-38%
99.99 € 159.99 €
Signalisation "led+" sur Top Case
Signalisation "led+" sur Top Case Empty Signalisation "led+" sur Top Case
Message par Doodits Mer 10 Avr 2019 - 21:42
Salut, j'ai posté un tuto du côté MT09 pour ceux que ça pourrait intéresser de se transformer en guirlande de noël Laughing
https://www.mt09.net/t11690-signalisation-top-case-pas-chere?nid=1#265163
Doodits
Doodits
Localisation : Il rodait du côté du Dakota du sud dans le 71
Signalisation "led+" sur Top Case Empty Re: Signalisation "led+" sur Top Case
Message par R404a Mer 10 Avr 2019 - 23:53
J'en ai acheté un chez les chinois, je vais le monter cet été sûrement, pas le temps en ce moment.
je pense pas brancher les clignotants par contre.
R404a
R404a
Message par Doodits Jeu 11 Avr 2019 - 19:02
si tu veux voir ce que ça donne , j'ai fait une petite vidéo Wink
Doodits
Doodits
Message par R404a Jeu 11 Avr 2019 - 19:20
j'ai vu ton sujet  Cool
par contre tu l'as collé sur le top case et passé les câbles par dedans si j'ai bien compris.
Et t'as mis une prise pour pouvoir le décrocher c'est ça ?
perso je vais le coller sur le support du top case et passé les câbles à travers le plus discret possible.
j'attends des ptit trucs bien sympa pour me brancher sur le câblage d'origine sans rien couper.
https://fr.aliexpress.com/item/Vehemo-50-pcs-C-ble-Connecteur-Terminal-Fil-Connecteur-de-Remplacement-pour-Pression-Du-Robinet-lectrique/32959843063.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c370KF37B
R404a
R404a
Message par Doodits Jeu 11 Avr 2019 - 21:47
oui les câbles courent dans la joue extérieur du top case , seulement un petit fil vertical à l'intérieur protégé par de la colle ...
oui c'est totalement démontable avec la prise , et la prise va sous la selle passager Signalisation "led+" sur Top Case 1719152086
C'est exactement ces prises vampire là que j'ai acheté , ça fait le taf , mais pas étanche donc j'ai enrobé de scotch noir élec...
Et ne serre pas trop fort au moment de créer la cosse, j'en ai foiré deux car j'ai trop serrer fort , l'âme du fil a coupé ! Mad
pour la position , tu évites d'avoir à démonter certes , mais mon but premier étant d'être mieux vu , je trouve ça trop près du feux stop et pas assez haut sur le support Neutral
Doodits
Doodits
Message par R404a Jeu 11 Avr 2019 - 22:45
le miens est assez éloigné, le support shad est à perpette(voir ma photo en avatar) et pas trop de diff entre le support et l'avant du top case.
Merci du conseil pour les cosses Wink
R404a
R404a
