Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Problème montage support Givi
Problème montage support Givi Empty Problème montage support Givi
Message par FlavTracer07 Dim 3 Déc 2023 - 23:16
J'ai réussi à monter tant.bien que mal le support top case Givi qui accueillera la platine Monokey sur mon Tracer 900 de 2018.
Seulement lors de la dernière étape, il faut visser les deux barres a l'endroit indiqué au niveau du support de plaque, sous le passage de roue arrière.
J'ai fait cette manipulation donc mais étonnament, celles ci bougent un peu mais après les avoir vissées. En gros je peux les monter de bas en haut en forçant à peine sur les deux barres qui viennent accueillir en théorie l'arrière du top case et ça m'inquiète un peu au niveau de la solidité de la fixation.
Quelqu'un qui connaît ou qui a affronté le même problème pour me rassurer par hasard ?
FlavTracer07
FlavTracer07
