Le Deal du moment : -29%
269.99 €
fusibles ABS
fusibles ABS Empty fusibles ABS
Message par vintage 18.04.14 17:10
en vue d'une session piste, je souhaiterais désactiver l'abs via les fusibles.
Le problème c'est qu'il y en a deux abs sol et abs motor.
Lequel?????????
vintage
vintage
fusibles ABS Empty Re: fusibles ABS
Message par ph1prevot 18.04.14 17:33
IL y a apparement un fusible pour le moteur (la pompe) ABS et un autre pour les solénoïdes. Le mieux est d'enlever les deux fusibles pour inhiber "proprement" l'ABS.
Tu devrais alors certainement avoir une alarme au tableau de bord, qu'il suffira d'ignorer.
Message par matsax 18.04.14 18:53
Ca m interesse ca c est les qls
matsax
matsax
Message par vintage 19.04.14 12:02
ph1prevot a écrit:IL y a apparement un fusible pour le moteur (la pompe) ABS et un autre pour les solénoïdes. Le mieux est d'enlever les deux fusibles pour inhiber "proprement" l'ABS.
Merci pour les conseils.
Je pense tester ca cette aprem et vous tien au courant.
vintage
vintage
