-30%
139.99 € 198.99 €
Aménagement ras de roue à partir de 2017 N°1 : antivol complémentaire
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Empty Aménagement ras de roue à partir de 2017 N°1 : antivol complémentaire
Message par ZEBRAZOMA Sam 21 Sep 2019 - 11:04
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Antivo12
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Antivo11
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Antivo10
Je vous propose un aménagement possible sur nos vélos à partir de 2017.
En complément du U et support U TOP BLOC je voulais un deuxième antivol du type chaîne pour attacher le U trop court un point fixe.
Une chaîne conventionnelle ne me convenait pas car problème de place et de transport.
J’ai donc acheté un anti-vol articulé comprenant 6 barres de métal de la marque ITOOK fourni avec son support et j'en suis extrêmement satisfait après 3 mois d'utilisation.
Je vous mets ci-dessous quelques photos de l’intégration comprenant surtout la pâte de fixation du support sur le garde-boue ras de roue que j'ai moi-même confectionné.
Cette patte est fixée avec des rivets pop sur le ras de roue.
L’ensemble assurant une tenue parfaite à toute vitesse et insensible aux vibrations
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Empty Re: Aménagement ras de roue à partir de 2017 N°1 : antivol complémentaire
Message par ZEBRAZOMA Sam 21 Sep 2019 - 11:06
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Antivo14
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Antivo13
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Antivo15
Message par ZEBRAZOMA Mer 25 Sep 2019 - 10:05
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Antivo18
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Antivo16
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire Antivo17
Message par chtit Mer 25 Sep 2019 - 10:30
dommage ca ne supprime pas le U, car c'est lui le plus genant à transporter, surtout là ou il est, sur la platine cale pied passager, perso ca m'empeche de reculer mon pied comme je veux
Message par iron man Mer 25 Sep 2019 - 10:48
chtit a écrit:dommage ca ne supprime pas le U, car c'est lui le plus genant à transporter, surtout là ou il est, sur la platine cale pied passager, perso ca m'empeche de reculer mon pied comme je veux
+1 et ça peut faire beaucoup de dégât si chute.
Message par ZEBRAZOMA Mer 25 Sep 2019 - 11:30
ca peut supprimer le U mais la bécane doit être plus prés du poteau et cela est une contrainte que je ne voulais pas.
je voulais le truc le plus simple, le plus intégré (pas de sac a dos pour la chaîne, ni top case), et le plus pratique et aussi facile a mettre en place et a ranger..........j' ai pas trouvé mieux et a l'usage...et ça le fait (2 antivols embarqués en permanence, voire 3 si je mets un bloque disque sous la selle)......
voili voilou les p'tits loups
Message par chtit Mer 25 Sep 2019 - 11:57
tu arrive à mettre quelque chose sous la selle toi ? Laughing
perso j'ai pas trouvé de façon de transporter un antivol sur ma MT, rien ne rentre sous la selle, et le support U sur la platine y etait à l'achat de la moto, je peut y mettre un U mais c'est vraiment trop genant pour placer le pied, et heureusement je fais que du 42 Laughing
Message par iron man Mer 25 Sep 2019 - 12:32
chtit a écrit:tu arrive à mettre quelque chose sous la selle toi ? Laughing
il rentre un U court sous la selle de la tracer + ma petite sacoche avec quelques clés , la mt ne possède pas le même logement?... j'ai jamais fait attention au fait...
Message par chtit Mer 25 Sep 2019 - 13:41
sur la MT y'a un petit rangement d'environ 15x10x3cm Laughing
Message par ZEBRAZOMA Mer 25 Sep 2019 - 20:27
sur la SP le support TOP BLOCK touchait l' amorto OHLINS , alors j'ai mis des plaques de déport a environs 100€, du coup mon support antivol est plus bas, je chausse du 42 aussi .
le problème que j' ai rencontré était que mon pied touchait l' amorto MAIS pour une autre raison:
la vis de bridage de l'antivol sur le support ne pouvait pas etre assez serrée a la main (défaut de conception TOP BLOCK, des vrai bourrins) et du coup l' antivol glissait jusque a ma chaussure gauche.
MA SOLUTION:
tige filetée a la bonne long. / ecrou papillon / brasure etain / pate décapant / lampe a souder type butagaz.
depuis Nickel .......serrage avec 2 doigts et l'antivol ne bouge plus......une oreille!
photos a suivre
Message par ZEBRAZOMA Mer 25 Sep 2019 - 20:38
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire 20190912
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire 20190911
Message par chtit Jeu 26 Sep 2019 - 0:55
mouai, moi ca ne glissais pas, testé en statique dans le garage antivole à fond en arriere et je pouvait pas reculer mon pied
Message par olivierzx Jeu 26 Sep 2019 - 18:17
Pourquoi personne (à ma connaissance) n'a mis le U sous le passage de roue sur les post 2017 ?
  Aménagement  ras de roue à partir de 2017  N°1 : antivol complémentaire 1569514591-u-mt09
Message par ZEBRAZOMA Jeu 26 Sep 2019 - 20:07
pour moi (58 ans) le coté pratique et un accès facile sont primordiaux....d' ou le support top bloc pour le U
deja rien que pour ouvrir la selle , je me fais chXX
de plus, sous la selle, le U reçoit toute la boue .........pas top, a mon humble avis.
Message par chtit Jeu 26 Sep 2019 - 23:58
olivierzx a écrit:Pourquoi personne (à ma connaissance) n'a mis le U sous le passage de roue sur les post 2017 ?
risque de toucher la roue ou le leche roue sur une grosse compression
se prend toute la merde dés que tu roule un peu sous la flotte
et puis, fixé comment ?
Message par olivierzx Ven 27 Sep 2019 - 18:26
Fixé ? sur les vis prévues pour le porte bagage par ex.
Quant à toucher sur une grosse compression je n'y crois pas.
Mais rien n'empêche de le reculer d'avantage, la partie serrure pourrait être au niveau du feu arrière.
Reste le problème de la pluie ...
Je ferais l'essai avec une sangle pour voir ce que ça donne.
Message par chtit Ven 27 Sep 2019 - 22:08
ok, ca oblige à percer les carenage pour acceder au vis
