite payer 10€ de plus et pas avoir de mauvaise surprise.
LeSplint
LeSplint
Message par behobia Mar 3 Nov 2015 - 20:15
salut je viens de voir un msg sur le fb dédié au mt qui dit que les motos qui sont monte avec un autre pot d’échappement autre qu un acra perd sa garantie??
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206993912839411&set=gm.1106274589383725&type=3
behobia
behobia
Message par pascal 06 Mar 3 Nov 2015 - 20:18
en tous cas ma garantie est toujours ok et j ai un arrow thunder
peut être en Belgique ???
Message par behobia Mar 3 Nov 2015 - 20:21
salut ce msg est un mtyste français....
behobia
behobia
Message par pascal 06 Mar 3 Nov 2015 - 20:23
behobia a écrit:salut ce msg est un mtyste français....
alors j y crois pas une seconde
ou le concess chez qui c est arrivé veut se débarrasser du client
Message par behobia Mar 3 Nov 2015 - 20:25
clic sur le lien!!!!
behobia
behobia
Message par pascal 06 Mar 3 Nov 2015 - 20:27
behobia a écrit:clic sur le lien!!!!
j ai essayer mais impossible de lire la page ??
Message par behobia Mar 3 Nov 2015 - 20:29
ah bon je viens d'y aller le gars il est Lorrain
behobia
behobia
Message par behobia Mar 3 Nov 2015 - 20:34
au fait le gars demande si il change sont pot si la garantie continue l'equipe yamaha lui répond que seul l acra est accepté si il y a un problème moteur avec un autre pot yamaha ne marche pas
behobia
behobia
Message par El Mancho Mar 3 Nov 2015 - 20:36
Pipo Wink
C'est mon concess qui a monté et facturé ma ligne Arrows, il ma assuré qu'il ny pas de perte de garantie.
Message par pascal 06 Mar 3 Nov 2015 - 20:37
impossible j ai ce message qui s affiche ( ce contenu n est pas disponible pour le moment ) ???
Message par behobia Mar 3 Nov 2015 - 20:39
t inquiète c'étais juste pour vous le dire mais comme je vois tout dépend des concessionnaires
behobia
behobia
Message par behobia Mar 3 Nov 2015 - 20:41
je crois que tu dois être connecte sur face book en meme temps que sur le site!!!
behobia
behobia
Message par maxya Mar 3 Nov 2015 - 21:32
Personnellement, cable d'embrayage effiloché pris sous garantie alors que c'est peut-être à cause des leviers adaptables....
Message par bebert Mar 3 Nov 2015 - 23:47
behobia a écrit:au fait le gars demande si il change sont pot si la garantie continue l'equipe yamaha lui répond que seul l acra est accepté si il y a un problème moteur  avec un autre pot yamaha ne marche pas
Pour la Belgique c'est très simple et logique.
Outre le pot d'origine,SEUL la ligne Acrapovitch,qui est reprise au catalogue accessoire de Yamaha tombe sous la garantie en cas de problème moteur et l'origine bien sur!
Un autre pot NON,ben oui pour vendre le pot cher et vilain du catalogue.... Rolling Eyes
Perso.sur ma seconde moto (BMW F800r) j'ai monté le dernier pot de chez Léovince carbone complètement débridé.
Il chante... Garantie si changement pieces MT ? 3087849249  Garantie si changement pieces MT ? 1719152086
J'ai été prévenu de mon dealer perte de garantie également car BMW a aussi l'Acra à son catalogue de même que KTM (ce dernier perte de garantie même sur un Acra si celui-ci est vendu HORS RESEAU OFFICIEL),voyons donc outre l'origine il semble donc que SEUL Acra sait faire des pots..... Garantie si changement pieces MT ? 67213253 laisser moi rire...hihi Rolling Eyes
Je suis contre le changement de pot,mais il m'a été offert par un ancien copain Italien que j'ai connu chez KTM voici plus de 10 ans,d'ou le pot sur ma BM....quand à la MT 09 qui coule des jours heureux au fond du garage l'origine est de mise.
