Feux additionnels sur pleins phares
J’aurais une question. Est-il possible et si oui quels sont les risques de brancher directement des feux additionnels sur les pleins phares. De manière à les avoir sur les commodos. Faut-il rajouter un fusible pour protéger le système électrique ?
J’ai vu ceux-là : https://amzn.eu/d/28P9foc.
Merci pour vos réponses
Gribouille75- Débutant du forum
Re: Feux additionnels sur pleins phares
le risque si tu branche direct, c'est de griller quelque chose car tu tire trop de jus sur le circuit electrique
et puis les avoir allumé automatiquement avec les plein phare c'est pas une bonne idée je pense, le mieux serait d'avoir un bouton dédié à ces phare pour les allumé que quand tu en à besoin
iron man, Taz 66 et marcus06 aiment ce message
Mais, apres, tu fais ce que tu veux.
chtit a écrit:ton lien ne fonctionne pas
Merci @chtit
Le lien en espérant qu’il fonctionne :
[url=Kairiyard Kit Feux de Route à LED Rond EVO 90W 6000K 9000lm Chip Feu Additionnel Moto Phares de Route sans Usure Spot Faisceau Lumineux+Flash Dual Mode Lentille en Verre Trempé CNC IP68 https://amzn.eu/d/bn8fmUq]Kairiyard Kit Feux de Route à LED Rond EVO 90W 6000K 9000lm Chip Feu Additionnel Moto Phares de Route sans Usure Spot Faisceau Lumineux+Flash Dual Mode Lentille en Verre Trempé CNC IP68 https://amzn.eu/d/bn8fmUq[/url]
Je comprends parfaitement ton conseil que je vais suivre. Je me disais que si je peux éviter des câbles en plus . Mais bon ça sera plus secure comme ça. Je vais regarder si je trouve un tuto sur un passage de câble de feux additionnels.
Je voulais me lancer dans un montage de ceux avec stroboscope avec un interrupteur à 3 boutons mais il faut avoir « quelques » connaissances en électricité pour rajouté un relais, etc.
Merci pour tes conseils
marcus06 a écrit:Comme le dit bien chtit, le circuit origine est CALIBRE pour la puissance des phares, tu vas tripler ou quadrupler la puissance. Il y a plein de post pour monter des additionnels. Evite de surcharger
Ok je comprends et vais suivre vos conseils
tu doit utiliser l'appli sur mobile je pense non ?
Ben justement, meme avec feux additionnels classique, il faudra tirer un cable de la batterie, un autre d'un +apc (accessoire par exemple) avec un relais et un interupteur
https://www.amazon.fr/Kairiyard-Additionnel-Faisceau-Lumineux-Lentille/dp/B088CZQNPT/
regarde dans les modele dispo, t'a un kit de cablage justement, avec interupteur et relais tous pret
Oui, tout à fait, c’est le lien des feux.chtit a écrit:c'est ce lien les feux ? (trouvé en faisant une recherche avec la description produit que tu à collé )
J’avais également vu le câble de connexion adapté mais je me demandais s’il était possible de les monter en direct sur les pleins phares. Grâce à vous 2, j’ai ma réponse .
Je voulais en mode stroboscopique mais avec cela le problème c’est qu’il faut repasser dans l’ordre systématiquement ( longue portée/stroboscopique lent/stroboscopique rapide/ longue portée/ etc ). Du coup, je compte utiliser ces feux uniquement en longue portée et mettre un autre - petit - système stroboscopique à part. Genre ça :
Merci pour encore pour vos réponses et conseils
Tu vas trouver. Sinon, et ben tu reviens la et on te dira...
Elle est pas belle la vie sur le forum????
Gribouille75 a écrit:Je voulais en mode stroboscopique mais avec cela le problème c’est qu’il faut repasser dans l’ordre systématiquement ( longue portée/stroboscopique lent/stroboscopique rapide/ longue portée/ etc ). Du coup, je compte utiliser ces feux uniquement en longue portée et mettre un autre - petit - système stroboscopique à part. Genre ça :
à quoi ca va te servir des strobo/coloré ?
marcus06 a écrit:Tu peux passer très facilement un cable depuis la batterie par le cote du reservoir. Meme pas besoin de sortir le tank. Tu prevois un fusible sur ce nouveau circuit, 5A ca le fait en principe, et le tour est joue. Apres tu commande soit par relais simple et inter a bascule, soit par relais bistable et commande a impulsion.
y'a deja un faisceau tous pret à 26€, ca vaut pas le coût de s'emmerder à le faire soit meme, sauf si comme moi on à deja tous ce qu'il faut en recup
je pense prendre le câblage tout prêt car il sera plus adapté à mon besoin et à ma méconnaissance électrique moto et n’étant pas un pro de la récup
oui c’est la vie sur le forum est sympa
Mais pour 3€50 ...
