Signalisation Top Case pas chère
+6
coyote.57
Doodits
10 participants
Afin d'être mieux vu , et ayant un Top Case énorme, j'ai eu l'idée d'y intégrer des barres de Led que voici :
https://fr.aliexpress.com/item/Flexible-LED-Motorcycle-Brake-Lights-Turn-Signal-Light-Strip-48-Leds-License-Plate-Light-Flashing-Tail/32826116619.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37s23htL
La problèmatique du top case c'est sont côté démontable, j'ai donc opté pour une prise à 5 broches déconnectable que voici :
https://fr.aliexpress.com/item/Capteur-Connecteur-ligne-M12-prise-tanche-M-le-Femelle-Angle-Droit-4-5-8Pin-2-m/32844548144.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37x9rjxm
Du côté du Top case, il faut la fiche femelle adaptée que voici :
https://fr.aliexpress.com/item/M12-panneau-montage-arri-re-Bride-Socket-Capteur-Connecteur-tanche-Vis-raccord-Filet-M-le-Femelle/32844412988.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37l3iwvl
Donc voici, il va falloir se replonger dans les cours de techno du collège et sortir le fer à souder avec l'étain et de la pâte décapante
on commence par souder les fils sur la prise femelle en étant très minutieux et veillant à ne pas créer de court-jus :
Sur la fiche mâle précablée , la broche centrale est de couleur grise et non pas noire, dommage car j'ai décider d'en faire ma masse.
les 4 autres couleurs sont :
-bleu =>cligno de droite
-marron => cligno de gauche
- blanc => veilleuse
- noir => feu stop
Ensuite j'ai percé un trou dans le top case côté selle :
j'ai ensuite scellé tout ça avec un pistolet à colle chaude ( pas de photo ) pour ne pas tout arracher avec ce qu'on pourrait mettre dans le top case...
ensuite il suffit de mettre en commun les masses des 2 barres de led ( fil gris donc sur fils noirs des barres de led )
reste plus qu'à reporter les couleurs choisies plus haut sur les barres de led...
Perso , je n'utilise pas le fil jaune des barres de led pour les clignos car j'ai percé deux trous extérieurs pour faire passer le fil dans la joue du top case comme ceci :
donc fil bleu sur fil vert de la led de droite
et fil marron sur fil vert de la led de gauche
Ensuite mise en commun des fils de veilleuse des deux led
Idem pour feu stop
plus qu'a vampiriser la fiche mâle sur le faisceau en respectant les couleurs :
Voilà une signalisation "led +" sur top case
Toujours déconnectable et étanche !
rendu final :
Et pour moins de 10 euros !!!!
- noir => feu stop
Idem pour feu stop
rendu final :
Doodits- Débutant du forum
Localisation : Il rodait du côté du Dakota du sud dans le 71
Re: Signalisation Top Case pas chère
Pas mal !!!
Je l'ai fait sur le mien mais avec le kit led du top case Givi mais seulement pour le stop.
Quel est le rendu final ?
Je ferais une vidéo et d'autres photo dès que j'ai le temps pour le rendu final
Bonsoir
Je m intéresse à ce type de branchement mais pas le même usage.
Je souhaite faire une rallonge (propre avec connecteurs d origine) sur le connecteur (Blanc) de l éclairage arrière afin de récupérer du 12v après contact.
Donc je ferai le piquage sur la rallonge sans couper le câblage d origine.
Le but est de ne rien dégrader sur le câblage d origine
Ma question : où peux t on trouver ces connecteurs (un mâle et un femelle) a bon prix ?
D avance merci
A plus
Luc
D avance merci
A plus
Luc
coyote.57- Membre régulier du forum
Si tu parles de connecteurs d'origine , tu devrais trouver bonheur chez ton concessionnaire .
Merci dood.
Effectif en concession à prix de pharmacie.
J ai cherché sur aliexpress mais je ne sais pas quel mot clé employé.
Avec connecteur Yamaha le résultat est encore trop large.
