-30%
139.99 € 198.99 €
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine
beaudsb3
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Empty [TUTO] Installation led sur pare main d'origine
Message par beaudsb3 Mar 4 Déc 2018 - 9:12
Bonjour a tous et a toutes.
Je viens d'installer les led sur les pare main d'origine de mon tracer 2015, et j'ai pris des photos pour vous illustrer et vous aider à installer les vôtres.
Je n'ai pas trouvé actuellement de tuto pour ce faire et c'est bien pour ca que je décide de vous en faire un.
La première étape consiste a enlever la bulle et son système de maintient histoire d'y voir clair.
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409045824514116023586
il faudra aussi enlever le cache qui entoure la prise allume cigare et qui est maintenu par 4 rivets plastique.
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409045924514116023587
En second lieu, il va falloir enlever les 2 vis visibles sur les pare main afin d'avoir la place pour travailler en récupérant les deux pièces plastiques qui constituent le pare main.
Une fois fait, il va falloir positionner précisément la led sur le pare main afin de marquer les trois emplacements de percage (deux pour maintenir la led, et le troisième pour le passage de câble)
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409045524514116023582
J'ai percé ces trois trous et remonté les deux pièces plastiques a leur place d'origine.
Une fois que c'est fait, gardez votre perceuse a portée de main car vous devrez percer une deuxième fois le passage de câble.
En effet, en facade je peux désormais passer le câble, mais n'oubliez pas que les deux pièces plastiques sont superposées donc il va falloir que notre câble traverse les deux.
C'est pour ca que j'ai repositionné les deux pièces, car en passant dans le trou du premier, ca permet de tomber pile au bon endroit pour le deuxième!
En fonction des vis que vous utiliserez pour fixer les led, vous devrez peut être élargir le diamètre des trous de vos pièces à installer.
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409045624514116023584
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409045724514116023585
Évidemment il a fallu faire de même sur l'autre côté.
Maintenant qu'on a fait tout ca, on va s'intéresser a l'électricité, parce que oui, faut pas faire n'importe quoi et se relier direct a la batterie...il nous faut un 12v après contact.
Et c'est la que notre tracer est fabuleux, il comporte justement tout ce qu'il faut dans sa tête de fourche, on a un allume cigare!
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409050024514116023588
Pensez bien a faire passer vos câbles avec un poil de marge pour le mouvement du guidon, mon conseil étant de leur faire suivre le faisceau d'origine jusqu'en dessous du compteur.
Donc c'est parti, on prends les fils + des deux led et on les soude ensemble a l'étain, pareil pour les fils -.
Ceci étant fait, on débranche la prise de l'allume cigare et on va carrément couper les fils de l'allume cigare(pas trop près du connecteur, sinon vous allez être très embêté au moment de re-brancher) pour les dénuder de chaque coté et se brancher dessus.
Le positif n'est pas rouge, il est jaune/marron et le négatif est noir.
J'ai donc soudé les positifs ensemble et pareil pour les négatifs.
Prenez sois quand même de bien isoler tout ca avec de la gaine thermorétractable une fois vos soudures effectuées.
A noter que j'ai mis de la gaine thermo pour le positif, pour le négatif, et une supplémentaire qui englobe les deux.
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409050124514116023589
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409050124514116023590
Voila, une fois que c'est fait il n'y a plus qu'a mettre le contact et pour vérifier votre branchement et tout remonter en sens inverse du démontage.
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409050324514116023592
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409050424514116023594
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Mini_18120409050724514116023597
N'ayant jamais démonté démonté le tracer, c'était une découvert pour moi, et ca m'a pris 1h30 environs en faisant ca tranquillement.
J'espère que le tuto vous plaira et pourra aider le plus grand nombre.
beaudsb3
[TUTO] Installation led sur pare main d'origine Empty Re: [TUTO] Installation led sur pare main d'origine
Message par pegase22 Mar 4 Déc 2018 - 13:42
moi je dis que ça rend super ! [TUTO] Installation led sur pare main d'origine 1719152086
merci d'avoir pris le temps pour ce partage ! [TUTO] Installation led sur pare main d'origine 3087849249
Pourrais-tu faire le détail du matériel qu'il faut et savoir où l'acheter ?
V.....
Message par mitch Mar 4 Déc 2018 - 14:30
Peux tu poster une photo de jour (en extérieur) pour voir si c est visible ?
Merci d avance
mitch
Message par olivierzx Mar 4 Déc 2018 - 18:49
Je pensais que ce serait les clignos que tu aurais mis là.
Message par dgillou Mar 4 Déc 2018 - 22:12
Et d'ailleurs, on les trouve où, ces jolies Leds ?
Elles semblent parfaitement faites pour les pare-mains de Tracer, c'est de l'accessoire origine Yam ?
Combien ça vaut ?
dgillou
dgillou
Message par rackam_le_rouge Mar 4 Déc 2018 - 22:19
Salut Gilles.  Tiens !!   cadeau
https://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-FJ-09-MT-09-TRACER-Knuckle-guard-LED-Kit-White-/172844216166
Et un sujet était déjà ouvert : https://www.mt09.net/t4032-protege-mains-led-integres
Message par dgillou Mer 5 Déc 2018 - 8:02
Merci Didier [TUTO] Installation led sur pare main d'origine 1719152086
dgillou
dgillou
Message par beaudsb3 Lun 3 Fév 2020 - 7:00
Bonjour, un bon moment que je n'avais pas posté, mais il est temps de faire un petit retour sur ces led.
Plus d'un an que cet accessoire est en place, et absolument rien n'a bougé, ca éclaire toujours aussi bien, j'ai pris des trombes d'eau sur la tronche, et absolument rien a redire!
J'ai croisé quasiment tous les jours nos amis de la maréchaussée, et je n'ai pas du tout été embetté quel que soit les divers équipements de ma moto.
J'ai même poussé le vice a aller discuter de l'ensemble de mes modifs qui ne sont pas homologuées avec un motard PN, et il m'a dit qu'a partir du moment ou c'était bien fait, pas éblouissant, ce n'était pas génant.
Parole d'un policier qui roule en custom découpée et bricolée dans tous les sens.
beaudsb3