https://fr.aliexpress.com/item/4000705616001.html
Et en plus je suis pas sur que ca plaise bien a nos amis de bleus vetus. En plus en cas d'accident avec un gugus equipe facon Saturday Night Fever je me ferai un plaisir de pleurnicher aupres de mon assureur que le vilain monsieur il avait des machins qui m'ont ébloui
"Perso, je veux des blancs ( remontée de file )."
sauf que, y'a un moment faut arreter de se croire prioritaire et donc de vouloir trouver des moyen de faire voir qu'on arrive pour te laisser passer
en interfile deja c'est autorisé que dans certaines condition, dans certaines region, avec un faible differentiel de vitesse etc...
ensuite en remonté de file on est pas prioritaire, donc si y'a pas la place de passer, on attend, et si la voiture veux pas laisser la place bah tant pis
et quand on remonte à vitesse normal (c'est à dire pas à 80 quand les bagnoles sont quasi à l'arret, mais à seulement 20kmh de differentiel maxi), y'a pas besoin d'artifice pour annoncer son arrivé
c'est la meme historie pour les pot full barouf
iron man, ZEBRAZOMA et marcus06 aiment ce message
Vous êtes semblent-ils de grands professionnels de la routes irréprochables, hyper respectueux du code de la route, bravo à vous. Les doigts sur la couture. Jamais 1km/h de plus, j’admire. Les modèles c’est important pour les jeunes comme moi qui ne roulent quotidiennement que depuis 7 ans, 20000 kms /an, sans accident.
Pour votre information, même si je n’ ai pas à me justifier, je suis respectueux des autres usagers et remercie systématiquement les automobilistes qui sont attentifs aux 2/3 roues en remontée de file et qui s’écartent ( on reçoit ce que l’on donne ). Je ne supporte pas les pots barouf soient disant plus sécurisants qui font chier tout le monde et qui peuvent faire peur. Je suis d’origine et ça me va. Idem pour ceux qui klaxonnent pour forcer leur passage, je les laisse passer. Va mourrir si cela t’en dit … Perso, j’attends qu’il y ait de la place. Je ne parle pas de ceux qui roulent en plein phare ( là oui réel danger, pour les 2 d’ailleurs ). Néanmoins, pour ceux qui sont sur leur portables sur le périphérique dans les bouchons, entre 2 sms, ça leur rappel qu’ils ne sont pas seuls sur la route. Et même si je ne suis pas prioritaire, soit, cela reste une tolérance appréciable, sinon tu roules en voiture. Prévenir c’est guérir. Et un petit rappel lumineux, ne nuit pas. Et si quelqu’un a un accident avec une pauvre petite loupiote qui flashe, le problème vient d’ailleurs.
La distraction ça vous parle ? Ça arrive à tout le monde et si quelques petits flashs dans les rétros non éblouissants peuvent éviter un carton … c’est la raison pour laquelle je veux un systeme stroboscope à part d’un avec des feux de 3 ou 4000 lux qui peuvent effectivement être dangereux car trop éblouissant. Ce qui est le cas sur ceux dont je parlais initialement.
J’utilise déjà un système de flashing avec une lumière pour vélo sur ma bulle et c’est beaucoup plus sécurisant sans gêner qui que ce soit. 30 % des voitures me laissent la place et je me sens en sécurité en respectant le différentiel de vitesse avec les voiture quand « j’annonce mon arrivée ». Je veux juste passer sur un systeme « fixe » non agressif. Je sais que c’est interdit mais je n’installe pas non plus des flashs bleus. Et c’est l’utilisation abusive qui est regrettable.
Bref, ne perdez pas de temps à me répondre, car ça ne fera rien avancer. Si vous êtes modo, supprimer ce fil qui ne servira à personne.
C’est désagréable de ne rien pouvoir publier sans être juger ou tacler. Si on ne pense pas comme les autres ça ne va pas. Mais je suis un voyou et dangereux motard à qui il faudrait retirer le permis… j’ai compris. Triste …
J’aurais demandé le nom d’un produit anti radar à mettre sur ses plaques, je comprendrais mais là franchement… bref. #ridesafe
le respect et l'attention ca va dans les deux sens aussi
personne n'est parfait, on fait tous des connerie, mais c'est pas une raison pour en rajouter
Les gars ici t'ont donné leur avis pas plus ils ne te jugent en rien.
