-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle
+4
micka GIGW
Shibuya
pouass
8 participants
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle Empty Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle
Message par Speedfan Lun 1 Sep 2014 - 12:31
Comme tout tuto, celui-ci est ouvert à la critique, au partage et aux bonnes idées.
Il y a sans doutes des alternatives à ce que je décris et je reste open Cool
Objectif : fixer la sacoche réservoir sur l’arrière de la selle.
Raison : j’ai la sacoche mais pas de tapis de réservoir (et je n’en veux pas, ça cacherait la peinture et avoir une sacoche entre les bras me gêne, question d’habitude peut-être).
Difficulté : 2/5 pour qui sait coudre, 3/5 pour un novice.
Temps : 2 heures en prenant son temps (ce qui permet de faire les choses proprement).
Postulat de départ : j’ai une selle ‘comfort’, toutes n’ont pas la même épaisseur (sauf peut-être l’originale ?), attention donc à ajuster selon l’épaisseur de votre selle, les dimensions que j’indique sont pour cette selle.
La sacoche, la mienne est une Bagster qui se transforme en sac à dos. La plupart des sacoches sont sur le même principe (sauf les magnétiques), 2 attaches type cartable à l’avant et deux anneaux à l’arrière.
J’ai ça, je veux ça.
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 114
Partie 1, fixation sur l’arrière de la selle.
Vu que je n’utilise pas les attaches « cartable », je les retire proprement, je mets met de côté car elles pourraient resservir. Note au passage : c’est de la bien piètre qualité…
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 212
Je vais utiliser les attaches anneaux (qui seront côté feu stop) avec 2 mousquetons.
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 312
Reste à fixer cette partie sur la moto. J’ai regardé et les points d’encrage les plus accessibles sont ceux qui tiennent la partie arrière du carénage. Retirer la vis (diamètre 10mm).
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 412
Prendre un morceau de sangle, le percer avec une pointe ou un tournevis (pas de perceuse, ça tire les fils) et passer la vis dedans, remonter la vis, c’est prêt pour ce côté. Laisser 5 centimètres de longueur.
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 511
Faites de même de l’autre côté, vos points d’attache sont prêts pour l’arrière de la sacoche.
Version attaches sorties :
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 611
Version attaches rangées.
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 711
Vérifiez que la selle se ferme correctement, si ça force, c’est que vous avez utilisé une sangle trop épaisse ou vous avez mal rangé les mousquetons… ou.. je sais pas mais ça doit pas forcer. Pour ma part, avec ou sans, ça se ferme pareil.
Avec ce principe d’attache, je peux ranger les mousquetons, ça ne se voit pas et quand je veux mettre la sacoche sur la selle, je les sors. Pratique.
Partie 2, fixation de l’autre partie de la sacoche.
Il y a plusieurs options et points d’attaches.
Pour ma part, j’ai choisi de fixer sous la selle mes deux points d’encrage pour une sangle munie de fermetures rapides, genre sac à dos.
Pour les fixations de la sangle, j’utilise les points d’encrage de la selle de maintien passager.
Dévisser (diamètre 10mm), percer la sangle avec une pointe ou un tournevis (pas de perceuse, ça tire les fils) et placer la sangle, revisser en mettant une rondelle.
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 1011
Idem de l’autre côté, laisser environ 25-30 cm de sangle. J’ajuste les fermetures pour que la sangle bouclée soit au plus proche de la selle. Ainsi, le maintien sera plus ‘ferme’ et j’opte pour laisser la sangle ‘visible’, ça ne gène pas, ni en solo, ni en duo et si je reitre la selle, c’est solidaire.
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 1111
Sur la sacoche, fixer 2 anneaux, pour ma part, je les ai cousus en utilisant une aiguille de sellier (couture pour cuir) courbée, et du fil en dacron (utilisé pour les cordes d’arc), ce fil est très résistant et imputrescible.
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 811
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 911
Attacher l’ensemble
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 1212
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 1311
………… et roulez jeunesse !
