Plan galère , si quelqu'un a une idée
ikc
Voila ce que ça donne lorsque l'on a la flemme d'aller chercher une clé plate
![Plan galère , si quelqu'un a une idée Img_0424](https://i.servimg.com/u/f39/18/81/89/82/img_0424.jpg)
ça m'a pris 3H pour en arriver la.
j'ai essayé , fente et tournevis + WD40 , perçage foret inox, rien n'y fait.
![Plan galère , si quelqu'un a une idée 2914521053](/users/3416/53/24/00/smiles/2914521053.gif)
Re: Plan galère , si quelqu'un a une idée
ho putin le massacre
![Plan galère , si quelqu'un a une idée 222568086](/users/3416/53/24/00/smiles/222568086.gif)
ikc- Membre régulier du forum
même pas drole
faut acheter un tourne gauche (foret metal inversé)
bon je crois que je vais la déposer chez Yamaha demain matin et ils se démerdent.
principe du tourne à gauche, en perçant tu penses que ça va dévisser ?
Encore un grand classique: le rétro de droite a un filetage avec un pas à gauche afin de permettre son repli en cas de chute. Pour le desserrer il faut donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et non pas dans le sens "habituel". La strie autour de l'écrou est là pour le signaler.
Si tu as essayé de le "desserrer" comme un filetage normal, le résultat auquel tu es arrivé était inévitable, quelque soit la clé utilisée ...
A présent, pour l'extraction de la vis cassée, il faudra bien spécifier à ton conc. qu'il s'agit d'un pas à gauche, pour ne pas se planter une deuxième fois en tentant l'extraction dans le mauvais sens.
P.S: dans le même genre de plaisanterie sur la MT09, je vous signale à toutes fins utiles que l'écrou inférieur de la biellette de réglage de hauteur du sélecteur a aussi un pas à gauche. A bon entendeur ...
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
ben je crois que j'ai passé l'AM à essayer de le desserrer dans le sens contraire .
pfffff.
pfffff.
Finalement, si le pas est inversé, avec un tarot normal, on doit pouvoir y arriver, non ?
PoloKK- Gros posteur du forum
ben du coup oui
sauf que je n'arrive pas à percer la vis rien à faire
Pas de bol, faut de l'outillage :
Étau + perceuse à colonne ... pas simple à trouver dans son garage !
![Plan galère , si quelqu'un a une idée 3744196919](/users/3416/53/24/00/smiles/3744196919.gif)
commme tu dis
bon ben pas le choix, remplacement du maitre cylindre demain 144€
j'avais qu'a faire gaffe et prendre le bon filetage, ça m’apprendra.
je pourrai enfin monter les CHAFT mais je suis sceptique sur le look que cela va donner à la bécane.
Pourquoi tu montes pas ça le temps de trouver une solution ?
http://www.motocash.eu/retroviseurs-moto-quad-scooter-origine/100530-support-universel-de-retroviseur-fixation-au-guidon-.html
Tracer GT 2024 : 6 000 km
oui j'avais vu un truc semblable, le problème c'est qu'il n'y a pas de solution, le taraudage est mort.
D'ailleurs c'est con que le support de rétro soit sur le maître cylindre, franchement.
Une fois les morceaux extraits tu peux toujours refaire le filetage avec un helicoil.
Tu taraudes à la taille du dessus (perçage 10 et taraud M12) et tu poses un helicoil (12/10) pour reprendre la taille du filetage d'origine.
Ben je pourrai mais pas outillé, refaire le filetage un jeu d'enfant, finalement yam a reçu le maitre cylindre hier mais pose pas avant mercredi.
Du coup je l'ai pris avec dot 4. Et je l.ai changé hier AM avec purge du systeme.
Enfin je retrouve mon retro droit. Donc maintenant que l'autre est démonté je le reconditionnerai quand j'aurai le temps, bcp plus simple maintenant.
Salut, Bon je ne sais pas si tu as réussi à enlever le reste du rétro.
Sinon pour pouvoir l'enlever "facilement". Tu meule avec un disque à lamelles pour bien mettre à plat (ne force pas cela fera chauffer les pièces et permet qu'elle se décolle).
Ensuite un bon coup de pointaux au milieu puis tu perces petit (3/4 mm).
Vu que c'est un pas inverse, il pourra peut être sortir. Ensuite du perce plus gros (diamètre mini du taraudage) et tu pourra peut être enlever le reste comme un ressort... Si tu as bien percé au milieu...
Yes , c'est ce que je pensai faire, surtout que maintenant que le maitre cylindre est changé ça va être plus facile à manipuler.
Ça m'en fera un de secours au cas ou.
» Presentation AlainT67
» repose-pied
» Galère pour remettre un clignotant déboité...
» bon plan filtre à air
» Bon plan motoblouz
» repose-pied
