Levier embrayage pour tracer 2015 pour mes petite mains help
Nitrax31
J'ai une tracer depuis 2 mois et j'ai du mal avec le levier d'origine qui es trop loins j'ai essayer des levier advb et aliexpress le soucis est le même levier sur la position la plus basse es égal a ceux d'origine ...
Je cherche donc des levier qui pourrais descendre d'avantage
Nitrax31- Nouveau membre
Re: Levier embrayage pour tracer 2015 pour mes petite mains help
J'ai des doutes, le levier AVDB (que j'ai également) est beaucoup plus près que celui d'origine.
Tu peux le modifier si tu veux le rapprocher encore plus.
Tu démontes la petite roue crantée et tu rectifies à la lime ronde la came la plus petite.
Alors non je les ai monter cette aprem et sur le niveau 1 ils sont aussi long que ceux d'origine j'ai bien comparé , et limé ne servira a rien il es déjà en buté ..
Avant j'avais une grosse garde mais le chef d'atelier de yam ma déconseiller ça joue sur le capteur en dessous et ce capteur donne l'avance a l'allumage donc il faut absolument la garde conseiller par yam du coup je me retrouve a choper le levier du bout des doigt
avance à l'allumage et embrayage n'ont rien à voir ... c'est du pipeau !
J'en avais acheté sur Aliexpress qui sont toujours monté et je peux t'assurer que même mon épouse avec ses petites mimines arrive
à prendre la poignée facilement
bah écoute ceux d'aliexpress taper contre le comodo obliger de revendre..gericoptere a écrit:avance à l'allumage et embrayage n'ont rien à voir ... c'est du pipeau !
Et ceux advb comme dit plus haut sur la position la plus basse était comme ceux d'origine
Moi je suis en tout Gilles Tooling.
C'est ici.
Par contre, je ne saurais dire niveau distance par rapport à ceux déjà cités
Faudrait que je mesure...
Incroyable qu'un pro puisse sortir des âneries pareilles ...Nitrax31 a écrit:Avant j'avais une grosse garde mais le chef d'atelier de yam ma déconseiller ça joue sur le capteur en dessous et ce capteur donne l'avance a l'allumage
dgillou- Membre régulier du forum
C'est vrai sur les Suzuki, l'interrupteur de l'embrayage sert à l'ECU pour le ralenti accéléré à bas régime. (aide au "décollage")
Nitrax31 a écrit:J'ai une tracer depuis 2 mois et j'ai du mal avec le levier d'origine qui es trop loins j'ai essayer des levier advb et aliexpress le soucis est le même levier sur la position la plus basse es égal a ceux d'origine ...
Salut Julien.
Je suis dans le même genre de cas que toi mais avec un handicap à la main gauche, donc côté embrayage.
J'ai fait un topic sur le sujet (faut que je le cherche) dont l'astuce est de mettre un joint de robinetterie (épais), percé en son centre qui se place autour du câble d'embrayage derrière la poignée (dit comme ça ça paraît étrange mais avec le topic ad hoc ce sera clair).
25 ans que je fais ça, jamais eu de souci.. ni de cirage ni de perte de quelque sensation ni feeling ni rien..
Je poste ici quand je le retrouve.
» protège main
» Kit embrayage Hydraulique pour MT09-Tracer
» Flancs de carénage Ermax pour MT-09 Tracer / FJ-09 2015/2017
» Carénage arrière PUIG pour Tracer 2015-2017
» Remplacement de levier d'embrayage XSR 900
