Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Chauffe sur béquille latérale
Jimmy45
sieg66
Chauffe sur béquille latérale  Empty Chauffe sur béquille latérale
Message par sieg66 Lun 12 Fév 2018 - 14:18
La personne qui m'a vendu sa xsr m'a dit qu'elle la laissait chauffer sur la béquille latérale jusqu'à 60 degrés avant de partir.
Sur le coup j'ai trouvé ça juste inefficace, mais maintenant je me rappelle d'histoire de moteur endommagés sur certains modèles (R6 carbu notamment) à cause de cette pratique et je m'inquiète. Pensez-vous qu'il y ait un risque avec le CP3, et un moyen de le contrôler ?
sieg66
Chauffe sur béquille latérale  Empty Re: Chauffe sur béquille latérale
Message par Jimmy45 Lun 12 Fév 2018 - 15:30
as tu une idée du temps qu'il faut pour atteindre cette température ?
Jimmy45
Jimmy45
Message par iron man Lun 12 Fév 2018 - 16:17
Jimmy45 a écrit:as tu une idée du temps qu'il faut pour atteindre cette température ?
pour une bonne chauffe il faut rouler un moteur qui tourne a vide c'est pas le top (d'un un ancien super mécano que j'avais)
rien ne vaut quelques kms en laissant monter la température doucement j'ai toujours fait comme cela et jamais de problème...Wink
Message par Morgan76 Lun 12 Fév 2018 - 16:32
Perso c’est ce que je fait, je sors la moto du garage je la démarre, je la fait chauffer le temps que je m’équipe et je pars tranquillou pendant 10/15 minutes
Morgan76
Morgan76
Message par iron man Lun 12 Fév 2018 - 16:36
Morgan76 a écrit:Perso c’est ce que je fait, je sors la moto du garage je la démarre, je la fait chauffer le temps que je m’équipe et je pars tranquillou pendant 10/15 minutes
tout pareil Wink
Message par Jimmy45 Lun 12 Fév 2018 - 16:53
pas mieux Very Happy
Jimmy45
Jimmy45
Message par sieg66 Lun 12 Fév 2018 - 17:34
C'est ce que je fais aussi. Comme il ne roulait qu'aux beaux jours, je pense qu'il faut 5 ou 6 minutes pour arriver à 60. Mais c'est le fait qu'elle soit penchée et donc peut être mal lubrifiée qui m'inquiète.
sieg66
Message par olivierzx Lun 12 Fév 2018 - 18:36
Je pense que le moteur est foutu et je te propose de t'en débarrasser pour 100€, je viens la chercher ...
Non sérieux, tant que le voyant d'huile n'est pas allumé c'est qu'il y a la bonne pression et que tout le moteur est lubrifié.
Pour mémoire un moteur moderne est lubrifié par injection d'huile directement aux points d'usures.
Un petit schéma :
Chauffe sur béquille latérale  11-0
Message par iron man Lun 12 Fév 2018 - 19:52
olivierzx a écrit:Je pense que le moteur est foutu et je te propose de t'en débarrasser pour 100€, je viens la chercher ...
Chauffe sur béquille latérale  2824428614 Chauffe sur béquille latérale  2824428614 Chauffe sur béquille latérale  2824428614
pas si vite moi j'en donne 150 Chauffe sur béquille latérale  2923201198 Chauffe sur béquille latérale  2923201198 Chauffe sur béquille latérale  2923201198
Message par sieg66 Lun 12 Fév 2018 - 22:04
Bon ça me rassure. Donc le fait que ce soit penché avec la béquille ne devrait rien réduire au niveau lubrification ? Je pensais que certaines pièces pouvaient être lubrifiées uniquement en baignant dans l'huile, et donc ne plus l'être si elles sont à droite...
sieg66
Message par chtit Mar 13 Fév 2018 - 0:32
non la lubrification par barbotage à ma connaissance ca ne se fait plus depuis belle lurette Laughing
à la rigueur sur un moteur flat twin (comme les BMW) ou les V transversaux (moto guzzi) ca peut poser probleme, et encore ... mais pas sur les moteur en ligne Wink
mais en fait la faire chauffer jusqu'a une certaine temperature ca ne sert à rien tous simplement
et 60° je pense qu'elle les atteins en 2 à 3 minutes maximum
perso je sort la moto du garage et la demarre, elle chauffe juste le temps de fermer mon blouson, mettre tou de coup, casque et gants, et je part tranquillou Wink
faire chauffer un moteur à l'arret ca vallais le coup sur les vieux moteur, qui avaient vraiment besoin d'etre à temperature sous peine de mal fonctionner (pas pour une question de casse moteur) à ca&use de la carburation pas hyper fiable et precise etc...
c'est le cas avec le vieux CB750 à mon pere (dont le moteur date de la CBX750 de 1983), si elle ne chauffe pas un minimum elle cafouille dés que tu accelere un peu trop, donc impossible de partir de toute façon Laughing Wink
Message par sieg66 Mar 13 Fév 2018 - 20:36
Merci pour ces précisions Smile
sieg66
