Support Smartphone ou GPS pour Tracer 2018
+7
Boulbernie
louptatoo
DarkSlayer
11 participants
Bonjour a tous.
Support fait et posé en 1 heure.
Si l'idée peur aider certains et bien tant mieux.
Re: Support Smartphone ou GPS pour Tracer 2018
A croire que Yam avait pensé à l'usage de ce trou ...
Il aurait pu mettre une butée collée.
Tracer GT 2024 : 6 000 km
Le téton en caoutchouc sert a amortir la poignée.
Allez les bleus.
Allez les bleus.
simple et efficace , bravo
Comment tu as fixé ton quadlock à l’équerre ?
DarkSlayer- Bon posteur sur le forum
J'ai mis une vis inox tête fraise 5X40 en place de celle d'origine.
Cette vis travers le centre du quad-lock.
+ écrou freine inox derrière.
J'ai oublier de préciser que j'ai donné un peu d'angle a mon équerre.
Super idée !!! Bravo
Super ! Merci. Je cherchais une solution et tu en as trouvé une bonne...
louptatoo- Nouveau membre
petite précision, as tu réussi a passer la tige filetée sans démonter la pince ? Je suis un peu une bille en bricolage.
Boulbernie- Nouveau membre
Oui avec une vis de Long 10 mm et écrou sur le dessous, clé plate en haut, clé a cliquet en bas eh hop
merci pour le tuto. système installé sur ma tracer
Bonjour, super idée effectivement, j'y avais réfléchi, mais je me suis dit que le support était trop souple et que le téléphone allait vibrer à mort.
Tu peux me dire ce qu'il en est Stp..
titeuf13004- Nouveau membre
Salut Titeuf,
Effectivement le téléphone vibre un peu au rythme de la bulle, mais ne gêne en rien la lecture des information en roulant.
J'ai en plus les infos vocale par intercom, ce qui est a mon avis indispensable.
Par expérience, peu importe ou tu accroche ton GPS sur une moto ça vibre.
L'avantage de ce système est que tu as ton GPS sous les yeux tout en regardant la route.
C'est la première remarque que mon font les copains qui essai mon tracer.
Ok, merci RAFALE44, si tu me dis que la lecture est possible et n'est pas contraignante cela me va.
Me reste plus qu'à trouver un système avec une boule type RAM mount .
Une idée lumineuse ...
Je viens d'adapter mon quadlock que je trouvais un peu trop bas au niveau du guidon. Là, c'est pile poils.
super je cherchais un système depuis un bout de temps ! merci
Matiu77- Débutant du forum
Je trouve l’idée excellente. Quels sont vos retours: positifs ou négatifs après quelques mois d’utilisation ?
isatis- Nouveau membre
Salut
Pour moi toujours très content de ce système,
et je viens juste de l’adapter pour le TomTom Rider.
Ça m’étonne pas l’idée est géniale et simple. J’ai tout de même une question technique: comment tu as retiré la butée Yamaha ?
Merci par avance
Merci par avance
Ma question me paraître ridicule mais j’ai toujours peur d’abimer quelque chose.
Butée à retiré avec un simple tournevis en poussant du bas vers le haut?
Salut isiatis, je ne suis pas sur de comprendre ta question.
Il y a juste le petit caoutchouc sous le poignée a enlever avec un tournevis en poussant vers le haut.
Pas de risque d'abimer quoique ce soit.
Ensuite tu met un écrou par le dessus et une vis qui tien l'ensemble équerre.
Sinon tu peu utiliser une autre technique regarde ce post.
https://www.mt09.net/t12325-support-gps-tomtom-pour-tracer-900-2018
Merci rafale
Je le monte ce week-end
Bonne route
Bonne route
Bonjour à tous
Support monté en moins d’une heure sans notion de bricolage.
Merci encore Rafale pour ce tuto
isatis a écrit:Bonjour à tous
» Support GPS TomTom Pour Tracer 900 - 2018
» Vidéo tutoriel support téléphone tête haute pour Tracer 9 (2018 à 2023)
» SUPPORT ET CHARGEUR POUR SMARTPHONE: LE TOP DU TOP POUR 20€
» Support smartphone Tracer 9 GT+
» IS COOL, le nouveau support refroidissant pour smartphone
