ou se trouve la prise accessoire sur la MT-09 2024
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 >2020 :: MT-09 Roadster >2020 :: Electricité et électronique MT-09 >2020
je voulais monter mon chargeur USB que j'ai prélevé de ma MT-09 SP 2018 pour le mettre sur la 2024 mais je n'ai pas trouvé l'information sur l'emplacement des prises accessoires sur le modèle 2024.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà trouvée ? est-ce les mêmes connecteurs que sur la 2018 ?
D'avance merci
D'avance merci
Voisin- Nouveau membre
Re: ou se trouve la prise accessoire sur la MT-09 2024
Sur les Tracer elles sont à l'avant gauche. (écope/flanc)
Sur le roadster Yam a dû garder le même faisceau, regarde dans ce coin.
Tracer GT 2024 : 7 000 km
Salut, elle est sous la selle conducteur sur la gauche.
xavior- Débutant du forum
Quelqu'un a t il localisé la prise accessoire ?
Le_M- Nouveau membre
Voisin aime ce message
Je pense avoir trouver la prise accessoire, rond blanc sur la photo
Si quelqu'un peut me confirmer ou non ?
Oui c’est bien celle que tu as entourée en blanc.Le_M a écrit:Je pense avoir trouver la prise accessoire, rond blanc sur la photo
C’est facile à accéder ? Tu as eu besoin de quels outils?
1. Retirez le top cap au dessus des phares via les deux vis visibles.
2. Le visage caché au-dessus des phares. Tenez-vous devant la moto et tirez vers l’extérieur aussi droit que possible. Il y a deux clips pop internes et un combo attache/œillet qui doivent être défaits. Vous devrez tirer très fort, mais cela se détachera.... Assurez-vous simplement d’appliquer une pression uniforme des deux côtés.
Juste des clés btr et faire attention en enlevant le cache noir c'est assais délicat...
Merci c’est top
» Recherche cosse prise accessoire sur Lyon ou alentours "TROUVÉ "
» Prise accessoire 12V CC
» Prise accessoire
» montage de la prise accessoire yam usb double sur une sp2021
» prise accessoire MT09 abs de 2020
» Prise accessoire
