Flash/Reprogrammation d'ECU
Page 14 sur 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: Flash/Reprogrammation d'ECU
synapse38 a écrit:
Si ça pète, c'est du gaz non brûlé qui se retrouve dans l'échappement.
Normal en décélération sur la MT tant que l'AIS n'est pas désactivé.
En accélération... euh...
Je crois que vous avez tous les 2 (Fourchette et BD) les échappements d'origine.
Donc un flash basique n'a pas de raison de mettre le bord*l dans la bouilloire.
Si c'est effectivement le cas, le flasheur devrait a minima proposer de reflasher la carto d'origine et basta.
C'est quand même un moyen simple et rapide de régler une situation ultra conflictuelle.
Si si j’ai une ligne arrow
Concernant de remettre la map d’origine : oui mais il faudrait qu’il rembourse...
Moi ça pete à la remise des gaz, après avoir lâché la poignée de gaz environ 2 secondes (enfin avant que je bouchonne l’ais...
J'ai appris un truc en rapport...
Sur les modèles >2017, le soft de flash (FTEcu au moins) ne peut pas forcer le clapet AIS en mode fermeture.
Donc, même si le flash désactive le bazar, la tuyauterie reste ouverte, et des gaz peuvent recirculer.
Sur ces modèles, il faut alors passer par une obturation à l'ancienne pour éliminer tous les prout-prout.
J'ai fermé le bazar, à l'ancienne, sans flash (pour l'instant...) et ça n'a rien changé. franchement aucune différence sur les prout-prout. Mais ma moto, depuis sa révision, est plus nerveuse.
on sent une différence sur les 3 modes, ils sont tous les 3 plus péchus.
le mode B reste doux, avec quand meme plus de peche. Avantage : trés trés peu d acoups voir pas. Je trouve que ce mode est idéal pour rouler a 2, avec une passagère qui ne veut pas etre secouée.
le mode STD a + de peche, idéal pour rouler propre mais avec des watts, un petit plus d acoups mais vraiment trés léger
le mode A...... alors la, c est autre chose : de la patate partout ! ça pousse fort ! on sent tout de suite que la moto reprend mieux en bas, un gain vraiment notable en couple. Et dans les tours, ouaaah ! ça s arrete pas de pousser ! on gagne en watts et en caractère !
par contre, sur ce mode, il y a quelques acoups. Certes moins qu avant le flash, mais je pense qu il est impossible de complétement les annuler en raison de ce surplus de puissance, lié en + avec le ride by wire. Mais j avais peu d acoups avant, j en ai encore moins maintenant, en mode A on les sent, mais c est vraiment pas énorme non plus
bref, les modes B et STD ont changés, mais ça ne m a pas mis sur le cul. Par contre le changement en mode A est vraiment important, quelle puissance !
concernant les pétarades, j en avais pas avant, j en ai toujours pas, mais je suis en ligne d origine, et vu comment ma moto pousse avec le flash, je pense que ma ligne d origine a encore de beaux jours devant elle.
Ah oui : ma femme en passagere a noté un bruit plus important au niveau de la boite a air. J avais pas remarqué au début, mais aprés me l avoir dit, j ai noté que la boite a air sifflait davantage a l accélération.
la flash m a couté 250e. Bon contact (par MP) avec cbr, et un aller retour du boitier sans probleme puisqu a peine 24h aprés sa reception cbr le renvoyait pas la poste.
Merci pour vos retours
Mike snow- Débutant du forum
Mike snow a écrit:Up ! Je voudrai savoir si le flash de la 900 GT est dispo =0
étant donné que c est en fonction du moteur et qu on a tous le même, oui
Mike snow aime ce message
pour le 06, passes un coup de fil pour voir, si il y a des distributeurs dans ton coin:https://www.woolichracing.fr/SupportCenter.aspx
titi974 a écrit:Mike snow a écrit:Up ! Je voudrai savoir si le flash de la 900 GT est dispo =0
C'est pas en fonction du moteur mais des programmes.
Celui de la GT demande une clé différente pour rentrer dans le boitier.
Ceci étant, c'est possible depuis un bon moment déjà.
