599 €
MONTAGE DE DISQUES SUR JANTES PEINTES
MONTAGE DE DISQUES SUR JANTES PEINTES Empty MONTAGE DE DISQUES SUR JANTES PEINTES
Message par GIL50 Mar 18 Oct 2016 - 12:45
Je récupère mes jantes peintes en époxy cette semaine.
Les pas de vis et les supports roulements ont bien été protégés.
Par contre les portées de disques non.Pensez vous que cela pose un problème sachant que les disques sont flottants et que les étriers sont à 4 pistons.
D'avance merci pour votre aide
GIL50
MONTAGE DE DISQUES SUR JANTES PEINTES Empty Re: MONTAGE DE DISQUES SUR JANTES PEINTES
Message par olivierzx Mar 18 Oct 2016 - 18:30
La légère sur-épaisseur de la peinture sera sans problème compensée par le jeu des pions.
Si tu as un doute tu montes tes disques sans serrer et tu marques au crayon à papier l'endroit où les disques portent sur le moyeu.
Puis proprement tu décapes la peinture à cet endroit là.
Scotch + V33 par ex.
Message par ph1prevot Mar 18 Oct 2016 - 18:37
Afin de garder un bon couplage mécanique entre le disque et la jante, le serrage sur une zone peinte est à proscrire (risque de desserrage par écrasement non maîtrisé de la peinture).
Je te suggère de retirer la peinture des faces d'appui du disque (par grattage ou avec de la toile émeri).
Message par GIL50 Mer 19 Oct 2016 - 7:16
Merci à vous deux MONTAGE DE DISQUES SUR JANTES PEINTES 2876663640
Donc je suis bon pour une séance de ponçage sur les points de contact
GIL50
Message par Ul'Team Bike #121 Mer 19 Oct 2016 - 15:05
Aucun doute là dessus, il faut absolument virer toutes traces de peinture et/ou d’époxy.
La frette du disque doit porter sur une surface plane brut (alu en occurrence pour la jante).
Et vérifie bien tes roulements et tes filetages, avant époxy, il y a sablage et on a beau tout protéger, le sable à tendance à s'infiltrer partout.
Les roulements risquent fort d'être à changer et pour les filetages un petit coup de taraud avant remontage des disques ne peut pas faire de mal.
