Le Deal du moment : -28%
229.99 €
changement suspension et avant leger
+7
down9712
orland-2b
coyote.57
11 participants
changement suspension et avant leger Empty changement suspension et avant leger
Message par orland-2b Sam 29 Sep 2018 - 16:36
bonjour tout le monde j'ai changé il y a quelques jours mes suspension d'origine par des factory de chez ulteam bike j'en suis tres contant  le seul petit soucis c'est que je trouve l'avant super legé j'ai limite l'impression de flotter, pensez vous qu'il y a un reglage a faire pour remedier a ce probleme?
orland-2b
orland-2b
changement suspension et avant leger Empty Re: changement suspension et avant leger
Message par Bozerman Sam 29 Sep 2018 - 16:55
Afin d"avoir une réponse fiable et rapide fait un MP à ulteam bike ce sera la meileur solution...
j'avais lu qu'un amortisseur de direction va donner plus de tenue à l'avant mais je n'ai jamais testé à voir si cela serait un plus dans ton cas.
Message par orland-2b Sam 29 Sep 2018 - 17:08
merci de ta reponse
orland-2b
orland-2b
Message par Michel06 Sam 29 Sep 2018 - 17:56
t'as changé quoi ? avant ? arrière ? les 2 ?
ça a du modifier l'assiette, la moto est trop sur l'arrière maintenant
Message par orland-2b Sam 29 Sep 2018 - 18:00
Avant arrière
orland-2b
orland-2b
Message par domdom42 Sam 29 Sep 2018 - 18:52
essaye un peu plus de précontrainte devant
Message par Michel06 Sam 29 Sep 2018 - 19:10
+ de précontrainte à la fourche  ça va lever encore + la bécane de l'avant
ce que tu as voulu dire c'est plutôt augmente la course morte par diminution de la précontrainte
on confond souvent
Message par orland-2b Sam 29 Sep 2018 - 19:37
Du coup je dois enlever ou ajouté des traits sur le réglage de la fourche ?
orland-2b
orland-2b
Message par Michel06 Sam 29 Sep 2018 - 19:46
tas mis quoi comme fourche ?
Message par orland-2b Sam 29 Sep 2018 - 19:50
C'est les ressort du kit factory vendu sur ulteam bike la fourche sa reste celle d origine
orland-2b
orland-2b
Message par Michel06 Sam 29 Sep 2018 - 19:57
alors il faut que tu ajoutes des traits
mais je te conseille de joindre ton fournisseur et de te faire assister par un connaisseur
le réglage de l'amortissement c'est compliqué, il y a des discussions à ce sujet
regarde de près les notions d'assiette, course morte, compression, détente ...
Message par orland-2b Sam 29 Sep 2018 - 20:09
Lundi j'appel ulteam bike
orland-2b
orland-2b
Message par domdom42 Sam 29 Sep 2018 - 21:11
au pire tu fais un tour de plus , tu va faire un test et apres tu essayes avec un tour de moins , c'est tres facile a faire et tu verras ta preferece .garde toujours en memoire ton reglage actuel pour pouvoir y revenir au cas ou rien ne te convienne .
Message par orland-2b Sam 29 Sep 2018 - 23:22
J'ai un pote qui a fait un réglage je crois il reste 2 ou 4 trait je ne sais plus je vais essayer de faire ça
orland-2b
orland-2b
Message par coyote.57 Dim 30 Sep 2018 - 0:21
Bonsoir
J ai le même kit avant arrière. Ainsi que les biellettes de rehausse.
Aucun souci de légèreté sur l avant.
Orland > es tu sur d avoir mis la bonne quantité d huile dans les tubes de fourches ?
coyote.57
coyote.57
Message par orland-2b Dim 30 Sep 2018 - 0:29
C'est un mecano  qui l'a fait je suppose qu'il a du mettre la bonne quantité
J'ai aussi les bielette de rehausse
orland-2b
orland-2b
Message par synapse38 Dim 30 Sep 2018 - 10:04
Very Happy
Pour l'avant, je te conseille de mettre exactement les valeurs du réglage "Standard" indiquées dans la notice.
Page 3-33 & 3-34 du manuel des 2016. Réglage de la fourche.
C'était parfait pour moi avec le même kit suspension (huile 4w).
Rappel : Plus tu durciras, plus l'avant sera léger.
Message par Ul'Team Bike #121 Sam 6 Oct 2018 - 8:35
Peut être que ton réglage de détente est un poil trop ouvert.
Tu as combien de clics (ou tours) en partant de fermé à fond ?
Message par down9712 Lun 19 Nov 2018 - 22:22
Je souhaite trouver une solution pour ne plus ressentir les irrégularités de la route (plaque d'égout, dénivelé, petite bosse) et le fait d'être secouer sur dos d'âne nombreux sur mon trajet pro, et d'avoir l'impression que la partie suspension renvois le choc dans mon corps.
