-17%
49.99 € 59.99 €
protection avant peinture epoxy sur jantes
protection avant peinture epoxy sur jantes Empty protection avant peinture epoxy sur jantes
Message par chtit Lun 12 Nov 2018 - 11:23
bon ca ne concerne pas ma MT09 mais la moto à mon pere, un bon vieux CB750 seven fifty, mais la question peut interesser n'importe qui
j'ai deposé ses jantes et mis à nue (sans pneus, disque, roulement, que je change) pour les faire repeindre à l'epoxy
seulement y'a des endroit qui ne doivent pas etre peint car l'epoxy est assez epais et dur une fois fini (peinture poudre puis cuisson au four) et ca poserais probleme pour reposer les disques et les roulement
comment je peut faire pour camoufler ces partie afin qu'elle ne soit pas peinte ?
pour les disque, simplement vis+rondelle, mais ca va etre facile à retirer apres si c'est recouvert de peinture ?
pour le centre de jante, là par contre je vois pas du tous comment faire
si quelqu'un à deja fais la meme operation, comment à t-il procédé ?
protection avant peinture epoxy sur jantes Empty Re: protection avant peinture epoxy sur jantes
Message par Jo on the Road Lun 12 Nov 2018 - 11:39
Un américain sur youtube à fait une peinture epoxy sur les jantes et d'autres pièces de sa moto et le masquage des zone non peinte était fait avec un "scotch" il me semble.
Jo on the Road
Jo on the Road
Message par chtit Lun 12 Nov 2018 - 11:58
effectivemnt, j'avais pas trouver cette video
il met un genre de scotch plastique, par contre on voit pas apres comment il les retire une fois peint
Message par chtit Lun 12 Nov 2018 - 12:09
du coup je viens de trouver ça
https://www.adezif.fr/application-ruban-adhesif-technique-masquage
Le masquage peinture poudre epoxy
La peinture poudre epoxy ou polyester est un processus industriel très utilisé qui permet de pulvériser une peinture sous forme de poudre chargée électrostatiquement, et de la passer au four pour finaliser le processus. Pour masquer une partie de la pièce peinte, c'est principalement le ruban adhésif simple face polyester qui est utilisé. Son support polyester permet une résistance à haute température, sa masse adhésive silicone permet un retrait sans résidus de colle, et sa faible épaisseur évite la création de dépôt.
ca ressemble bien à l'adhesif utilisé par le mec dans la video
https://www.adezif.fr/ruban-adhesif-polyester
celui là particuliere fait pour la peinture epoxy
https://www.adezif.fr/adhesif-simple-face-polyester-tesa-50600
ou encore celui là https://www.adezif.fr/adhesif-simple-face-polyester-3m-8902
Message par chtit Ven 7 Déc 2018 - 11:53
bon finalement j'ai pus les faire peindre sans acheter de scotch specifique, juste du scotch alu pour cacher les partie à ne pas peindre
y'a un peu de peinture qu'est paser quand meme, mais un coup de grattoir puis poncage et ca s'en va Wink
