Déformation réservoir essence ??
+4
Aurel
8 participants
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 >2020 :: MT-09 Roadster >2020 :: Accessoires divers pour MT-09 >2020
Heureux propriétaire d'une MT 09 SP 2021 depuis maintenant 1000 km (tout rond, révision prévue mercredi), j'ai remarqué lors de mon dernier passage à la pompe que contrairement à mes précédents pleins d'essence, le pistolet de la pompe ne rentrait plus du tout dans le réservoir, le trou étant à moitié obstrué.
J'ai trouvé ça étrange et peut être que je me fais un film mais comme je ne l'avais jamais remarqué avant j'ai des doutes et j'ai pensé à une déformation du réservoir...
Je vous poste une photo dès que possible pour illustrer mes propos mais si quelqu'un a l'impression d'avoir le même problème je veux bien son retour.
Et enfin si des possesseurs de MT 09 2021 peuvent poster des photos de l'entrée de leur réservoir d'essence pour que je puisse comparer, ça serait top, l'idée étant de savoir si la moto a un vrai problème ou si je délire complètement.
Merci pour votre aide !
Aurel- Nouveau membre
Re: Déformation réservoir essence ??
Bizarre ton truc .....
Tu te serais pas tromper de carburant ? Le diamètre des pistolet est différent pour éviter de se tromper entre essence et diesel .
A priori non, il n'y a pas de raison. C'est dommage je ne peux pas vérifier je n'ai pas conserver le ticket mais la moto fonctionne correctement donc je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreur de carburant.
si tu pouvais faire une photo pour qu'on se rende compte du truc
Yes c'est prévu, je poste ça ce soirchtit a écrit:si tu pouvais faire une photo pour qu'on se rende compte du truc
Ouais c'est bizarre ça, une déformation juste à l'endroit de toutes les pliures et soudures whaou! il faudrait un choc quand même ...
franchement là impatient de voir
sinon ce serait pas simplement la grille dans l'orrifice de remplissage qu'on voit ici ?
https://lifelinemotos.com/produit/reservoir-matt-grey-yamaha-mt-09/
c'est un reservoir des ancienne MT mais ca doit etre pareil sur la 2021, j'ai pas ca sur ma 2014, mais ca doit etre un truc pour empecher les eclaboussure, donc on peut pas rentrer le pistolet completement dedans
non je te confirme que c'est pas ça. Je vous montre dès que j'ai pris la photochtit a écrit:sinon ce serait pas simplement la grille dans l'orrifice de remplissage qu'on voit ici ?
Je trouve ça bizarre aussi et j'espère vraiment me tromper. J'envoie la photo dès que possible.iron man a écrit:Ouais c'est bizarre ça, une déformation juste à l'endroit de toutes les pliures et soudures whaou! il faudrait un choc quand même ...
bizarre....on attend pour comprendre !
Voila pour les photos.
C'est pas hyper visible mais on voit bien l'endroit du réservoir que j'ai abimé avec le pistolet de la pompe en butant dedans.
Encore une fois la forme du réservoir est peut-être normale et c'est moi qui n'ait jamais remarqué mais c'est la première fois que le pistolet de la pompe bloque (et d'ailleurs très gênant pour mettre de l'essence, ça n'arrêtait pas de sauter).
Merci pour vos retours et juste me dire pour ceux qui ont une MT 09 (de préférence dernière version) s'ils observent la même chose.
pas concerné avec ma 2015....mais par curiosité de mon coté je vérifierais,
bien que je n'ai jamais rencontré d'inconvénient notoire.
Lorsque je fais mon plein, la canne de la pompe a essence, effectivement entre en butée... qui fait que c'est pour moi un repère.
Je la tire donc légèrement vers le haut, et ce n'est qu'à ce moment-là, que je déclenche le débit.
Normalement, je devrais y voir aussi quelques traces ?
ZEBRAZOMA, dj romu et Aurel aiment ce message
@ Aurel:
mon avis, rien de grave........voire normal.
je crois pouvoir dire que l'on fait tous comme Pégaze (qui a tout dit a ce sujet juste plus haut).
pas d'inquiétude particulière a avoir.....
pegase22, dj romu et Aurel aiment ce message
Espérons, c'est juste que je ne l'avais pas remarqué sur les premiers pleins. C'est pour ça que je me posais la question...ZEBRAZOMA a écrit:@ Aurel:
@ Aurel
pour te rassurer:
ma SP 2019 achetée neuve a même pas 5000 bornes, ......c'est dire que je dois plus passer de temps a l'admirer que a rouler dessus
et pourtant:
1) je suis sur que si je descends maintenant dans mon sous sol de 100m2 carrelé et décoré de plus de 30 tableaux aux murs (un quasi temple) et réservé a miss SP (une quasi déesse), je verrais dans son réservoir les meme impacts que toi avec ta SP.
et donc, malgré toute la dévotion que je voue a cette perfection mécanique.....
2) je ne descendrais pas au sous sol pour ca car il fait froid et surtout, c'est tellement pas grave a mes yeux,....que je m'en fous
c' est mon avis, mais si ca peut t'aider a prendre du recul et a retrouver de la sereinité......alors j'ai pas écris cela pour rien
amitiés
Zébrazoma
pour te rassurer:
et pourtant:
amitiés
Zébrazoma
rien de grave pour moi non plus, ce sont juste quelque trace que tu à fait en tapant dans le fond du reservoir avec le bec du pistolet
perso je met jamais le pistolet dedans comme ça moi, il est toujours bec à rad du goulot de remplissage, quand ca claque je releve un peu pour rajouter jusqu'a ras du goulot et voila
mais vraiment rien d'inquietant, tu n'a rien deformé, c'est juste un poil rayé, rien de grave du tous
le plus chiant c'est pour viser le trou du réservoir.... sans mettre le
dessus du bidon plein d'essence , avec les gou-gouttes qui restent
toujours dans la canne .... qui fait que bien souvent, d'entrée, le pistolet
touche le fond de la trappe. et y fait quelques basiques marques.
A mon avis, le sujet est clos, on peut fermer le post ...
Oui je suis d'accord avec vous .
Il n'a rien ton réservoir c'est juste des rayures causé par le pistolet c'est tout et crois moi je suis un maniaque pour ma meule mais ça ce n'est absolument pas grave roule tranquille
pegase22 a écrit:le plus chiant c'est pour viser le trou du réservoir.... sans mettre le
Un peu de pâte à poil peut être ...
» pad reservoir
» Réservoir MT 09 SP
» Rayure réservoir
» Virer l’autocollant sur le réservoir.
» Stickers réservoir T 9
» Rayure réservoir
