j ai du griller quelque chose, help !
+7
Tutuf
Al69
titi974
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: j ai du griller quelque chose, help !
je viens d essayer avec un 30 tenu sur le port fusible, la moto démarre !!
par contre une question : le voyant ABS reste allumé. Est ce a cause du cours jus ou est ce normal parce qu il s éteint en roulant ?
merci a vous
merci a vous
le voyant abs s'eteint après avoir parcouru quelques mètres .
le fusible 50a peut se trouver chez feu vert , norauto ou un garagiste auto .
bien te voilà dépanné , grâce à la combine de Chris33
J'arrive pas a visualiser la pièce quand vous parlez ""du porte fusible ?
@ Chris33 qui dit : ""Ce que je ferai à ta place : tu récupères un porte fusible pour ton 30 A que tu as , ( sur un auto radio , un scooter.....) et tu le mets à la place du 50 en pontant sans détruire le porte fusible du 50""
...alors la manip sur le porte fusible du 50A d'origine, je coince !
Je vais chercher,
Je vais chercher,
domdom42 a écrit:le voyant abs s'eteint après avoir parcouru quelques mètres .
il est à la Réunion !....pas facile en ce moment...je pensais par le net....la poste marche bien !....j'ai reçu des colis !
titi974 a écrit:je viens d essayer avec un 30 tenu sur le port fusible, la moto démarre !!
merci a vous
je pense avoir compris....un porte fusible...le fusible de 30 A dedans...2 fils que tu shuntes dans le porte fusible de 50A
je dois avoir tout bon !
regarde dans une casse , ça doit se trouver
oui le voyant s'eteint a partir de 5 ou 10 km/h
doumstyle- Débutant du forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