On le propose aussi (le Flash) avec Woolich.
https://www.ulteambike.com/reprogramation-boitier-ecu-moto-yamaha-mt09-sp-tracer-xsr900,fr,4,ECUFULL-MT09.cfm
je reste sur ce que j ai dit concernant la patate moteur. C est indéniable, ça pousse bien + qu en version origine, et sur tous les modes.
Tellement que je trouve qu il n y a plus de mode pluie. Si il fallait comparer, ce mode B correspond maintenant à la version STD en origine.
Le nouveau mode STD patate fort et le mode A, c est de la folie, une réponse instantanée a la poignée avec un sacré surcroit de couple en bas, et un moteur qui s envole en haut.
et a la limite, c est la qu il y a défaut..... en effet, la connexion "poignée de gaz/moteur" est tellement directe et surtout avec un déclenchement de puissance instantané, que ça en devient pénible dans les virolos. En sortie de virage, il faut savoir doser au millimètre.
Je me suis amusé a attaquer dans les virages sur tous les modes, j ai vite abandonné le mode A, vecteur d a-coups trop important à la remise des gaz qui grèvent le plaisir de pilotage.
Je dirais que le mode A est bien dans les grandes courbes, et en ligne droite, pour celui qui adore faire parler la puissance.
Le mode STD est un peu moins puissant, du coup, les a-coups se font plus doux (mais il y en a encore), c est d ailleurs le mode que j ai le plus utilisé, car j ai trouvé que c était un compromis des 3 modes : puissance quand meme mais a-coups moins prononcés.
Je me suis même amusé a attaquer en mode B. Ca a d ailleurs surpris mes camarades de jeu quand je leur ai dit que je venais d attaquer une célebre route a virolos de chez nous en mode pluie !
Dans ce mode, il n y a quasiment plus d acoups, j ai trouvé qu il était idéal dans les séries de virages trés serrés ou les enchainements sont trés raprochés.
En résumé, ce flash a rendu ma moto bien plus nerveuse, coupleuse, caractérielle, péchue, c est indéniable. S en est même étonnant qu'une simple modif d un boitier électronique change autant le comportement moteur d une moto
Mais il a donné à ma moto davantage d'acoups en mode A et STD....
Est ce que je regrette ? non. Ma moto avait déja un bon moteur, la maintenant elle a un "p...ain de moteur qui arrache sa mère" comme diraient certains jeunes mais ce surcroit de puissance/couple a amené d’avantages d’a-coups. On ne peut surement pas tout avoir
pegase22, dj romu et Mike snow aiment ce message
Perso, je n'utilise quasi jamais le mode A, beaucoup trop violent.
Sauf parfois grimpette en montagne avec passager. et encore...
Je suis en STD en permanence.
On rappelle que les 3 modes n'interviennent que sur la réponse de la poignée à l'accélération ou remise de gaz.
Si tu fais un 1000M DA dans les 3 modes, tu auras le même résultat au chrono.
Concernant les à coups, (sachant que tu as un modèle <2017) j'avais été obligé de faire un petit réglage CO au tableau de bord après le flash, car ça broutait un peu au ralenti et à très bas régime.
Sinon, aucun à coups depuis le flash.
Voir peut-être si un boitier magique KevXTX reste actif après un flash.
Si oui ça serait la solution pour toi.
tu peux me filer tes reglages CO, histoire que je teste ?
Expliqué par Olivier ICI.
Les valeurs sont différentes d'une mob à l'autre, faut faire des tests.
Aucun souvenir de ce que j'avais mis
Et Mike, désolé, mais ce n'est possible au TDB que pour les modèles <2017
Pour les autres, c'est passage à la valise Yam.
j ai mis 5 aux 3 Co, je teste demain en allant bosser et j augmenterais si besoin
1/Est ce qu'il y a un intérêt à passer la moto à la valise YAM après un flash?
2/Est que la moto est passée à la valise YAM à chaque révision? (hors 1000km (puisqu'ils ne le font pas: je suis resté pour regarder...))
A mon avis uniquement pour un réglage CO si tu constates, comme moi, un broutage au ralenti.
Car le réglage CO ne sert qu'au niveau du très bas régime, après, c'est géré en dynamique par l'ECU.
Et pour la valise en révision, aucune idée.
