-30%
139.99 € 198.99 €
Bruit de "craquements" a la décélération
Bruit de "craquements" a la décélération Empty Bruit de "craquements" a la décélération
Message par Kona Jeu 23 Nov 2023 - 18:11
Nouveau membre, je suis tombé sur votre forum en fouillant internet concernant un soucis que j'ai sur ma MT09 2014.
Ce matin dernier lavage de la moto avant l'hivernage, je fais ca bien, de fond en comble (sans aucun démontage), eau, produits nettoyants..
Je laisse sècher un peu, je roule 10 minutes juste après puis vais ranger la moto au garage.
En la rentrant j'entend un bruit étrange, une fois a l'arret, point mort, je met un petit coup de gaz.
J'entend des bruits de "craquements" a la décélération, c'est a dire qu'il y a le bruit "habituel" du pot (akra), et tout de suite après des bruits de craquements/claquements… Et ca le fait a chaque fois, que j'accélère fort ou moins fort, au ralenti on entend rien.
J'ai pensé a des vibrations "métalliques" venant de quelque part, on entend clairement ce bruit venir du pot, j'ai donc démonté le pot et essayé en échappement libre, il y a les mêmes bruits... Ca peux venir du moteur j'imagine  pas ma faute
De l'eau qui s'est infiltré quelque part ? Dans la ligne d'échappement ? Qui a endommagé quelque chose ? Ou un hasard d'avoir ce souci juste après le nettoyage...
Je ne sais pas quoi faire, j'y connais vraiment pas grand chose et ca m'inquiète pas mal ce bruit...
Je vais essayer de vous faire une vidéo de ce bruit dès demain.
Si quelqu'un a des pistes... Je suis preneur  Sad
Merci d'avance !
Kona
Kona
Kona
Bruit de "craquements" a la décélération Empty Re: Bruit de "craquements" a la décélération
Message par Kona Lun 27 Nov 2023 - 15:45
Hello
Voici la vidéo montrant ces bruits étranges...
Au ralenti je n'entend rien d'anormal, elle a l'air de tourner correctement
Mais ces bruits sont très inquiétants  Crying or Very sad
Si quelqu'un a des pistes ?  pas ma faute
Merci d'avance
Kona
Kona
Message par pegase22 Lun 27 Nov 2023 - 15:56
pour moi ça ne vient pas du moteur, mais bien de ton pot... une chicane intérieure qui vibrerait ?... serait étonnant !
Plutôt un excès de pression des gaz d'échappement (qui se bousculent  à la sortie!) ce à un certain moment de l'actionnement de ta poignée d'accélération, qui font que ....?...
Je pencherais pour cette dernière option ! pas ma faute
Message par Taz 66 Lun 27 Nov 2023 - 18:45
pegase22 a écrit:pour moi ça ne vient pas du moteur, mais bien de ton pot... une chicane intérieure qui vibrerait ?... serait étonnant !
Possible, mais notre ami nous dit qu'il a démonté le pot et le bruit est toujours présent SANS le pot.
Donc à mon avis le pot n'est pas en cause...
Mais laissons les spécialistes et mécanos répondre. Ils ont la maitrise et les compétences que nous ne possédons pas (Moi en tout cas). WinkV
Message par Kona Lun 27 Nov 2023 - 19:21
Effectivement j'ai démonté le pot et il n'y a rien qui bouge et qui vibre, et le bruit est toujours présent sans pot, juste plus discret.
Ce qui me perturbe c'est que je n'ai jamais eu le moindre souci ni bruit étrange durant des années, et c'est apparu d'un coup après un nettoyage, je vois pas ce que j'ai pu faire de mal... Choc thermique du a l'eau froide sur la moto encore légèrement chaude (et encore, j'ai roulé que 5 minutes avec et elle a refroidi quelques minutes avant que je commence a nettoyer)
Mais ca me parait improbable...
Pour la piste d'excès de pression des gazs d'échappement, je sais pas trop comment vérifier/modifier ca  Embarassed
En attendant je ne sais pas si je dois essayer de la faire rouler un peu pour voir ce que ca donne "a chaud", mais j'ai peur d'empirer quelque chose...
Quoi qu'il en soit, merci pour vos réponses !
Kona
Kona
Message par pegase22 Lun 27 Nov 2023 - 19:39
et si tu allais voir du coté de la sonde à l'échappement, un petit nettoyage, qui sait ?