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle Empty Re: Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle
Message par Speedfan Lun 1 Sep 2014 - 12:49
?? P'tit pb d'affichage, quelqu'un voit les images ?
Moi non Suspect
Message par pouass Lun 1 Sep 2014 - 13:48
Moi non plus, pas d'image...
pouass
pouass
Message par Shibuya Lun 1 Sep 2014 - 13:50
+1
Shibuya
Shibuya
Message par Speedfan Lun 1 Sep 2014 - 14:22
Bon.. ben j'éditerai le post ce soir.
Message par micka GIGW Lun 1 Sep 2014 - 14:52
moi je l ai voit bien Very Happy
sympa ton idée pour ceux qui n aime pas roulé avec la sacoche sur le reservoir
moi , j ai une givi es ca va tres bien ( avis perso bien sur )
micka GIGW
micka GIGW
Message par Speedfan Lun 1 Sep 2014 - 17:24
Bon, les photos sont visibles maintenant.. va comprendre !?
Message par pouass Lun 1 Sep 2014 - 18:32
Oui, super idée, je penses faire de même avec ma sacoche de réservoir magnétique que j'hésites à utiliser sur ma SR.
pouass
pouass
Message par Speedfan Mer 3 Sep 2014 - 10:21
BON....
Je pourrais compléter ce post en disant "tiens, j'ai trouvé une autre solution d'attache ou une variante" mais... soyons honnête, après essai routier, faut se rendre à l'évidence, le maintien n'est pas top (à l'arrière de la selle) car la sacoche n'est pas suffisament solidaire de la selle.
Pas de risque de la perdre en route mais.. c'est pas ça.
Résultat des courses, j'ai retiré les deux attaches avec les mousquetons à l'arrière de la selle.
En revanche, j'ai gardé la sangle au niveau de la boucle de maintien passager. Ca peut toutjours servir et ça ne gêne pas et esthétiquement, c'est pas vilain.
Ceci dit (j'ai plus d'un tour dans mon sac (à dos Wink) j'ai changé comme suit :
J'utilise bien les deux anneaux que j'ai cousus sur ma sacoche (voir plus haut dans le post) et les attaches existantes de l'autre côté de la sacoche.
Je vais donc utiliser des sangles avec attaches rapides genre clip.
J'ajuste pour l'arrière de la sacoche en passant autour du support de plaque (pour ceux qui auraient mis un support encore plus court, il faudrait voir comment faire).
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 313
Pour l'avant de la sacoche, même principe et je passe ma sangle au travers des supports repose pieds passager.
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 213
J'ai testé ce matin, impeccable, ça bouge pas, mon auguste fessier a mintenant un dosseret, c'est assez confortable.
Autres vues :
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 115
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 413
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 512
Enjoy !
Message par Charnay78 Mer 3 Sep 2014 - 11:26
J'ai une sacoche magnétique Bagster et elle fait aussi sac à dos. La sacoche à également ces boucles plastiques. Il m'est arrivé de l'attacher derrière la selle et pour se faire j'utilise une sangle que je passe dans ces anneaux et j'arrive à trouver de quoi la passer sur la moto pour faire tenir la sacoche.
Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 631066_5
Message par Miura Mer 3 Sep 2014 - 14:03
cheers  Vive notre FanGyver !  Transformer une sacoche de réservoir en sacoche de selle 1719152086
Message par tom83 Mar 9 Sep 2014 - 17:46
c'est une quoi ta selle??? elle me parait bien Very Happy
tom83
Message par olivierzx Mar 9 Sep 2014 - 18:14
Met des protections en tissu entre les sangles et tes coques arrières.
A la longue ce genre de sangles rayent le plastique.
Message par Speedfan Mar 9 Sep 2014 - 19:04
tom83 a écrit:c'est une quoi ta selle??? elle me parait bien Very Happy
Salut, c'est une COMFORT mais j'ai roulé un peu ce week end (575 bornes) et j'ai jamais eu autant mal au c** !!
Je songe à la revendre car elle ne me convient pas.
Pour une moillo ou une bagster.