Attention ou vous faites flasher les boîtiers Et lisez bien les autres pages du post car dans mon cas, ça c’est très mal passé...
Merci de l'avertissement: j'ai suivi vos mésaventures.Bd21 a écrit:titi974 a écrit:Mike snow a écrit:Up ! Je voudrai savoir si le flash de la 900 GT est dispo =0
Jéjémoto a écrit:Merci de l'avertissement: j'ai suivi vos mésaventures.Bd21 a écrit:titi974 a écrit:Mike snow a écrit:Up ! Je voudrai savoir si le flash de la 900 GT est dispo =0
Bon pour ma part comment dire je ne l'ai vraiment pas regretté de l'avoir fait et je comprends parfaitement bd 21 de çà déception qui nous à d’ailleurs tous touché car ce forum est d'une très grande qualité !!! Je pense que pour faire le flash il vaut mieux carrément se déplacer au moins si il y a un problème vous le rectifié immédiatement , donc prenais le temps de le faire , je sais facile à dire mais bon une fois qu'on la fait on là et on ce régal 28 000 km avec mon tracer que du bonheur jéjémoto si il y a un membre du forum pas loin de chez toi qui à fait le flash demande lui un petit éssai , oui je sais une moto c'est difficile de la prêter mais bon exceptionnellement !!!!! Bref vous avez bien compris prendre le temps de le faire et avec un pro et ils y en as dans le forum !!!!!!!
Le flash c'est tout simplement un exercice informatique d'une programmation logicielle .
Autrement dit un exercice informatique sur un boîtier peut tout simplement ne pas fonctionner tout aussi connement que ça l'est avec un ordi, pour qu'elle raison c'est très dur à dire mais ça peut arriver . Le pourcentage est très très faible mais ce n'est pas de la mécanique là est toute la différence ... Après le rapport entre le professionnel et le client forcément avec une histoire comme celle de BD21 c'est forcément difficile a encaisser .
On paie un truc et on veut que sa fonctionne point final
Mais il faut aussi comprendre que dans un pouilleme de cas ça peut ne pas marcher ... Après le contact entre le pro et le client c'est tout ce qu'il reste et quelques fois chacun ne comprends pas l'autre il en faut peu pour que ça dérape et là c'est la galère...c'est dommage.
Une fois que ça c'est dit à 98 % des cas ces reprogrammations sont réussies et donne toutes satisfactions mais je le redis c'est juste un exercice avec un logiciel et sur une carte il peut y avoir un souci.
Si non pour ma part la première fois la bride de 6 n'avait pas fonctionner ensuite je l'ai renvoyé et j'ai eu l'occasion une fois de voir qu'elle avait bien sauté .
Après il faut le répéter le Flash ne fait pas gagner de CV
Il vous libere tout simplement de toutes les brides d'origine tout a déjà été expliqué la dessus.
Le flash et un passage au banc peut vraiment apporter un gros plus en sensations et en agrément sportif de la conduite . C'est le cas pour la plupart d'entre nous .
C'est vraiment dommage que BD21 n'est pas eu l'occasion d'en profiter j'espère qu'il trouvera une solution au final favorable pour lui .
Pour ma conclusion et ce n'est que mon humble avis le flash sublime les qualités de ce CP3 de ouf et si vous poussez jusqu'à le compléter par un apport d'un boîtier power commander avec une Map adaptée et un passage au banc ou un prépa comme j'ai fait vous allez vraiment gagner des watts et je les apprécie même après 58000kms toujours aussi étonné par la puissance disponible pour ce petit 900 disponible a tous les régimes sur tous les rapports .
Franchement sur la route j'en ai étonné plus d'un qui avaient des moto bien plus puissantes donc je ne dis pas c'est miraculeux c'est juste un gros plus bien plaisant.
Vraiment plaisant !!
Oui en espérant qu'on ne soit pas dans le petit pourcentage de gens qui n'en profite pas comme BD21 avec une erreur de prog apparemment pas résolu pour l'instant.
