Tracer 900 GT Midnight Black "SP" DarkSlayer
+10
lecroquignolet
DarkSlayer
olivertwist974
stophcry
Sanou
JEBABOY54
nexom
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tracer 900 GT Midnight Black "SP" DarkSlayer
Ca y est révision des 1000 faite
Yam m'a aussi fait un réglage sur mesure des suspats donc pour faire que du solo, 90kg et usage plus sportif que confort
on est tombé là dessus :
Avant
Précontrainte : 3 traits
Détente (tube droit) : VAF -1 (origine VAF -7)
Compression (tube gauche) : VAF -2 (origine VAF -7)
Arrière
Précontrainte : 17 (11 en standard donc +6)
Détente : VAF -3 (origine VAF -7)
Plus qu'à tester mais déjà sur le chemin du retour ça m'avait l'air pas trop mal.
Avant
Arrière
DarkSlayer- Bon posteur sur le forum
Super,
Même poids, mais pas tout à fait les mêmes réglages, mais on n'est pas très loin...
Il n'empêche que ça reste un peu raide sur route dégradée...
J'attends aussi les 1000 Km pour refaire le point et peut-être apporter encore quelques modifs.
Vu que Givi font les mort pour les crash bar compatible avec les tracer 2018, j'ai fais appel à Tech2roo pour me commander les SW-Motech donc un peu de bricolage aujourd'hui et montage des crash bars et ça va ça reste discret comparé aux Givi.
DarkSlayer a écrit:Ca y est révision des 1000 faite
Avant
Détente : VAF -1
Compression : VAF -2
Arrière
Détente : VAF -3
Alors ca donne quoi ces réglages ?
lecroquignolet- Débutant du forum
Ben ces réglages c'est déjà beaucoup mieux que l'origine je vais finir mes test demain et si ça va pas je passe sur un Kit cartouche Andreani + EMC SS2.
Bon alors de retour des réglages
je suis passé de ça :
Avant
Arrière
à ça
Avant
Précontrainte : 4 traits
Détente (tube droit) : VAF -2
Arrière
Précontrainte : 14
Détente : VAF -4
C'est encore mieux mais sur route bosselée la moto n'est pas très saine. Alors oui je sais c'est toujours une histoire de compromis ça ne pas être un rail sur route lisse et sur route bosselée à la fois, même si la GS sait faire
Mais bon là on est déjà pas mal en tout cas pour ma main et mon poids (90kg) Mais bon j'ai quand même envie de passer cette tracer en version SP elle a déjà le coloris
Avant
Arrière
à ça
Avant
Arrière
Précontrainte : 14
Détente : VAF -4
La vache... Ça devient compliqué... Si ça pouvait l'être encore plus...
Sur la Tracer normale, on a pas le réglage de l'amortissement à la compression.
Mais sur la mienne par exemple, en plus du kit UB qui va bien, j'ai ajouté une seconde cartouche de tube droit à gauche, du coup j'ai le réglage d'amortissement à la détente des 2 côtés.
'tain... ça fout le tournis...
En attendant, je suis arrivé à un réglage vraiment excellent y compris sur routes défoncées (une bonne partie du réseau par chez moi).
Kit Cartouche fourche Andreani commandé + Ohlins 19CST chez Ulteambike
https://www.ulteambike.com/kit-cartouche-de-fourche-yamaha-mt09-andreani,fr,4,105Y07-.cfm
Je viens d'installer ce kit fourche avec la même huile + amortisseur EMC 2 précharge déportée :
Pour la fourche, ça améliore bien le confort et la rigueur, mais, il y a un mais, j'ai pratiquement serré à fond détente et compression pour obtenir un bon compromis, et j'ai laissé 10 mm apparents en précharge.
J'ai pourtant spécifié mon utilisation, duo occasionnel sportif et mon poids. Alors ça me convient, mais j'aurais aimé avoir plus de marge et obtenir ce comportement avec les réglages moyens pour avoir plus de latitude.
Et je vais faire mon chieur : pourquoi Andreani se singularise avec des réglages sans clics, alors que toutes les marques se règlent avec, c'est plus facile de se repérer par nombre de clics que par tours.
1/4, 1/2, 1... moi je trouve pas ça pratique, en plus t'es pas sur que le réglage reste verrouillé de cette manière
Bon, en tout cas, l'installation du kit complet de suspension Ul'TeamBike en fait maintenant une bécane beaucoup plus vivable.
Je développerai plus tard quand je serai sur d'avoir tout réglé pile poil.
On n'est pas au niveau des suspattes d'une SuperDuke 1290, mais on peut dire qu'on retrouve (presque) le confort d'un 1000 FZS des années 2000, c'est déjà pas mal.
Le père noël est passé un YA535
Et si ça intéresse quelqu'un je peux en avoir un autre pour 1000e au lieu de 1209e prix public.
