-38%
99.99 € 159.99 €
Problème bague d'étanchéité côté embrayage
Problème bague d'étanchéité côté embrayage  Empty Problème bague d'étanchéité côté embrayage
Message par harmattan Jeu 9 Nov 2017 - 18:45
Bonsoir à tous,
Après une virée d'une petite centaine de km, de retour à la maison je trouvais que mon pneu arrière glissait quelque peu lors des virages à droite.
Après inspection de la bécane, toute la partie droite de la moto de l'embrayage jusqu'au pneu arrière  (en passant par ma botte et ma jambe droite) était recouvert d'huile.
Après un nettoyage complet  (au passage la moto n'a jamais été aussi propre, ça nettoie bien l'huile chaude Very Happy ) et une inspection plus précise j'ai isolé le problème et la bague d'étanchéité côté embrayage semble être en cause. En effet elle n'était pas parfaitement dans son logement.
Comment un tel joint pourrait-il être défaillant sur une bécane qui n'a pas encore 3 ans? Je roule tous les jours été comme hiver et suis respectueux de la mécanique.
Je m'interroge surtout sur la source de ce problème, qu'est - ce qui pourrait avoir endommagé ce joint?  scratch
Certains d'entre vous ont-ils rencontré ce problème auparavant?
Merci d'avance pour vos réponses  cheers
PS: il s'agit de la pièce n°23 sur la vue éclatée
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-70281-16.html
harmattan
Problème bague d'étanchéité côté embrayage  Empty Re: Problème bague d'étanchéité côté embrayage
Message par olivierzx Jeu 9 Nov 2017 - 18:49
Problème très exceptionnel à mon avis.
Un problème de jeu dans l'axe ?
Message par ph1prevot Jeu 9 Nov 2017 - 19:00
Je n'ai effectivement jamais entendu parler de ce type de problème.
Comme le dit Olivierzx, vérifier le jeu de l'axe.
Sinon, le joint était peut-être mal positionné (pas bien enfoncé dans son logement).
Mon conseil: remplacer le joint et voir si ca recommence.
Message par harmattan Jeu 9 Nov 2017 - 19:14
Merci à vous deux pour vos retours, j'ai commandé le joint sur internet, j'assurerai le remplacement une fois réceptionné et je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
harmattan
Message par creutzy Ven 10 Nov 2017 - 7:06
Si tu as démonté  le reservoire récemment, tu as peut etre pincé  la durite de mise a l'air du bloc moteur ce qui entraine une surpression dans le bloc moteur. La conséquence etant que ce joint spy sort de son logement. A verifier donc
creutzy
creutzy
Message par harmattan Ven 10 Nov 2017 - 8:04
Salut Creutzi,
Evitant au maximum l'entretien en concession j'effectue moi même mon entretien ya pas à chercher plus loin c'est surement ça. Bon et bien je vais m'occuper de ça samedi aprem. Problème bague d'étanchéité côté embrayage  67213253
1000 mercis encore. cheers
harmattan
Message par harmattan Sam 11 Nov 2017 - 20:26
Bon et bien j'ai redémonté le réservoir, ainsi que le boitier de filtre à air et le tuyau de "réaspiration des vapeurs d'huile" était torsadé... ce qui engendrait la surpression et la sortie du joint spi coté embrayage.
Un grand merci à ceux qui sont intervenus pour me mettre sur la voie et plus particulièrement à Creutzy qui a effectué d'emblée le bon diagnostique :>
J'en ai profité pour changer mon ampoule de phare qui avait lâché quelques jours auparavant et effectuer un ptit essai routier de nuit sous ce magnifique crachin parisien.
Bonne fin de WE à tous et bonne route Problème bague d'étanchéité côté embrayage  3393467514
harmattan
Message par synapse38 Sam 11 Nov 2017 - 20:34
creutzy a écrit:Si tu as démonté  le reservoire récemment, tu as peut etre pincé  la durite de mise a l'air du bloc moteur ce qui entraine une surpression dans le bloc moteur. La conséquence etant que ce joint spy sort de son logement. A verifier donc
Problème bague d'étanchéité côté embrayage  2704252971 Problème bague d'étanchéité côté embrayage  1196548498