Je regarderai plus sérieusement à mon retour. Je prendrai une photo du connecteur ouvert pour comparer avec les connecteurs proposés sur le net.
A plus dans le bus
A plus dans le bus
Regarde dans les posts sur les clignotants ou les prises accessoires.
Voila une petite vidéo du rendu :
tu peux avoir des ensembles prise male +femelle pas cher sur aliexpress
de 1 a 6 broches pas cher.......mais délai long donc commande " large" et prévoit tes futurs besoins
https://fr.aliexpress.com/item/1-ensemble-Superseal-Kit-1-2-3-4-5-6-Broches-Femelle-M-le-tanche-fil/32932448221.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.50336c37qfNlID
il y a aussi des boites "assortiment" plusieurs kits de 1 a 6 broches a partir de 12€ pour 30 kits
https://fr.aliexpress.com/item/30-60-Ensembles-Superseal-AMP-Tyco-1-5-Kit-1-2-3-4-5-6-Broches/32922016308.html?spm=a2g0w.search0604.8.36.283316d3PpgCe9
beaucoup de choix sur ali express en tatant en recherche ensemble Superseal Kit
https://fr.aliexpress.com/af/ensemble-Superseal-Kit.html?SearchText=ensemble+Superseal+Kit&d=y&initiative_id=SB_20190411115848&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
tu peux avoir des ensembles prise male +femelle pas cher sur aliexpresscoyote.57 a écrit:Bonsoir
D avance merci
A plus
Luc
Je l'avais fait sur mon TDM la connexion entre le top case et la platine avec une douille de lampe
faut faire gaffe, le 1er que j'ai acheté la bande led est décalé dans l'étui et impossible à remettre au milieu, j'en ai pris un autre ailleurs, quasi identique mais la bien centré
https://fr.aliexpress.com/item/Moto-LED-De-Frein-Lumi-re-Clignotants-Feu-arri-re-Pour-YAMAHA-fz8-yzf-r1-fz03/32936404671.html?spm=2114.13010708.0.0.3a996c37FxeExh
Salut à tous
Cela semble être le connecteur que je recherchais
https://www.aliexpress.com/item/32963091086/32963091086.html
L idée est de brancher un accessoire directement de la batterie (protégé par un fusible) mais qui serait sous tension uniquement que si la moto est allumée. Donc via un relais interconnecté avec par exemple l éclairage du feu arrière.
Je ne manquerai de détailler ce branchement (dans un autre post) lorsque je ferai ce montage.
Bon dimanche
Bon dimanche
j'ai fais la même chose, mais attention au connecteur, il convient qu'il soit étanche sinon les connexions s'oxyde rapidement.
J'ai trouvé le connecteur 5 broches étanche dans un magasin de sonorisation.
Sur que cela doit pouvoir se trouver sur le net.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
csiro- Membre régulier du forum
J'ai trouvé ça sur le forum MT-10
Une barre led dans un top case Yamaha
https://mt10.forumactif.org/t691-top-case-avec-veilleuse-et-feu-stop?highlight=top+case+led
Frédéric84- Débutant du forum
perso, j'ai poussé plus loin en y mettant les clignotants, les feux stop et les feux arrières.
Le raccordement se fait via une broche 5 contacts de matériel audio étanche pour pouvoir retirer le top case.
1 fil pour le -
1 fil pour le stop
1 fil pour les feux arrières
1 fil pour le clignotant gauche
1 fil pour le clignotant droit
Les photos ont été prises en plein soleil mais sinon, je vous assure que cela est implacablement visible.
1 fil pour le -
1 fil pour le stop
» Signalisation "led+" sur Top Case
» Que pensez vous du Top CAse Yamaha 39L ou 50L / Conseil pour mon premier top case...
» Montage Top case GIVI Tracker sur support top case yamaha
» Adaptater barillet top case Yamaha sur top case SHAD ??
» compatibilité ;support top case yam et top case 39l pour mt 2017
