couple de serrage des bielettes de suspension
Dans le cadre du montage de mes nouvelles bielettes de suspension (+ 35 mm), pourriez-vous me communiquer le couple de serrage pour remonter le tout. Si quelqu'un a des tuyaux sur le truc, ils seront les bienvenus.
Pour vos fournitures tuning, pensez a AVDB, a recommander, meme de Belgique.
Un p'tit coucou de Belgique
Lambrecht- Débutant du forum
Re: couple de serrage des bielettes de suspension
Salut Lambrecht !!
Pour tout ce qui est mécanique et bricolage sur ta MT, tu as une section "problème mécanique".
Je pense que ton sujet sera déplacé demain, mais ne t'inquiète pas, les réponses arriveront vite !!
Désolé, pour ma part je ne connais pas le couple de serrage...
55 Nm d'après le manuel d'atelier.
j'ai aussi pour habitude de mettre une goutte de Loctite bleue pour plus de sécurité.
Merci ph1 pour l'info. N'étant pasféru d'informatique, j'ai tenté vainement d'imprimer le manuelle garage, malheureusement sans succès.
Quelqu'un a-t-il un lien plus facile pour les cancres de mon genre.
Y-a seulement trois mois que je suis passé du tam-tam au PC...
Motardement
Motardement
Pour le manuel d'atelier, si ça t'intéresse, je peux te donner un coup de main informatique pour que tu puisse l'avoir.
A savoir que le lien qui est proposé sur le forum ne te permet pas de voir directement le manuel mais de le télécharger sur ton ordinateur. C'est une fois sur ton ordi que tu pourras l'ouvrir pour le consulter et/ou l'imprimer.
A+
A+
RGI- Modérateur
Merci RGI.
Quand je clique sur "manual" (site FZ 09), il m'envoit sur un site de téléchargement, et c'est là que je foire.
Si tu l'as téléchargé, ne peux-tu le mettre en lien, et qu'avec mon PC Wondows 8, je puisse l'ouvrir, l'enregistrer, et au moyen d'une clé USB, l'imprimer au boulot.
Merci pour ta collaboration.
A +
A +
Pas de soucis Lambrecht, j'ai aussi eu des difficultés avec le site de téléchargement mais cela semble réglé.
Je reprends le lien mit pas OlivierZX, clique dessus.
http://uploaded.net/file/5qbi8dep
1. En haut à droite tu as un décompte de 5sec et après tu peux cliquer sur "passer la pub".
2. Sur la nouvelle page clique sur le bouton gris "Free download" et attends les 30sec indiquées.
3. Ensuite tu auras un code à mettre, il est composé de trois chiffres sur une photo et de caractères (chiffres ou lettres) ayant une drôle de forme, c'est à retranscrire tout a pondu dans la case vide en dessous et valide avec le bouton à côté.
4. Windows 8 va t'ouvrir une petite fenêtre pour te demandé ce qu'il faut faire avec le fichier, "ouvrir avec" et te propose un programme installé pour voir le manuel ou "enregistrer" pour l'avoir sur ton ordinateur.
"ouvrir avec" ne te propose que de lire, ça ne t'enregistre pas le manuel, faut choisir la 2ème option.
Comme toi il faudra que je l'imprime un de ces quatre, mais presque 500 pages ça fait gros. Personnellement j'utilise un programme de type "Cloud" (programme que tu installes sur différents appareils et si tu mets un ficher, une photo, un document, etc.. sur l'un, il sera visible sur tous les autres). Ainsi j'ai mis le manuel sur mon "cloud" depuis le PC et maintenant je peux descendre à mon garage avec ma tablette et consulter le manuel à côté de la moto et je l'ai aussi sur mon smartphone au cas où je tombe en rade sur la route je peux le consulter pour m'aider.
A+
A+
RGI- Modérateur
