prise USB et ses restrictions
+5
Platoom78
Apollo1
9 participants
Bonsoir
Je compte mettre une prise USB sur une Tracer 900 gt à l'emplacement droit.
Mais il m'a semblé avoir lu quelque part qu'il fallait faire attention à la puissance délivré par cette prise.
Il y a t'il une puissance par prise à ne pas dépasser afin de ne pas griller un smartphone ou un GPS ou autre ??
Je sais plus où j'ai lu ça ?
Et avant d'en acheter un j'ai regardé sur le net et il y a un peut de tout.
des doubles USB avec 2 fois 2.1 A - des 3.1 A - d'autres avec 2 fois OC 3.0 (??), ou aussi des 5 v pour les 2 prises mais sans rien dire
sur ce qu'il y a sur chaque prise ?? Et d'autres avec 2 prises et voltmètre mais sans indication pour chaque prise ?
Cela a t'il vraiment une importance ?
Merci d'avance pour vos réponses
ex ;
ex ;
Apollo1- Bon posteur sur le forum
Re: prise USB et ses restrictions
T'inquiète, une "prise USB" ce n'est qu'un transfo 12v->5v, c'est que dalle.
Et elles ont une sorte de fusible intégré, tu ne peux pas tirer "trop" dessus.
Tu trouvera tous ici > Installation d'un adaptateur USB 12V sur une Tracer
En dernière page j'ai fais une install sur un tracer 900 GT.
Concernant la conso c'est rien
U > 12v - 14v
P max > 36w
Donc I max > 2,5 a 3A
Par défaut, le fusible de 2A est largement suffisant pour un GPS et/ou un smartphone.
Surtout que la prise USB est donné pour 36W pour 2 prise usb. On utilise surtout qu'une prise soit 13W.
Le fusible est donnée pour une puissance de 26w max.
U > 12v - 14v
P max > 36w
Oui, j'avais vu le post sur le montage, mais je m'inquiétais surtout pour la puissance délivrée..
Je suis sûr que j'avais lu quelque part qu'il fallait faire attention car il y avait risque que le smartphone
n'apprécie pas. Mais comme vous l'indiquez tous, il n'y a pas de risque de s'inquiéter, donc je vais pouvoir en installer
un, bien sur en suivant vos tutos.
Grand merci à vous et à ce forum qui aide vraiment !!
SOONHUA double USB QC 3.0 chargeur de voiture en aluminium prise de courant chargeur avec affichage de tension numérique pour 12V/24V voiture moto | AliExpress
C'est ce que je viens de commander, j'ai cherché sur les sites Français, moins de choix et houlala !! les prix.
Oui ! sympa cette couleur rouge.
J'avais envie de la prendre de cette couleur anodisée rouge.
Mais j'ai eu peur que sur le plastic noir de tableau de bord (elle à pris la place de l'allume-cigare d'origine), ça dénote un peu le rouge.
De plus, un fois encapuchonnée, elle est noire en façade. Et finalement, je ne regrette pas.
Sinon, ne t'inquiètes pas pour ton smartphone, j'ai roulé plusieurs heures d'affilée avec mon smartphone branché en continu pour le Waze et la zizique, sans aucun soucis.
Si ça peut te rassurer, il m'est arrivé de rouler plus de 8 heures continues sur mon ancien CB 1300, smartphone branché sur la prise allume-cigare et aucun souci.
un peu d'électronique
c'est pas un transfo dans une prise USB mais un montage électronique qui échantillonne le 12V pour sortir du 5V
et attention la prise USB consomme à vide env 3/4 mA donc décharge de la batterie sur le long terme
la puissance que la prise est capable de délivrer c'est pas grave tant que ce que l'on branche dessus consomme moins car c'est la puissance consommée de ce que l'on branche qui est en jeu pas celle fournie au max par la prise.
imaginez une veilleuse 12V 2W sur une batterie diesel de 12Vx600A = 7200W !
dès qu'on allume les veilleuses elles devraient griller
Depuis longtemps les appareils qui se rechargent en USB ont leur propre système de gestion de la puissance.
Ils régulent eux même, peu importe si tu leur donnes plus ils limiteront la charge.
J'ai essayé sur le mien qui débite 3.1 A et qui dès qu'on branche un appareil en charge affiche l'intensité que prend l'appareil.
Il a pas dépassé les 2 A charge que mon smartphone accepte.
oui la limitation est du au fait qu'une batterie n'accepte pas un courant de charge au delà d'un certain seuil
notamment les batteries de tél portable, donc le chargeur du tél régule ...
"attention la prise USB consomme à vide env 3/4 mA donc décharge de la batterie sur le long terme"
Mince ! Même si la prise est alimentée par un + après contact ?
non dans ce cas pas de conso contact coupé donc tu ne pourras charger qu'en roulant
Ouf, j'ai eu peur , me voilà rassuréMichel06 a écrit:non dans ce cas pas de conso contact coupé donc tu ne pourras charger qu'en roulant
au pire tu risque que de griller le fusible 2 amperes qui est sous le cache lateral droit
tof85- Gros posteur du forum
Je déterre le sujet juste pour une question en rapport avec les dernières interventions : la connexion de la prise usb, c'est bien un + après contact, on est d'accord ?
Merci.
Merci.
Okcbo- Bon posteur sur le forum
Oui + après contacte.
Merci Platoom 78
Question subsidiaire : en cas de remplacement de la prise USB d'origine, au démontage, on trouve quoi derrière ? C'est soudé où il y a des cosses ?
Merci.
Merci.
Bennnnnn........justement, on ne remplace pas la prise USB d'origine, car il n'y en a pas , c'est pour ça, qu'on enOkcbo a écrit:Question subsidiaire : en cas de remplacement de la prise USB d'origine, au démontage, on trouve quoi derrière ?
met une
Sur ma 900 Tracer gt de 2020, il n'y a qu'une prise allume cigare à gauche et à droite, il y a un trou avec une cache plastique
Edit
Je rajout ce lien où il y est expliqué justement le montage d'une prise USB (sur ce forum)
https://www.mt09.net/t7873p120-installation-d-un-adaptateur-usb-12v-sur-une-tracer
Je reformule : comment est connectée la prise ALLUME CIGARE d'origine ?
Haaaaaaaaaaaaaa...........
même lien à la page 5, post le Platoom78 où il y a plein de photo
il y a justement la photo de la connexion de l'allume cigare
Ah merde, pas vue, désolé... Merci.
C'est fait !
J'ai aussi du limer le support.
Et du coup, j'ai coupé les fils a la sortie de l'allume cigare, et soudé deux bouts de fils en plus avec des cosses au bout.
Nickel !
Nickel !
Il y a toutes sortes de prises usb. Il est rare qu'elles contiennent un transformateur à l'ancienne. Généralement, il s'agit plutôt d'un circuit intégré régulateur de tension comme le LM7805 qui supporte jusqu'à 1 ou 2 ampères et dont le prix de revient est 50 centimes environ.
Pour plus de puissance (3A), il faut passer à des composants plus chers. Avec certaines prises usb peu puissantes, des appareils ont du mal à fonctionner normalement. J'ai eu des problèmes avec mon tomtom dans la voiture. J'utilisais une prise usb peu puissante et l'appareil s'éteignait de manière intempestive. Donc attention, toutes les prises usb ne se valent pas. Attention aux indication fantaisistes : 6 ampères sur une prise USB, cela me paraît délirant
Sans oublier la qualité du câble qui relie la prise à l'appareil.
Là aussi, certains sont meilleurs que d'autres. (résistance + faible)
