Outil maison pour comprimer les ressorts de fourche.
Bonjour.
Ce rapide tuto pour vous présenter mon outil maison pour comprimer les ressorts de nos fourches.
Un collier acier un peu costaud : 1,5 cm de largeur.
Deux sangles autobloquantes.
Deux tourillons de bois passés au touret pour leur mettre la pointe au diamètre des trous de l’entretoise plastique qui comprimera le ressort.
Un gros tournevis (il est pas sur la photo).
Montage de l’outil sur l’entretoise plastique. Photo prise après dépose de l’écrou chapeau.
Attention à la longueur de la partie pénétrante des tourillons dans l’entretoise qui doit permettre le passage de l’écrou chapeau au remontage.
Le montage complet avec au pied de fourche, dans le passage de l’axe de la roue, le gros tournevis qui maintien les sangles autobloquantes. Une chute de durite silicone vient protéger le filetage dans le pied de fourche.
Faite attention à travailler proprement quand vous ajustez les sangles, à ne pas les souiller d’huile, sinon elles ne bloqueront plus dans leurs boucles.
J’ai tenté le coup sans trop y croire. Mais cela fonctionne très bien.
JPiero- Nouveau membre
Jéjémoto aime ce message
Re: Outil maison pour comprimer les ressorts de fourche.
Bonne idée, et merci du partage !