Tiens je vais allez voir vers ma cheminée si il est passé aussi.DarkSlayer a écrit:Le père noël est passé un YA535
Mince il y a rien ; donc tu as de la chance .
Il a visé juste.
Gaaaazzzzz..
Le père noël est repassé il avait oublié les cartouches
Plus qu'à transformer cette Tracer GT en Tracer GT SP
Et petite photo prise ce week-end en bonne compagnie
hello je possède la même version "les jantes bleu mon fait craquer" avec +-1600 KM
Très belles photos et CR avec lequel je partage certain de tes avis.....
La selle aurait eue une amélioration par apport au modèle précédent mais encore très dure après 100 km on commence à déplacer le popotin.....
La boite assez dure, je me suis déjà retrouvé quelques fois dans de faux point mort et pas facile d'en sortir..également lors de l'utilisation du QS le pied doit être bien loin afin d'attaquer le levier le plus haut possible au niveau du coup de pied sinon le rapport suivant ne passe pas.
Pour ce qui est du freinage perso je le trouve redoutable, maintenant je n'ai probablement pas une conduite extrême...et les dernières motos que j'ai utilisé datent des années 70.......il y a 40ans....
J'ai également des difficultés avec la clefs de contact qui a tendance quelques fois à rester coincée et difficile à manipulée chaussée de gant.
Petite déception au niveau de certaine finition.
Peinture très fragile sur le capuchon de réservoir carburant, à peine touché le bord avec le pistolet de remplissage, sanction immédiate : petit éclat de peinture, peinture très fragile également sur le radiateur, attention lors du nettoyage des insectes écrasés.
Enfin pour teminé sur une note positive; le moteur coupleux à souhait et volontaire mais la on trouve pléthore de test
Leonandco- Posteur fréquent du forum
Mêmes défauts relevés, plus d'autres. Par contre pas de problèmes de boite pour ma part.
Pour le quickshifter, je l'utilise rarement, mais en décélérant entre les rapports il m'arrive de monter les vitesses sans embrayer, à tous les régimes, et ça passe sans accoups, quoi que je le faisais aussi avec mes anciennes bécanes non équipées et ça le faisait aussi avec un peu d’habitude.
Alors que poignée vissée il faut être au dessus de 5000trs mn pour que ça fonctionne correctement.
Pour ma part la boite commence à se faire car j'ai de moins en moins d'accoups et je n'ai plus non plus de vibration comme sur les 1000 premiers kilomètres. Elle commence à trouver son équilibre et avec son Ohlins et le kit cartouche Andreani on devrait arriver à quelque chose de pas mal.
Prochaines sorties :
- Roadtrip de 5 jours en Auvergne prévu bientôt ça me permettra de me familiariser un peu avec tout ça.
- Roadtrip de 6 jours sur la route des grandes Alpes, de Thonon à Menton avec un retour par la route Napoléon, Gorges du Verdon et le Mont Ventoux
Après un réglage du levier de boite par le concessionnaire moins de difficultés dans les changements de rapport et QS plus efficace
Petit week end prolongé en Auvergne pour tester un peu plus cette tracer ce qu'il ressort
- Le shifter est de plus en en plus agréable
- Les pneus d'origine à savoir les D222 une fois en température le feeling et la remontée d'info est plutôt bonne
- Les platines montrent déjà des traces de frottements/usure alors que la moto n'a que 3000 kms et que mes bottes sont des bottes touring donc en cuir coté intérieur qui touche la platine. Donc ça je trouve ça plus que limite quand même. Je vais être obliger de les recouvrir de quelque chose pour limiter la casse
- Les suspensions j'ai toujours pas réussi à trouver le bon setup c'est soit trop mou et ça suit pas soit trop dur et du coup ça devient compliquer à emmener. J'ai l'impression que cette moto n'a pas de juste milieu. Je monte prochainement mon YA535 et mes cartouches andreani on va voir si c'est mieux
Concernant L'Auvergne super sympa pas mal de route sympa autour du mont dore mais sur les 1500 kms fait on s'est tapé tout de même pas mal de route gravillonnés. Alors c'est bien de refaire les routes mais faut qu'ils pensent à balayer car là ils laissent faire les voitures et en attendant ce sont de vrais pièges à motard...
C'est un piège dans les deux sens !!
S'il n'y a pas assez de gravillons, l'émulsion de bitume se fluidifie avec les fortes chaleurs.
superbe la finition du ohlin's …..alors ca donne quoi une fois monter tout ça
tof85- Gros posteur du forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tracer 900 GT Midnight Black du sud!
» La Tracer 9 GT midnight black de maninbike
» GT midnight Black
» Ma Tracer Tech black 17
» GT midnight Black
Page 2 sur 2