Un changement amortisseur simple ou avec ressort de fourche.
J'ai souvent eu des trails xt yamaha ou supermotard dorsoduro aprilia, ktm smc
que me conseillez vous pour me rapprocher de ce comportement de moto ?
Sachant que je compte mettre biellettes de 3 cm.
Entre hyperpro et Shock Factory j'hésite pour arriver au résultat souhaité car les suspension linéaire n'arrive pas à faire le travail malgres moulte réglage changé progressivement.
Merci pour vos retour
down9712
Message par thdu Lun 19 Nov 2018 - 23:13
ben, il y a pas 36.000 solutions, pour le confort sur toutes les irrégularités de la route, il faut de grands débattements et alors ça devient obligatoirement un peu + flou pour une conduite typique roadster ...
Message par down9712 Lun 19 Nov 2018 - 23:20
Donc si je comprend bien, n'étant pas expert
Ce que je souhaite est possible, avec un changement de suspension amortisseur ?
Ou je dois aller voir ailleur...
Car il est difficile de réaliser si le gain de ces changements sont si radical que cela ou minime
down9712
Message par spad Mar 20 Nov 2018 - 0:36
J'ai monté il y a peu un ensemble Linéaire shock factory1 de chez ulteambike disons que la différence c'est que tu as un amortisseur qui correspond à ton poids, voir duo ce qui était la priorité pour moi et des ressorts de fourche de 850gr au lieu de 700 gr d'origine qui te permet d'éviter la plongée excessive de la fourche d'origine. Je suis encore dans les réglages et ce qui est sur c'est que cela donne un vrai plus au niveau rigueur , un meilleur amortissement ça c'est sur , quand au confort tu y gagne un peu mais ca reste bien plus  typé "sportive" que "trail " si c'est ta question Wink
Le mieux tu fais comme j'ai fais tu tel à des pros comme  ulteambike qui te proposeront la solution adaptée à tes besoins. Wink
spad
Message par down9712 Mar 20 Nov 2018 - 0:40
Ok spad
Je lui ai envoyé un message mais indisponible pour l'instant. C'est pour cela j'ai tenté sur le forum. Mais j'attends son retour suite à mon mail.
down9712
Message par Michel06 Mar 20 Nov 2018 - 7:45
"une solution pour ne plus ressentir les irrégularités de la route (plaque d'égout, dénivelé, petite bosse) et le fait d'être secouer sur dos d'âne nombreux sur mon trajet pro"
y a pas de solution pour ça sur la MT Mad
Message par down9712 Mar 20 Nov 2018 - 8:28
J'ai un tracer c'est le même constat ?
Jai déjà acheté un bunker heed et Sw-Motech Storm Div.Yam. Fix.A 2 Pt w-Motech Storm Div.Yam. Fix.A 2 Pt
Une idée sur les solutions pour les revendre sachant qu'ils ne sont pas montés dc neuf.
Les concessionnaire reprennent c accessoires lords de reprise ?
down9712
Message par spad Mar 20 Nov 2018 - 11:20
down9712 a écrit:Michel06
Bon ben au moins c'est clair pour toi maintenant , j'ai été surpris tout comme toi par son manque de confort dans certaines conditions mais il faut prendre le temps de rouler avec cette machine pour apprécier ses qualités et pour ma part franchement à ce jour j'aurais du mal de passer à autre chose  Wink maintenant par rapport à ton utilisation et tes trajets il y a sans aucun doute que d'autres machines soient bien plus adaptées Wink
spad
Message par thdu Mar 20 Nov 2018 - 11:27
down9712 a écrit:Donc si je comprend bien, n'étant pas expert
ben, ça va pas être possible car la MT, c'est de tous petits débattements, les suspensions qu'on change, c'est juste pour éviter le pompage général avec la fourche qui plonge et l'amorto qui fait du yoyo
Message par Michel06 Mer 21 Nov 2018 - 8:09
OUI c'est ça mais avec quand même en + une moto devenue plus homogène dans son comportement et tenant mieux ses trajectoires ...
sous réserve d'avoir pris la peine de rechercher ses bons réglages, ce qui n'est pas simple,
le réglage d'assiette est fondamental à mon avis, mais on en parle ailleurs ...
il y a aussi une question de choix de pneus et gonflage, perso 2.4AV et 2.8AR en SOLO c'est ce qui me va le mieux
Message par Ul'Team Bike #121 Mer 28 Nov 2018 - 21:41
down9712 a écrit:Ok spad
J'ai répondu à ton mail Wink
Message par lecroquignolet Jeu 29 Nov 2018 - 19:44
Pourrait on avoir la réponse ??
Pour notre culture :-)
lecroquignolet
