Shifter downshift
+8
encephalogram
maxjr
titi974
Pieplu
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Shifter downshift - Page 2 Empty Re: Shifter downshift
Message par Haltek Ven 8 Jan 2021 - 21:22
@Pieplu
Je relance ma question, ce serait sympa de faire un petit retour, merci Wink
Haltek
Message par Pieplu Sam 9 Jan 2021 - 17:20
Haltek a écrit:@Pieplu
Salut ,
Voici ou j en suis au niveau reglage
Shifter sensitivity  = 60%
Blipper sensitivity = 60%
Shift time = 51 ms
Blip time = 60ms
Blip throttle = 55%
Pour le up ça le fait
Pour le down il faut que je Pofine car c est pas encore le top
Pieplu
Haltek aime ce message
Message par Haltek Sam 9 Jan 2021 - 18:33
Merci pour ton retour WinkV
Le shift time me paraît très court, sauf peut-être pour une utilisation circuit ?
Et avec un % throttle de 55%, tu n'as pas d'à-coups ?
J'ai peaufiné les miens, mais après beaucoup d'essais, je n'ai pas réussi à trouver mieux :
Shifter sensitivity  = 70%
Blipper sensitivity = 50%
Shift time = 70 ms
Blip time = 65 ms
Blip throttle = 25%
A la montée ça passe crème, même à partir de 3000 tr/min. A la descente, ca passe mais il y a toujours un côté rugueux de la 3e à la 2e. Tu as noté ça aussi ?
Haltek
Haltek
Message par Pieplu Sam 9 Jan 2021 - 18:42
Si bcp d accoup à la descente des rapports
Mais je pas eu trop le temps de faire plusieur essais
Je vais essayer avec ton reglage du Blip throttle à 25%
Cette après midi j ai installée le pc dans mon top case
Demain si le temps le permet je ferais des essais sur route
Pour le shift time ,ça me convient car je roule que  sur route de montagne donc je pousse le rapport assez haut dans les tours
Pieplu
Message par Haltek Sam 9 Jan 2021 - 21:30
Avec un shift time à 70 ms, tu passes aussi bien les rapports en souplesse à bas régime qu'à haut régime. 51 ms me paraît vraiment peu, même sur circuit on est vers 60-65 ms.
Fais tes essais et tiens moi au courant ;-)
Haltek
Haltek
