35 €
Question sur ---> Hauteur de la moto/course morte etc...
Question sur ---> Hauteur de la moto/course morte etc... Empty Question sur ---> Hauteur de la moto/course morte etc...
Message par Giorgio676 Sam 16 Aoû 2014 - 20:55
Hello
Après une grosse galère je viens enfin de finir de monter mon amorto Olhins avec les biellettes de chez Fred Ulteam bike
Tout d'abord je précise qu'il n'est pas nécessaire de démonter le réservoir d'essence contrairement à ce que j'avais lu dans un tuto à ce sujet
Mon principal souci a été qu'avec les biellettes et l'amorto Olhins avec réglage de hauteur, même au minimum l'amortisseur ne passait pas car il venait en butée sur le pot d'origine, je pense que ça passe avec un adaptable mais pas sur l'origine, il me manquait vraiment rien, mais au final j'ai du scier 5mm de la butée de réglage pour que ça passe enfin !
Bref,
Mes questions:
Quel est la hauteur de votre moto? (posée bien à plat, bien droite sans conducteur) j'ai pas pensé à regarder la hauteur avec l'amorto d'origine  Neutral
Voici ou j'ai pris mon repère pour que vous fassiez de même:
Cliquez sur les vignettes
Question sur ---> Hauteur de la moto/course morte etc... Mini_943689photo1
Question sur ---> Hauteur de la moto/course morte etc... Mini_203230photo
Question sur ---> Hauteur de la moto/course morte etc... Mini_950463photo3
Je trouve 930mm ou 93.5cm si vous préférez
J'ai ensuite pris les différentes cotes pour voir ou j'en était et c'est loin d'être top!
Moto sans conducteur posée sur ses roues: 930mm
Avec conducteur:905/900mm
Elle s'abaisse donc de 25/30mm lorsque je monte dessus (ça me parait beaucoup)
Course morte:25mm ce qui me parait énorme!
(sur piste "la norme" est de 10mm voir 15mm max si dégradée, sur route ou en rallye je n'en ai aucune idée...)
Le ressort est un 9.5kg mais le fait de mettre les biellettes change la géométrie de la moto et démultiplie l'enfoncement de celle ci par rapport à l'origine (en gros ça fait un levier plus grand)
Je peux comprimer le ressort ce qui va diminuer la course morte mais je ne sais pas si c'est le bon choix, il faudrait surement que je le change pour un autre plus dur (10.5/11kg?)
Je fait 75kg et 85kg équipé
Mon usage sera surtout arsouille route de montagne 90%/quelques ballade et 2/3 sorties piste par an
Question sur ---> Hauteur de la moto/course morte etc... Empty Re: Question sur ---> Hauteur de la moto/course morte etc...
Message par RGI Dim 17 Aoû 2014 - 10:32
Y a pas déjà un sujet là-dessus?  Suspect
Message par tony41 Dim 17 Aoû 2014 - 10:37
C'est bien ton ressort qu'il faut que tu serre pour avoir tes 15mm de course morte.  Wink
tony41
tony41
Message par Giorgio676 Dim 17 Aoû 2014 - 14:09
RGI a écrit:Y a pas déjà un sujet là-dessus? Suspect
C'est possible mais sur ce sujet précis avec ces demandes précises je n'ai rien vu...
tony41 a écrit:C'est bien ton ressort  qu'il faut que tu serre pour avoir tes 15mm de course morte.  Wink
Oui, ou changement de ressort car c'est pas toujours top de comprimer un ressort, je vais essayer quand même pour voir ce que ça donne mais le changement de ressort me parait obligatoire si je veux garder les biellettes avec un Olhins
Bon, comme on est jamais mieux servi que par soit même, j'ai tout démonté et remonté avec l'amorto d'origine avec et sans biellettes pour reprendre toutes les cotes (59 vues, 2 "réponses")
Le gros souci c'est que ces biellettes font énormément levier, une fois le poids du conducteur sur la moto ça multiplie encore plus le levier, au final je me retrouve avec pas grand chose de plus au niveau garde au sol...
Message par Lambrecht Dim 17 Aoû 2014 - 16:51
Perso, j'ai monte des biellettes + 35mm (from Germany), descendu la fourche de 10mm, legerement diminue la contrainte ressorts avants, histoire d'assortir avec l'arriere, et vogue la galere.
Vu l'etat de nos route, du Ohlins ou autre, ca fait cher pour se faire secouer la couenne!
Y'a pas une heure, je viens encore de mettre la branlee a 4 GS (a +/- 19000 € le bout) dans la vallee du Hoyoux, comme quoi!
Lambrecht