Je ne m'avance pas en cas de soucis sur la garantie en France car je n'ai aucune idée....mais je pense que se qui est valable en Belgique est valable en France car  nous dépendons de Yamaha Europe.
bebert
bebert
Message par LeSplint Mer 4 Nov 2015 - 0:00
En France le pot doit être homologué et l'assurance prévenue
LeSplint
LeSplint
Message par goss63 Mer 4 Nov 2015 - 4:26
voir toute les modifs sur ma meule !!!! et meme au bout d un an apres avoir fait moi meme la vidange ,la prise en garantie s est faite ,sur le tendeur de distrib!!! .
Message par bebert Mer 4 Nov 2015 - 8:03
LeSplint a écrit:En France le pot doit être homologué et l'assurance prévenue
Je ne comprend pas en quoi l'homologation assurance a de l'influence sur la garantie constructeur. No
Une pièce,non reprise dans le stock pièce constructeur,est considérée comme pièce pirate.
L'homologation ASSURANCE à juste de l'importance en cas d'accident.car il y a le risque de NON intervention en cas
d'accident.
Pour le tendeur distribution de la MT-09,c'est un rappel usine,même si la pièce est remplacée sous garantie,cela reste avant tout un
rappel constructeur.C'est pas la même chose.No
Vous mélangez tout!!!!! Ma MT est rentrée pour le même problème de tendeur et d'autres choses.
Pour info,j'avais ma nouvelle caisse Allemande de 3 semaines quand un camion m'a envoyé une pierre dans la vitre avant affraid.
Résultat,un joli éclat.
Mon assurance voulait m'obliger d'aller pour ne pas le citer chez Car Glas société bien connue et de bonne réputation.
Encore bien;je passe à ma concession et je parle de mon éclat,car j'avais été prévenu de mon "petit frère" qui possède une grosse
carrosserie d'un risque de perte de garantie usine principalement sur la carrosserie en cas de rouille.
Il m'a  été signifié par le responsable du garage de vive voie,plus un courrier recommandé deux jour après par l'importateur que si la
vitre n'était pas remplacée à la concession,et que la réparation si elle est faite HORS enseigne était la PERTE TOTAL DE LA GARANTIE SUR
LE VEHICULE
bebert
bebert
Message par olivierzx Mer 4 Nov 2015 - 18:39
Perte de la garantie pour un problème lié à cette réparation (fuite, corrosion du pavillon, problème électrique du bloc rétroviseur ...) mais pas totale.
Ils ne pourront pas te refuser une casse mécanique (par ex) au prétexte que ton pare brise a été changé ailleurs.
Mais pour les pare-brises ton assureur ne peut pas t'imposer le lieu de changement.
Par contre il refusera le tiers payant, tu paieras la facture intégrale et te fera rembourser ensuite. (- franchise)
J'ai toujours pris carglass et consorts pour des guignols.
Message par bebert Mer 4 Nov 2015 - 19:56
olivierzx a écrit:Perte de la garantie pour un problème lié à cette réparation (fuite, corrosion du pavillon, problème électrique du bloc rétroviseur ...) mais pas totale.
Oui oui,c'est exactement ça..... Garantie si changement pieces MT ? 1719152086
Chez nous en Belgique sur la partie "bris de glace" il n'y a pas de tiers payant,l'assurance paye la totalité.
Mais certaines compagnies essayent d'imposer carglas car il travaille à un meilleur prix.
Si,tu manifestes ton mécontentement il te laisse aller dans ta concession,mais il tire la gueule...et paye quand même. Smile
bebert
bebert
Message par Serginiao Mer 25 Nov 2015 - 14:45
Acrapovitch , c'est de la super came, c'est pour cela...... Very Happy Very Happy
Nous, en France, on a qu'Akrapovic...... Garantie si changement pieces MT ? 3087849249
Serginiao
