deux question sur sélecteur et coupures à la décélération
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 :: XSR 900 :: Mécanique moteur pour XSR 900
2 petits problèmes sur ma XSR en rodage (600 km).
1/ le sélecteur est imprécis à la descente des vitesses. Je veux dire de 6 à 5, 5 à 4 et 4 à 3, j'appuie nettement sur le sélecteur, la course de celui-ci est normale mais le rapport inférieur "n'accroche pas". Il n'y a pas de faux points-morts mais la boîte reste sur le rapport supérieur. Aucun problème à la montée ou pour trouver le Neutral. Quelqu'un a eu ça ?
2/ une coupure d'essence à la décélération sur une longue descente à 5000 tr, comme une panne d'essence (avec un réservoir plein naturellement). Là aussi quelqu'un connaît ?
Merci !
Merci !
MarcF- Débutant du forum
Re: deux question sur sélecteur et coupures à la décélération
Salut ! Pour le sélecteur, je n'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Car ça ne paraît pas être un problème de garde d'embrayage puisque le problème n'existe qu'à la descente et pas à la montée des rapports ?!?
Pour la coupure, on a eu ça avec des clefs de contact pas totalement tournée vers la droite. En général, cette coupure moteur est précédée de signes du type : pas de clignotants et/ou pas d'affichage du compteur. Il faut vraiment exagérer le geste de la clef de contact tournée à droite.
Merci de ta réponse. Je vais être vigilant sur la clef de contact. Je n'ai pas remarqué de coupure de l'éclairage mais ça ne veut rien dire (faisait encore jour).
Pour le sélecteur oui, c'est uniquement à la descente, jamais raté un rapport à la montée. j'insiste y a pas de faux point mort, la vitesse reste enclenchée mais la supérieure, pas l'inférieure. Je me demandais si ça ne venait pas du déport du sélecteur mais pas de jeu aux biellettes. J'ajoute que c'est ma 34ème moto (mais j'attaque la soixantaine), donc pas de problème d'apprentissage de la moto ! C'est aussi la première fois que ça m'arrive comme cela. J'ai déjà eu des boîtes imprécises mais avec des faux point-morts. Là ce n'est pas le cas.
pb de vitesse résolu.
Le problème de sélection était un mauvais positionnement du sélecteur (en usine) ce qui fait qu'avec la biellette de renvoi sur l'axe, le débattement vers le bas était insuffisant. 1 cran plus haut et il y a désormais autant de débattement à la montée qu'à la descente des vitesses et tout passe nickel.
Au cas où ça arriverait à quelqu'un d'autre...
» T9 et T9GT - sondage avez-vous des problèmes de coupures remise gaz
» Coupure de l'injection en décélération.
» Bruit de "craquements" a la décélération
» Beaucoup de retour à la décélération ligne ARROW
» Sélecteur de vitesse
