support GPS pour NIKEN bulle GT
+4
Daniel73
billyp29
marco99
GREY-WHALE
8 participants
Confinement oblige, on a du temps … et parfois des idées …
Souhaitant repositionner mon SUPPORT de GPS pour un meilleur visionnage de mon TomTom « RIDER », et surtout gagner en SECURITEE de conduite.
SUPPORT qui jusqu'à peu, se trouvait fixé sur la partie centrale du Guidon, et donc trop proche du buste, avec obligation de lâcher la route des yeux quelques secondes, afin de surveiller ma trajectoire.
Je me suis penché sur la question et pense avoir trouver la solution à moindre cout complémentaire du Kit « RAM mounts » fourni à l’origine par TomTom.
J’ai conservé la « PLATINE de LIAISON / ALIMENTATION » du GPS, ainsi que le « BRAS / PINCE » assurant l’articulation multiaxiale une fois fixé à l’extrémité du « DOIGT SUPPORT ».
« DOIGT SUPPORT » équipé à son extrémité supérieure de la boule d’articulation, que j’ai récupéré après avoir déposé l’arceau métallique qui permettait son plaquage sur le tube du guidon.
Ensuite j’ai déposé la « BULLE haute GT » de mon NIKEN. Puis le « CACHE central AVANT » recouvrant les 4 vis BTR fixant la « STRUCTURE METALIQUE » qui soutient la Bulle GT, en zone centrale avant du carénage NIKEN.
CACHE fixé en 3 points :
=> 2 vis TORX en partie supérieure, juste derrière le TABLEAU de BORD.
=> 1 clip intégré en partie basse, et au centre des 2 optiques à LEDS, facilement accessible par le dessous et qui se manipule sans outil.
=> 1 doigt centreur, que l’on dé-clips en tirant ce cache vers l’avant & en hauteur.
J’en ai également profité pour connecter le « CABLE d’alimentation GPS », directement sur le connecteur YAMAHA prévu à cet effet. CONNECTEUR d’alimentation 12V après contact, protégée par fusible de 2 A.
Le connecteur MALE & FEMELLE (de teinte BLANCHE sur le NIKEN) est déjà présent sur la machine, après retrait du CACHE central AV.
Seule les 2 Broches sont à investir, elles sont de Type « connecteurs-plug-SUPERSEAL-2-broches-wr ».
Il faut retirer les 2 bouchons NOIR pour passer les 2 broches après câblage sur le faisceau d’origine TomTom.
Puis, avec simplement 2 vis BTR « M6 » + 2 écrous Frein & 1 patte métallique, soit grand maxi de 3€ en composants rapportés sur le KIT fixation TomTom.
SANS percer le moindre trou ou créer de modification sur cette « STRUCTURE METALIQUE » qui soutient la bulle GT.
J’ai fixé le « DOIGT SUPPORT du TomTom » par pincement sur la « STRUCTURE METALIQUE », à l’aide de la « PATTE METALLIQUE » zinguée & pré-percée, que l’on trouve dans tous magasin de bricolage, comme les 2 vis BTR elles aussi zinguées.
Enfin, j’ai remonté l’ensemble des éléments d’origine, dans le sens inverse de dépose :
1_ CACHE central AVANT
2_ STRUCTURE métallique
3_ BULLE de protection GT
Et assemblé le GPS sur sa nouvelle implantation, au-dessus du TABLEAU de BORD.
Avec la possibilité, via la base tournante d’origine du TomTom, de le mettre à la VERTICALE du TABLEAU de BORD.
Pour ceux qui seraient intéressés, l’opération dure à peine 2 h si vous disposer du matériel nécessaire.
Amicalement
Patrice
Amicalement
Patrice
GREY-WHALE- Bon posteur sur le forum
patrice55, fifi66 et Niken GT aiment ce message
Re: support GPS pour NIKEN bulle GT
hello,
J'ai positionné mon support téléphone ventillé comme toi... mais moins abouti !
J'ai juste enrobé la platine d'un bout de chambre à air mais ça tient bien et ne vibre pas.
J'ai une double prise prise usb pour les ventillos et le phone.
Comme toi, yamaha m'avait fixé le support sur le guidon...mais trop bas
marco99- Débutant du forum
Bonne idée merci d'avoir partagé !!! Je me cherchais une méthode pour fixer mon GPS Zumo
billyp29- Nouveau membre
Une question pour vous messieurs, le connecteur blanc d'origine pour l'alimentation, c'est du 12 volts ? Merci
Yes,
12 V après contact. Donc sans mise en place de clé, pas de courant
Grey-Whale et Marco 99, merci pour vos bons conseils pour l'installation du GPS. J'ai dû brancher le mien temporairement à l'allume cigare car je n'Avais pas le connecteur blanc que vous avez à l'avant de la Niken GT. Seule un câble condamné était présent et je n'ai pas vraiment osé y toucher !!!
Merci pour votre aide !!
Philippe
Philippe
Gps niken Gt
Salut
J'ai tout fait comme tu as fait! C'est parfait
Merci pour le tuto
Merci pour le tuto
Daniel73- Nouveau membre
petokask30- Nouveau membre
@Sam
Qu'as tu effectué exactement comme adaptation ?
Jeannot- Débutant du forum
C'est quoi la modif concrètement ?petokask30 a écrit:Moi pour mettre mon GPS ,j'ai acheté un support de GPS pour niken non GT sur aliepress a 23€ que j'ai modifier pour Niken GT
Merci et A+
GothamCity- Nouveau membre
les angles de pliage des 2 pattes sont a modifier et l'entraxe des trous de fixation a rectifier mais cela se fait facilement avec un étau
» bulle teintée pour niken gt
» garde boue AR (AV pour Niken?) type ras de roue design et réglable pour 25€
» Bulle electrique Niken
» Support de téléphone sous la bulle ?
» [TUTO] Support GPS TomTom 400/410 & bulle ERMAX
