Ligne échappement d'un XSR 900 de 2018 compatible XSR 2016 ?
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 :: XSR 900 :: Mécanique moteur pour XSR 900
Est-ce qu'une ligne complète d'origine d'un XSR 900 de 2018 peut se monter sur un XSR 2016 ?
Est-ce que tout est identique ?
Tricylindrophilos- Débutant du forum
Re: Ligne échappement d'un XSR 900 de 2018 compatible XSR 2016 ?
les deux millesimes sont parfaitement identiques
Merci Chtite !
Est-ce qu'il y a un thread qui recense les similarités/différences entre les différents modèles/millésimes ? J'ai pas trouvé.
Pour le xsr pas besoin, aucune difference, d'ailleurs toutes les pieces moteur et chassis sont identique a la MT roadster aussi, et tracer aussi concernant moteur, echappement, pieces se fixant au cadre
Et en fonction des millésimes, est-ce que le CP3 a été revu/modifié ?
Quelques modifications à la marge sur quelques pièces comme sur tout véhicule.
Le tendeur de chaine de distribution par exemple qui a 2 ou 3 ou 4 évolutions.
Ou le carter d'huile qui a changé dès le premier changement de millésime (bouchon sur le côté, devant, plutôt que dessous).
Ces évolutions sont visibles sur le site de pièces Yam, où les anciennes références et les nouvelles se succèdent.
Mais rien d'extraordinaire ni de décisif.
pas de grosse modif non, en tous cas rien qui ne soit incompatible de l'un à l'autre, evolution pour plus de fiabilité en gros
juste les evo de la MT 2017 qu'on connait, nouveau phare, nouveau bati arriere avec coque/selle/feu, support de plaque ras de roue, traction controle, embrayage antidrible, cartouche de fourche suplementaire, amorto un poil de chouilla meilleur
Merci beaucoup Chtite.
La seule différence est qu'a partir de 2018 l'installation d'un quickshifter est possible. Pour la ligne aucun soucis de compatibilité
Beny1700- Débutant du forum
Je suppose que tu parles du shifter OEM Yamaha. Parce que sur ma 2016 j'ai un shifter en seconde monte. Je ne sais plus la marque…
Je répond un peu tard, mais oui OEM. En fait sur les modèle 2018+ quand tu mets le contact tu vois apparaître brièvement un signe QS. ça veut dire que l'ECU est prévu pour. Mais pour en revenir a ta question l'échappement y a aucun souci peu importe l'année.
Je confirme, tou t identique, je l'ai réalisé.Tricylindrophilos a écrit:Salut à tous,
prn- Nouveau membre
» Ligne échappement compatible tracer 2020
» guidon de la Tracer 2018 compatible avec modèle 2015 ?
» Ligne échappement Racing.....
» Conseil montage ligne echappement
» Ligne échappement
» Ligne échappement
