MONTAGE ECHAPPEMENT
uri_cp3
échappement - MONTAGE ECHAPPEMENT Empty MONTAGE ECHAPPEMENT
Message par uri_cp3 Mar 5 Nov 2024 - 10:23
Salut à tous !
Je possède un TRACER 900 GT 2019.
Actuellement en train de faire une préparation esthétique sur celui-ci.
Cependant je vous explique, il est équipé de la ligne AKRA titane type "estomac" comme on l'appelle vers chez moi. Celle-ci passe sous la moto et je la trouve peu esthétique.
J'ai flashé sur les dernière ligne Akra des modèle 2021 et + qui ont un passage haut.
Je me suis dit que le moteur étant inchangé, celle-ci pourrait être posé sur les modèle plus ancien, car à ma connaissance le seul changement des moteurs sont les normes EURO 3/4/5/6
Pensez-vous que c'est possible ? Etant donné que je n'ai vu personne avec de passage haut sur les tracer phase 2, je me dis que je serais l'un des seuls à passer le cap Surprised
uri_cp3
uri_cp3
échappement - MONTAGE ECHAPPEMENT Empty Re: MONTAGE ECHAPPEMENT
Message par iron man Mar 5 Nov 2024 - 10:37
ben je ne sais pas si ça aura une incidence mais le calage du moteur à changé entre la série 2018/2020 et 2021 la géométrie à changé maintenant est ce que l'influence est suffisante pour passer une ligne sur l'autre je ne sais pas mais à vérifier.
as tu vérifié si ta moto a été réglée pour le pot qu'elle a?
car ça c'est important pour le rendement si oui après tu passes d'un akra à un autre akra donc sur ce point guère de différence si elle n'a pas été réglée par contre un passage au banc pour optimiser ta carto sera nécessaire voire des changement de filtre ou plus...
Message par Laurent13 Mar 5 Nov 2024 - 10:42
Il y a une différence moteur entre les modèles jusqu'à 2020 et à partir de 2021, la cylindrée est passée à 890 cc, la boite de vitesse n'est plus la même, je ne veux pas m'avancer plus mais je ne pense pas que ce soit compatible, ne serait-ce que par la courbe de puissance qui n'est plus la même. Les fixations peut-être sont différentes aussi.
WinkV
Laurent13
Laurent13
Message par uri_cp3 Mar 5 Nov 2024 - 10:48
iron man a écrit:ben je ne sais pas si ça aura une incidence mais le calage du moteur à changé entre la série 2018/2020 et 2021 la géométrie à changé maintenant est ce que l'influence est suffisante pour passer une ligne sur l'autre je ne sais pas mais à vérifier.
Non malheureusement la moto n'a pas subit de carto suite à l'installation de la ligne akra, l'ancien propriétaire l'a ajouté uniquement pour faire plus de bruit.
A vérifier en effet, j'aurais aimé la commandé l'essayé puis la renvoyé si ça ne fonctionne pas, mais une fois monté aucun n'échange n'est possible... ça serait bête de perdre 1000€ si facilement...
uri_cp3
uri_cp3
Message par uri_cp3 Mar 5 Nov 2024 - 10:50
Laurent13 a écrit:Salut,
WinkV
Ah miince trans
J'ai vu sur le net qu'il y avait une ligne qui existait pour les tracer 900 phase 1, le fabricant EXAN faisait des passages haut mais n'a pas continuer pour les phases d'après... dommage
uri_cp3
uri_cp3
Message par iron man Mar 5 Nov 2024 - 14:55
Oui en plus j'avais oublié  l'essentiel  hors mis la géométrie  dans le cadre qui peut avoir une influence Laurent  à  raison  la cylindrée  à  augmenté de 50cc environ et la boîte à changé  de plus les valeurs  de couple et de puissance  ne sont pas du tout les mêmes.
Donc si la géométrie passe tu auras à faire  un réglage  pour ton bourrin et si rien n'a été  fait alors que tu as déjà une ligne je te conseille une vérification et un réglage  fin au banc pour optimiser tout ça si non tu risques sans le savoir de perdre beaucoup
Message par olivierzx Mar 5 Nov 2024 - 18:38
Pour ce qui est des normes de pollution, tu as plus de sondes sur les 890.