Marcus trouve que le strobo ébloui les gens ce qui la nuit n'est pas faux le jour en effet ça se discute
Chtit aussi à raison la compréhension va dans les 2 sens tu as de peine à comprendre leur avis car tu en as un différent.
Personne ne juge ici chacun te donne son avis avec sa façon de voir les choses tu adhères ou pas mais personne ne te jugera d'avoir des strobos ou un pot vide on donné juste notre propre avis. On n'est pas ici sur un réseau social.
De mon avis sur des conseils meca ou électriques des gars comme Chtit ou Marcus tu peux les écouter oui car sur ces points ce sont à chacun "un peu" leur métier après sur la façon d'équiper ta moto ça ils te donnent leur avis ils ne te jugent en rien c'est toi qui t'énerve c'est tout la compréhension des avis c'est comme la relativité ça va dans les deux sens.
Après libre à toi de suivre ou pas aucun souci.
Moi par exemple j'ai mis 1500 balles dans une peinture perso ça sert absolument à rien certains approuvent d'autres non pour diverses raisons je ne leurs en veut pas pour autant un peu de compréhension mutuelle ne fait de mal à personne.
Bonne route à toi
A la base je suis un technicien, et par habitude, avant de chercher une solution technique, je me demande si l'objectif en vaut la peine.
Moi aussi j'ai monte des phare additionnels mais ton histoire de strobo c'est pas une bonne solution a mon avis.
Aujourd'hui les gens en moto laissent leur longue portees allumes, d'autres c'est leurs phare, '' pour qu'on les voit mieux'' et au bout du compte, tu as en face de toi un grand mur d'éblouissement,
Maintenant, sui je t'ai agressé, j'en suis desole, ce n'est absolument pas mon propos. Mais ici quand tu demande un avis, tu l'obtiens. Certains sont de ton avis, d'autres non. Tout le monde dit ce quil pense et personne ne meprise ou n'insulte personne
Bein moi aussi, je vais mettre mon grain de sel ... (de Guérande... hein !).
Je comprends la demande, et suis d'accord avec ce que dit Gribouille 75.
En retour, suis d'accord sur les réponses formulées par le Ch'tit...
celles du Centurion Marcus... et du gars Iron man.
Tempête dans un verre d'eau vous êtes vraiment phénoménaux ....
tra lala...lalère!
marcus06 aime ce message
Oui mais tempête bretonne ou sudiste, parce que nous, ici en méditerranée on a des VRAIS tempete....sans deconner....pegase22 a écrit:
tra lala...lalère!
Et puis au moins, ca te donne l'occasion de voir un verre d'EAU.....
C'est cadeau
Ne pas oublier que seul sont autorisés les DRL ou feu de jour et que pour les anti brouillards , longues portée il y a des règles bien précises d'utilisation qui ne sont certainement pas couplés au code et plein jour pour se faire voir .
Tout le monde monte un peu tout et n'importe quoi pourvu que ça éclaire.
Le but était justement d'attirer l'œil et de faire croire que c'était un Mib pour créer un espace de passage.
Par contre moi je les aurais branchés sur les warning.
Ce qui m'a retenu c'est pas de gêner les autres mais de me faire pruner ...
Quant à la légalité des éclairages il y a sur le forum des personnes qui roulent avec des Led+ de chez Yam et dont l'arrière est un arbre de noël.
Tes feux additionnels avec le + sur borne 87 du relais et un plus batterie protégé par un fusible 10A sur la borne 30 du relais. Le - des feux direct à la masse. Section des fils 1.5mm².
Si il y a une borne 87a sur le relais, il faut l'isoler avec un bout de gaine thermo rétractable.
Macduff- Membre régulier du forum
chtit a écrit:Les led+ sont homologué, ce sont des feux de position, rouge derriere et blanc devant
Ils sont certes homologués mais interdit de les utiliser en complément des feux d'origines (stop et position). C'est indiqué dans la notice ainsi que sur la fiche produit sur le site Yamaha.
https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/products/accessories/accessories-overview/led-flashers-plus-rear/yme-flb2r-10-00/#/
olivierzx, pegase22 et patrice55 aiment ce message
y'a bien des bagnoles qui utilisent les meme eclairage pour faire feux de jour et clignotant, mais ils s'eteignent pour clignoter en orange
J'ai des Leds + achetés chez mon concessionnaire Yamaha et installés par eux il y a 3 ans mais je n'ai pas souvenir de cette alternance feux position / clignotants . Je vais regarder ca ce soir en rentrant car ca m'intrigue ...
» montage phares LED additionnels
» Phares additionnels Yamaha
» Phares Additionnels sur la cde code/phare origine ?
» Quels phares additionnels à led mettre sur un crash bar Givi ?
