quel porte bagage pour une street rally?
Yan's
fredcbr
je viens d'acheter une street rally et je cherche un porte bagage .
j'avais vu le sw motech mais incompatible avec ce model.
si quelqu'un a deja monté un porte bagage sur ce model,je suis intéressé par toutes infos.
merci.
merci.
fredcbr- Nouveau membre
Re: quel porte bagage pour une street rally?
Je crois que peu seront compatibles avec les caches arrières.
Yan's- Bon posteur sur le forum
j ai une Street Rally 2014 et j'ai le support et topcase Yamaha , cela ne pose aucun problème d'installation , aucune modif
Oliv06- Débutant du forum
Par support,tu parles bien du porte bagage?
Merci pour le retour.aurais tu une photo pour voir ce que ca donne?
ben c est le « plateau » qui sert à poser le top case, je ferais une photo dès que possible , je le monte seulement de temps en temps, quand j’en ai besoin
Est ce que c est ce modèle?
Oliv06 a écrit:j ai une Street Rally 2014 et j'ai le support et topcase Yamaha , cela ne pose aucun problème d'installation , aucune modif
ah si, il faut percer les caches plastique ( au bon endroit de préférence )
oui c est celui la et en effet il faut percer les caches latéraux arrières, en dessous
Avec plaisir , ce soir je te ferais des photos
voici donc les photos
vue de dessous on aperçoit les 4 trous pour la fixation
vue de dessu
vue de dessu
Merci pour les photos.
Plus qu'à trouver un porte bagage.
regarde dans Vente et achat accessoires sur le forum , il y en a
C'est cool ça.
J'ai aussi reçu mon ensemble porte-bagages + sacoches souples, à voir si je peux garder mes caches latéraux en mettant le tout.
Par contre, j'ai le top-case 50L Yamaha. S je veux en mettre un plus petit, tous passent sur le support Yamaha ou il faut que j'achète un modèle particulier, voire même celui de chez Yamaha ?
ben je pense qu’il y a que le topcase yamaha qui vas sur le support,la fixation étant spécifique.Pour les sacoches je ne sais pas comment c est fixé, donc peut pas te répondre,désolé
Porte paquet YAMAHA sur Street Rally ?!
Je possède une YAMAHA MT-09 Street Rally de 2015 et j'aimerais l'équiper d'un top case. Je suis très intéressé par le porte paquet d'origine YAMAHA. Se mont-t-il sur une Street Rally vu que les carénages arrières sont différents ? Merci à tous les copains
Sujets fusionnés.
La réponse est....... oui , comme je l ai expliqué au dessus
Salut les amis, je suis en galère la ^^
J'ai acheté à un membre du forum très très sympa d'ailleurs un porte paquet d'origine YAMAHA pour équiper ma Street Rally d'un top case. Jusque la tout va bien, j'avais vu sur le forum que certains membres avait monté un porte paquet Yamaha avec un top case et que cela pouvait tout à fait se faire. J'ai donc profité des soldes assez intéressant pour me prendre le SHAD SH39 carbon pour environ 80€. J'arrive à la maison pour monter la platine SHAD sur mon porte paquet et la c'est le drame ... Si certains ont cette configuration de matériel, pourriez m'aiguillez sur le montage / adaptation que vous avez du faire pour fixer la platine.
Merci d'avance TIGROU Biker
» porte bagage
» Huile de fourche pour street rally
» Quel bloque disque pour aller sous la selle ou quel U avec un support?
» DES PNEUS TRAILS POUR MA MT09 STREET RALLY MAIS LESQUELS ?
» Porte bagage
» Porte bagage
