|TUTO] Changement Amortisseur.
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 >2020 :: MT-09 Roadster >2020 :: Tutoriels
Bonjour a tous.
Aujourd'hui je vous fait un petit tuto pour voir comment changer l'amortisseur de notre MT09.
Désolé la moto est dégueulasse, je sais
Pour le matériel il faudra :
1. Desserrer les deux vis de l'amortisseur avec la clé de 14, seulement desserrer pour le moment.
2. Ensuite il faut soulever la roue arrière mais béquille d'atelier (il faut que bras oscillant soit dans le vide). Il existe plusieurs technique a vous de voir celle que vous préférez.
3. Un fois la roue en l'air il ne reste plus qu'a enlever les vis et remplacer l'amortisseur.
4. Ensuite on remonte le tout en sens inverse, on descend la moto et on sert les écrous à 44 Nm (Couple de serrage du manuel d'atelier)
Voila bon montage.
- une clé de 14 (a tube ou cliquet)
- une clé dynamométrique (c'est mieux mais pas obligatoire)
- un amortisseur (le mien vient d'ici : M-SHOCK de chez Shock Factory : 435 € livré (Commandé le Mercredi a 15h55 et reçu le Jeudi à 09h15 .. plus rapide c'est dur ))
- 20 min de temps
Voila bon montage.
Le Kampaniard- Membre régulier du forum
patrice55, PatrickMT09 et Jat26 aiment ce message
Re: |TUTO] Changement Amortisseur.
ben dis donc, vu comme ça, y'a pas plus simple
Sympa le tuto.
J'ai monté le même ammorto sur ma 09 aussi , tu me diras tes réglages fourche et ammorto je suis curieux
Pour le moment je laisse d'origine et suivant le ressenti je vais régler l'amorto.
Pour La Fourche je sais plus si j'ai déjà touché du coup faudra que je regarde ça.
Je vais voir pour changer les ressorts et l'huile si ça va pas.
C'est plus simple que sur les 847.
Tracer GT 2024 : 6 000 km
» Tuto changement d’amortisseur.
» [TUTO] Changement des durites de frein
» Changement des amortisseur, modification de l'ECU et ouverture de l'echapment
