35 €
Montee en pression du bas moteur (carter d'huile)
Montee en pression du bas moteur (carter d'huile) Empty Montee en pression du bas moteur (carter d'huile)
Message par ufst Lun 17 Juil 2017 - 11:03
Ma tracer vient de dépasser les 40 000 bornes, elle sort de révision (39000 km)... jusque la tout va bien..
Pendant un petit WE de 4 j dans les alpes, je me suis pris un bonne giclée d'huile sur les bottes...
Apres investigation, un join en caoutchouc autour de l'axe qui permet de passer les vitesse, au niveau du moteur avait sauté.
Je repousse à la main le join, je repart... rebelotte!!!
J'ai compris que ce qui fait sauté ce join c'est la pression dans le carter d'huile...
Ma question, pourquoi??
J'ai peur d'entendre segmentation dans vos réponses, donc, j'anticipe... le remplacement des segments, une personne ici à déjà fait ca ?
ufst
Montee en pression du bas moteur (carter d'huile) Empty Re: Montee en pression du bas moteur (carter d'huile)
Message par freejuga Lun 17 Juil 2017 - 11:08
C'est "juste" un joint spy rien de grave je pense... mais embêtant du coup... passage en concession obligé très vite!
Message par chtit Lun 17 Juil 2017 - 12:30
le spi se barre car il est usé et il manque certainement le clip qui le maintiens en place, c'est absolument pas du à une hausse de pression
d'ailleur si la segmentation etait HS (quasi impossible à ce kilometrage là sauf si tu roule sans huile) tu aurais d'abord eu des tas d'autre probleme de fonctionnement, probleme de demarrage, perte de puissance, conso d'huile et fumée bleu
donc non, ta segmentation n'a rien, c'est juste le spi qui est HS, à remplacer Wink
edit: c'est bien ce que je pensais
https://www.bike-parts-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-70299-19.html
devant le spi (piece n°5) tu à une rondelle n°7, et un circlip n°6, qui ont du se barrer, ce qui explique que le spi sort tous seul
rien à voir avec une pression trop importante dans le carter moteur Wink
Message par ufst Lun 17 Juil 2017 - 14:48
merci, bon c'est rassurant.
Je vois demain avec mon concessionnaire, aujourd'hui c'est fermé.
ufst
Message par chtit Lun 17 Juil 2017 - 14:56
voila Smile
j'ai repondu à l'instant à un message sur un autre forum le mec avait peur pour sa segmentation aussi, alors qu'il n'est est rien
c'est fou ce que les gens imaginent le pire dés le moindre petit probleme Laughing
alors que les gros soucis sont rare, dans 95% des cas la cause n'est pas grave Wink
Message par ph1prevot Lun 17 Juil 2017 - 19:51
Notre cerveau d'humain est fait de telle façon qu'on envisage d'emblée le pire sans objectiver les probabilités. C'est un vieux réflexe qui nous vient de l'évolution et du temps où notre survie dépendait de réactions rapides et fortes.
Il est donc important d'essayer de relativiser en se forçant à se mettre en tête la vraie probabilité d'occurrence d'un événement.
Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire  Laughing
Si le coeur vous en dit, je vous recommande la lecture de cet ouvrage, écrit par un prix nobel d'économie:
ICI
Message par Trace13 Lun 17 Juil 2017 - 21:48
ph1prevot a écrit:Notre cerveau d'humain est fait de telle façon qu'on envisage d'emblée le pire sans objectiver les probabilités. C'est un vieux réflexe qui nous vient de l'évolution et du temps où notre survie dépendait de réactions rapides et fortes.
ICI
marrant je vais essayer ce bouquin mais à la fnac :-)
Trace13
Trace13
