Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Remplacement des leviers embrayage frein Av
Remplacement des leviers embrayage frein Av Empty Remplacement des leviers embrayage frein Av
Message par Globetrotter1 Mar 19 Mar 2024 - 15:38
Bonjour à tous, petites questions :
- Qui a déjà remplacé ses leviers embrayage / frein Av ?
- Est-ce fastidieux à faire (niveau de difficulté) ?
- Doit-on passer obligatoirement par l'Atelier.
Si un tuto existe ici, je suis preneur.
Un grand merci à vous pour votre aide  WinkV
Globetrotter1
Globetrotter1
Remplacement des leviers embrayage frein Av Empty Re: Remplacement des leviers embrayage frein Av
Message par maninbike Mar 19 Mar 2024 - 15:54
Rien de plus simple. En règle générale, un écrou en dessous, la vis à sortir et le levier vient tout seul pour le frein.
Pour l'embrayage, idem sauf qu'il faut donner du mou au câble. Soit en le démontant en bas, soit en dévissant entièrement la molette de réglage afin de faire venir l'ensemble.
Personnellement je n'ai pas de photos malheureusement mais il doit y avoir ça sur Youtube. C'est pratiquement identique sur toutes les motos (sauf si embrayage hydraulique bien sûr aussi facile que celui du frein dans ce cas)
maninbike
maninbike
Message par Globetrotter1 Mar 19 Mar 2024 - 16:23
Bonjour et merci Maninbike !
Donc, pas besoin de purge ou de toucher au liquide de frein ?
Reste à voir si la molette de réglage de l'embrayage suffit. Ou s'il faut mettre les mains dans la partie basse.
Je vais chercher un tuto sur Youtube, encore merci à toi.
Globetrotter1
Globetrotter1
maninbike aime ce message
Message par maninbike Mar 19 Mar 2024 - 16:27
Non pour le frein il n'y a rien à faire. C'est le levier qui appuie sur le maître cylindre tout simplement. On ne touche pas à l'hydraulique  Wink
maninbike
maninbike
Message par Globetrotter1 Mar 19 Mar 2024 - 16:31
Remplacement des leviers embrayage frein Av 1719152086 Encore merci !
Globetrotter1
Globetrotter1
Message par Genfy Mar 19 Mar 2024 - 17:23
moi j'ai mis des leviers courts de chez Tonton mais tu peux aussi avoir les longs et tu choisis tes couleurs Wink
https://fr.aliexpress.com/item/1005005270150599.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.120.21ef5e5bwi3vpV&gatewayAdapt=glo2fra
Remplacement des leviers embrayage frein Av Levier10
Remplacement des leviers embrayage frein Av Levier11
Genfy
Genfy
Message par Globetrotter1 Mar 19 Mar 2024 - 17:27
Salut Genfy, je les ai déjà achetés, j'ai pris les longs noirs...  Remplacement des leviers embrayage frein Av 2459483764
ça fait d'ailleurs 1 mois qu'ils sont dans le tiroir, c'est pour ça que je commence à chercher des infos  Smile
Globetrotter1
Globetrotter1
Message par Globetrotter1 Mar 19 Mar 2024 - 17:28
Et puis, quand je vois les gris d'origine, j'ai le moral qui clignote  Remplacement des leviers embrayage frein Av 3792519033
Globetrotter1
Globetrotter1
Message par olivierzx Mar 19 Mar 2024 - 17:38
Le frein: il faut faire attention à l'insertion du poussoir , il peut se mettre de travers.
L'embrayage : tu mets la molette de serrage de manière à voir le câble et il sort par l'avant.
Bien récupérer l'entretoise centrale du levier origine.
Et j'espère que tu as eu les bons leviers, sinon plus de régulateur de vitesse.
Message par Globetrotter1 Mar 19 Mar 2024 - 17:47
Salut Olivierzx et merci pour ton apport...
Ne parle pas de malheur  Surprised
Normalement, c'est bien marqué 2021-2022-2023 sur le descriptif :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003456144057.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.44947d56o6I2Ke&gatewayAdapt=glo2fra
Globetrotter1
Globetrotter1
Message par Globetrotter1 Mar 19 Mar 2024 - 17:48
C'est pas que je m'en sers tous les jours du régul mais bon, ça serait dommage...  Smile
Globetrotter1
Globetrotter1
Message par Taz 66 Mar 19 Mar 2024 - 18:24
Tiens mon copain :
Message par Globetrotter1 Mar 19 Mar 2024 - 18:26
Coucou Taz, c'est gentil, merci beaucoup !  Remplacement des leviers embrayage frein Av 1719152086
Globetrotter1
Globetrotter1
Message par Taz 66 Mar 19 Mar 2024 - 18:32
Déballage et pose de la commande de leviers de frein et embrayage
de chez Aliexpress.
"Levier long noir et rouge. Car il existe des cours.
Le lien vers la page du vendeur. Attention ceux ci sont pour une Suzuki gsr 600 !!!"
C'est le même procédé pour la Yam.
Message par Taz 66 Mar 19 Mar 2024 - 18:36
Et un p'tit dernier pour la route  WinkV
Message par Taz 66 Mar 19 Mar 2024 - 18:37
Globetrotter1 a écrit:Coucou Taz, c'est gentil, merci beaucoup !  Remplacement des leviers embrayage frein Av 1719152086
Mais de rien, je t'en prie. Tout le plaisir est pour moi Remplacement des leviers embrayage frein Av 78866227