Voilà c'est juste mon avis
Whouaouuu!!Mike snow a écrit:J'ai apeller notre Ami Franck Noury de High Side . La reprog. Passage au banc c'est 790€ . Si c'est simplement le boîtier c'est 350 € . En amenant la brele la bas !
c'est quand même très cher ça ...
pour ma part :
un flash du boitier ECU chez Fred UB : 200€
avec un retour pour la bride de 6
une préparation à l'allumage par AUDEMAR Concess YAM TOULON. 220€
Et les 2 associés crois moi ça déménage, il faudrait bien entendu des chiffres pour affirmer quoi que ce soit mais d'ores et déjà sur la route quand on s'aperçoit qu'on fait jeu égal avec une moto plus puissante sur le papier à l'accélération et en reprise c'est bien que quelque chose s'est produit
un street triple 1050 par exemple qui fait 150 cv si je ne m'abuse je colle à son cul donc ça fonctionne et bien.
mais 790€ ça pique les yeux quand même .... après je ne discuterais pas les dires d'un mécano tel que Franck peut être que chez lui le travail est encore plus fin et le résultat à hauteur du prix.
pour ma part le travail que j'ai fait faire me suffit pour la route, quasi toutes les fois que je tourne la poignée en grand le tcs clignote plein de fois, s'il n'était pas là, la moto serait debout et moi allongé
https://www.woolichracing.fr/products/yamaha/mt-09-tracer-gt/2019/2019-yamaha-mt-09-tracer-gt-ecu-flashing.aspx#productTable
iron man a écrit:Whouaouuu!!Mike snow a écrit:J'ai apeller notre Ami Franck Noury de High Side . La reprog. Passage au banc c'est 790€ . Si c'est simplement le boîtier c'est 350 € . En amenant la brele la bas !
pour ma part :
J ai apeller audemar Toulon le concessionnaire yamaha . Il ne fais pas ca apprement .
Mais il me reste quelques qusstion est ce que en flashant "simplement l ECU " il est quand même possible d améliorerer la combustion air/essence d un mogne complege ajouter ainsi que filtre à air ( est ce que le flash s occupe du PAIR , le petaradage, la correction de la sonde lambda enfait ) . Que choisir ( le plus économique fera quand même pencher la balance)
Merci pour vos retour .
iron man a écrit:une préparation à l'allumage par AUDEMAR Concess YAM TOULON. 220€
C'est quoi, ça?
Jéjémoto a écrit:iron man a écrit:une préparation à l'allumage par AUDEMAR Concess YAM TOULON. 220€
C'est quoi, ça?
c'est un secret de prépa mécanique !....Iron va t'expliquer !
c'est Rémy qui le fait, pas moi hein Rémy de AUDEMAR, il règle l'allumage en fait mais il te dit pas comment, il touche certainement à l'avance mais comme c'est un réglage hyper fin il ne dit rien pour pas que des mécanos de fortune essaient de mettre les mains, par contre je peux te dire que c'est efficace en terme de watts dispo.Jéjémoto a écrit:iron man a écrit:une préparation à l'allumage par AUDEMAR Concess YAM TOULON. 220€
C'est quoi, ça?
pour le même virage, sur le même rapport, à la même vitesse, en sortie, avant je passais bien mais après sa prépa, si je fais sauter le tcs (ce que je ne fais pas) la meule se met debout direct d'ailleurs moi le tcs il est tout le temps entrain de clignoter si on conduit comment dire sport... donc je me suis dis que si je le lève va falloir que je colle mon pied sur le frein AR . autant te dire que je le laisse. dommage qu'il ne soit pas à plusieurs niveaux si non ça serait vraiment grisant.
ah oui au fait j'avais pas dit mais depuis je cherche à faire un bilan conso après ces prépas
en conduite cool c'est à dire quand je suis en duo ou en ville 280 bornes avec 18 l
en conduite mixte 60% cool 40% énervé environ 260 bornes avec 18l
en conduite solo 80% énervé et 20% cool 240 bornes avec 18 l
j'en déduis donc qu'une conduite 100% sport 210/220 bornes avec 18l
attention quand je dis énervé c'est la plupart du temps entre 8 et 11000
c'était pour donner une idée on en parlait je sais plus où .... c'est juste pour info sans grande importance
» Flash/Reprogrammation d'ECU
» T9 ou T9GT reprogrammation - flash ECU
» Flash/Reprogrammation d'ECU pour Tracer
» MT09 2021 déçu du feu de croisement.