Du coup il faudrait boucher les trous inutiles (on trouve des bouchons sans souci) et espérer que les autres sont aux mêmes endroits pour pas devoir modifier le faisceau.
Ca commence à faire beaucoup ...
En ligne haute pour le 847 tu as :
la Yosh R77S (pas donnée 1200€)
https://www.icasque.com/ligne-complete-yoshimura-r-77s-street-sport-metal-magic-carbone-yamaha-mt-09-tracer-900-xsr900.html
La leovince
L'Akra du XSR abarth,
ou l'ultra haute Akra, celle du XSR. (très laid je trouve )
https://www.akrapovic.com/fr/moto/product/16871/Yamaha/XSR-900-GP/2019?brandId=41&modelId=775&yearId=5265
Mais attention, même quand ils disent que sur va sur tracer il reste le souci de la béquille centrale ...
Message par chtit Lun 11 Nov 2024 - 19:05
pas compatible, car non le moteur n'est pas inchangé
meme si la base reste la meme effectivement, il passe de 847 à 890cm3, et l'angle d'inclinaison du moteur dans le cadre est different aussi (et y'a encore des tas d'autres difference)
et pour cette derniere raison les ligne entre 2014/2020 et 2021/2023 ne sont pas compatible puisque leurs forme est differente
et les 2024 non plus pas compatible car eles ont une 2eme sonde lambda apres cata que n'ont pas les modele jusqu'a 2023
si tu cherche une ligne avec pot haut/sur le coté, tu à la ligne yoshimura qui correspond à ce que tu cherche, on la voit pas souvent Wink
échappement - MONTAGE ECHAPPEMENT Ligne-complete-pot-dechappement-yoshimura-r77s-mt09-tracer-2015-2018
uri_cp3 aime ce message
Message par uri_cp3 Mar 12 Nov 2024 - 17:06
chtit a écrit:pas compatible, car non le moteur n'est pas inchangé
C'est vrai que la Yosh est très sympathique  ! Elle me tente pas mal !
J'ai pu trouver sur leboncoin un type qui a adapter la ligne 2023 sur son tracer 2017; Shocked Shocked  le résultat est plutôt pas mal ! (image a l'appuie)échappement - MONTAGE ECHAPPEMENT Akra_t10
Rectifier moi si je me trompe, partons du principe que je trouve un collecteur Yoshimura, je pourrais y placer la cartouche Akrapovic, n'est-ce pas ?
Merci à tous pour vos réponses en tout cas, ça m'a permis de ne pas faire d'achat bête Smile échappement - MONTAGE ECHAPPEMENT 2411265519
uri_cp3
uri_cp3
Message par chtit Mer 13 Nov 2024 - 0:48
uri_cp3 a écrit:Rectifier moi si je me trompe, partons du principe que je trouve un collecteur Yoshimura, je pourrais y placer la cartouche Akrapovic, n'est-ce pas ?
bah non pas forcement, diametre, type de fixation entre le pot et le collecteur, inclinaison etc... ca ne correspond pas forcement
apres tout est toujours adaptable, mais c'est rarement "plug and play"
le mec qui à mis une ligne de 2021 sur sa tracer 2017 à forcement fait pas mal d'adaptation, rien qu'a cause de l'inclinaison du moteur qui n'alligne pas les sortie collecteur de la culasse avec la ligne d'echappement d'une autre generation
Message par iron man Mer 13 Nov 2024 - 7:57
Oui certainement comme dit chtit avec Beaucoup d'adaptation la mécanique à  la moindre différence ça  passe plus . Maintenant  je suis d'accord  tout se modifie  si tu as du temps des bons outils et un peu de savoir faire rien n'est impossible...
Après  le résultat  n'est pas toujours celui imaginé mis à  part d'être un pro de la modif .
C'est juste mon avis
Message par olivierzx Mer 13 Nov 2024 - 18:08
Sinon tu as la solution chinoise :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006190301848.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005004042078573.html
Message par pegase22 Mer 13 Nov 2024 - 19:13
olivierzx a écrit:Sinon tu as la solution chinoise :
oui j'avais vu .... ça n' avait "chatouillé" d'en prendre, à une certaine époque. Depuis longtemps,  j'ai laissé tomber !...
Le CT y est pour quelque chose !  échappement - MONTAGE ECHAPPEMENT 26822046
échappement - MONTAGE ECHAPPEMENT 2876663640
