AKRA embout sur pot origine Tracer 2015
+4
tito64
Maxgibus
8 participants
Re: AKRA embout sur pot origine Tracer 2015
C'est cool comme système. On trouve ça où ?
Pas trop galère a installer?
Maxgibus- Nouveau membre
https://fr.aliexpress.com/item/32993320271.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b96d6c37JXyi9m
montage un jeu d'enfant ....3 vis a centrer sur l'embout de sortie
du pot d'origine !....on peut l'orienter a sa guise (inclinaison)
à peine 38 euros livraison comprise !.
Le son est vraiment super !
oui.......... , alors............... , heu...................... faut aimer
jmarc a écrit:oui.......... , alors............... , heu...................... faut aimer
que veux-tu ma pauvre Lucette .....(expression de Dechavanne .....hein !)....
C'est l'Akra du pauvre !....un sou c'est un sou, et un petit billet pousse l'autre !....
pis chacun fait commme il veut , du moment que ça lui plait !.
V.......
Merci pour l'info
Tout pareil
tito64- Débutant du forum
on va compter les pour et les contre !
Pégase, pourrais tu faire une photo d'ensemble de ta machine ?
Côté pot hein... on sait jamais, avec la température et le chouchen..
Speedfan a écrit:Pégase, pourrais tu faire une photo d'ensemble de ta machine ?
Steph....j'te fais ça demain pour maintenant !
OK, merci. Une bande son peut-être ?
Speedfan a écrit:OK, merci. Une bande son peut-être ?
ca va rien donner....
Le son est comme l'origine, mais avec une nuance dans les graves sans doute révélés par le tromblon de gros diamètre !....
disons que ça donne un son plus en rondeur !....pis tenir compte aussi que c'est une 2015, le pot commence a avoir des heures
de vol, plus audible qu'une moto toute nouvelle
@ Pegase22 : Pierrot, c'est une belle bécane que voila. Parfois je m'en veux d'avoir vendu la mienne
Merci pour l'info, pas vilain esthétiquement je trouve, après je serais en effet curieux de voir (entendre) si cela modifie réellement le son, y'a peut être un côté psychologique aussi (sans remettre en cause la qualité de ton audition
rapanuit- Débutant du forum
on est forcément toujours dans le son d'origine, il ne peut en être autrement !
mais avec une nuance accentuée de grave, plus rauque, moins métallique !
carrément pas mal cette petite trompette! pour le poser, tu enlève le cache d'origine sur le pot?
Comme tu dis, tu enlèves le cache et tu te retrouves avec la sortie, un tube de 30 MM de diamètre environ.
Tu y fixes le tromblon, prévu pour se prendre sur le tube de sortie d'origine, à l'aide de 3 vis inox, ainsi tu peux le centrer aux petits oignons.
Malgré que la visserie inox soit fournie, j'ai doublé leur vis à l'aide de contre écrous inox, sait-on jamais s'il y a vibrations ?.
Tu peux à ta guise régler le tromblon en sortie droite ou en angle. Moi j'ai choisi l'angle, qui remonte légèrement sur le bars oscillant AR.
J'avais peur que l'inox, ne soit de mauvaise qualité, qu'il jaunisse avec le temps, au contact de la transmission de la chaleur du pot....que nini, c'est du bon matos, il ne bouge pas.
Au regard de l'investissement, ça ne fait pas mal au portefeuille
V.....
V.....
sur Ali, ils précisent que c'est prévu pour une sortie minimum de 35 mm. Celle de la Tracer est de 30 mm à ce que tu dis. ça fait pas un peu juste du coup? J'ai un peu peur que les trois vis de fixation déforment la sortie du pot.
Autre précision, tu as pris mat ou brillant pour le carbone? Et j'ai vu aussi qu'on peut choisir alu ou bleuté pour la sortie métal.
guilhem a écrit:sur Ali, ils précisent que c'est prévu pour une sortie minimum de 35 mm. Celle de la Tracer est de 30 mm à ce que tu dis. ça fait pas un peu juste du coup? J'ai un peu peur que les trois vis de fixation déforment la sortie du pot.
j'ai dit 30 mm environ, c'est de mémoire, .....à la louche !
tu regardes plus haut le lien que j'ai mis sur ali, en partant du principe que je l'ai installé cet embout, c'est que c'est tout bon !
les 3 vis, faut pas non plus le serrer comme un bourrin !
tu ne risques pas de déformer l'embout, à moins de prendre une rallonge d'un mètre !
Je l'ai pris mat....ma couleur tracer c'est matt grey !
J'ai installé une sécurité, un petit fil de fer inox, qui passe dans une rondelle, cette dernière est fixée au pot.
Ainsi je peux rouler tranquille sait-on jamais ?
Bien vu. merci pour toutes ces explications. effectivement, comme ça, pas de risque de le larguer sur la route....
J'ai trouvé un autre modèle qui pourrait être sympa : (rappel 3 cyl)
https://fr.aliexpress.com/item/32804222599.html
sympa aussi !
» Manuel Atelier MT09 Tracer 2015 (TRA-TRAF / 2015-2017) / Français / Pdf / 586 Pages
» Tracer Akra Carbone , ça claque
» Tracer 2017 ligne Akra
» Ligne akra tracer 9 2011
» petite demande ligne akra mt 09 va t'elle sur une tracer ???
