shifter HM super lite neuf..mais’pas de resutat ..!
j’ai un shifter neuf hm,toutes les check prevues pour le fonctionnement sont ok.essai des différentes sensibilités ok.
il est connecté a une prise qui va desservir chaque antiparasite bobine crayons,ainsi que la masse au moins de la batterie
et pourtant la micro coupure ne se fait pas..
une idee du probleme?
sailing-mitch- Débutant du forum
Enzo19 aime ce message
Re: shifter HM super lite neuf..mais’pas de resutat ..!
Capteur/biellette montés à l'envers ?
salut ,oui capteur monté comme sur le manuel ,le fil vers le haut ,capteur pres de la biellette moteur.
a l’origine lorsque j’ai achetee la moto il y avait le meme et lors de l’essai j’ai le souvenir que ca marchait.
lorsque j’ai voulu le re utiliser ,il ne fonctionnait pas ,j’ai eu un echange standart,merci a gentleman rider’s.
tout sur le shifter indique qu’il fonctionne,led s’allumant comme il’faut lors des tests.
notament la sensibilite et l’allumage du led sur une simulation de passage de vitesse
j’ai demonté il y a quelques temps resevoir et filtre a air,tout me semblait normal ,j’ai suivis les fils qui allaient bien de bougies en bougies.
il n’y a pas de boitier quelconque sur cette ligne ?
toute fois,a un moment apres la 3 eme bougies le fil etait plié sur lui meme ( 1 cm)et maintenue par un scotch.
je l’ai retiré et deplié le fil..
apres un 3 eme échange ca marche..enfin
Content pour toi.
Tu as obtenu une explication
je pense que lorsque j’ai renvoyé la 1 ere fois,il ont checké que la led s’allumait dans les différentes config et me l’on renvoyé comme ca.
mais bien que la led s’allumait lors des contraintes du selecteur ,la coupure elle,n’y etait pas.
video envoyee avec les tests montrant que ca ne fonctionnait pas.
renvoie a nouveau,et la je pense qu’il l’ont changé pour un neuf.
C'est possible. J'ai eu un cas similaire de "echange sans echange"
Maintenant si je dois faire un renvoi, je met un micro point de reconnaissance sur la piece avant expedition.
Bon ca marche c'est le principal
bien vu le micro point comme traceur ( sans jeu de mot).
je note
je note
marcus06 a écrit:C'est possible. J'ai eu un cas similaire de "echange sans echange"
et sur sa porte de cave à vins, comme sur sa bouteille de bourbon, le Marcus y colle un cheveu !
C'est pas u cheveu....c'est un fil electrique.........branche
» shifter HM super lite
» Shifter HM Super Lite ne fonctionne pas [REGLE]
» Chigee AIO-5 Lite
» Casque intégral X-Lite X-661
» Chigee AIO-5 Lite
