Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Protection projection sous la partie arrière
cricri69
Apollo1
Protection projection sous la partie arrière Empty Protection projection sous la partie arrière
Message par Apollo1 Sam 6 Fév 2021 - 0:16
J'ai pas vu de sujet sur ce truc et j'aimerais avoir votre avis sur l'utilité
, le montage (le fait de dévisser 4 gros boulons peut être à ne pas faire ?),
et l'effacacité de cette bavette qui devait éviter les projections sur l'amortisseur et
le reste. Pour Tracer 900 gt à partir de 2018
Par contre, chez Pyramid, le dernier truc que j'ai acheté, le délais................... No  surement
à cause du Brexit. Même pas sur que maintenant cela soit viable d'acheter chez eux, pas bon du tout.
Protection projection sous la partie arrière 210206064238299586
https://fr.pyramid-plastics.co.uk/collections/yamaha/Produits/yamaha-tracer-900-gt-amortisseur-noir-2018
Apollo1
Apollo1
Protection projection sous la partie arrière Empty Re: Protection projection sous la partie arrière
Message par cricri69 Sam 6 Fév 2021 - 20:45
j'y ai pensé..
Le souci est que la bavette va être percutée par le lèche roue à chaque rebond de la moto, puisqu'elle est fixée sur le cadre!
cricri69
Message par Denideul Sam 6 Fév 2021 - 21:07
oui, mais elle est en caoutchouc, donc ça doit pas craindre ...
Message par JP43 Sam 6 Fév 2021 - 21:34
C'est peut-être LA solution pour améliorer la suspension arrière ...  Surprised
Message par iron man Dim 7 Fév 2021 - 10:27
Les projections viennent aussi beaucoup de dessous et pas seulement du lèche roue.
Pour ma part quand je rentrais d'une balade sous la pluie je balançais un bon saut d'eau chaude sur l'amortisseur ça avait pour effet d'enlever le plus gros de la saleté et le lendemain je passais la moto toute les pièces mécaniques aux lingettes
Vulcanet et la moto était comme neuve .
Bon après c'était juste ma façon de faire rien de plus ..
WinkV
Pour améliorer vraiment la suspension j'ai préféré aller voir chez Shock Factory et la solution a été radicale  Very Happy
jab aime ce message
Message par Michel06 Dim 7 Fév 2021 - 10:43
4 gros boulons pour fixer une bavette caoutchouc ?
j'ai fais un montage beaucoup + simple, fixation avec la vis du mini garde boue déjà en place
matière un saut caoutchouc parce que la forme est déjà arrondie,
c'est efficace pour ne pas salir l'amortisseur, en particuliers son articulation
Protection projection sous la partie arrière 20210210
Message par Michel06 Sam 20 Mar 2021 - 7:39
pensez à graisser l'articulation et la tige de l'amorto tous les 5.000 environ
un giclé de graisse au lithium
Protection projection sous la partie arrière Lithiu10
