Comment graisser sa chaîne, vos avis, vos produits.
+74
Aryemis
Leonandco
olivetti
faztaz74
Nico6721
MThomas
rourou
le bécanos
etienne
Aurora9
Benji27
Elmartho
thedude 92
Tchupa
funky
Gwen49
nicolejardinier
er24
rp
GoulouGoulou
stouf
babine
Raoul
dabaz18
elmer33
Blacky
palex
MaxiTeuf09
faya
trekker90
macrophage
breizhrider
STEF30
Krazzy15
Darkneaj
la taupe
Denis06
eowindel
dGe
y4Nn
zoldi
Jack47
tony41
corto
78 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Le graissage de la chaîne.
Cet aprem je rentre d'une petite balade, 570 Km au compteur, je me dis, c'est le bon moment pour graisser un peu la chaîne.. fouyayaya
Ca faisait longtemps que je n'avais pas de centrale sur ma moto, c'était trop simple.
là en plus y a peu de place libre où envoyer le jet de la bombe, j'ai réussi à en foutre sur la gamelle du pot sous la moto..
Une béquille d'atelier ce serais pratique.
Re: Comment graisser sa chaîne, vos avis, vos produits.
Je sais pas depuis combien de temps tu as le mt mais ca fait un moment que j'ai vu ca mais effectivement c'est pas évident
Je l'ai que depuis une semaine!
Faut un debu å tout
Tu as ça quand tu as peu de place :
http://www.furiagear.com/support-a-rouleaux-entretien-roue-arriere-moto_a633.html
Mais ça vaut pas la béquille d'atelier (pas beaucoup plus chère) : tu claques la première et d'une main l'embrayage de l'autre la bombe.
Ma méthode: moto sur béquille d'atelier, graisse de chaine en bombe, moteur froid, placer un journal contre le pot pour le protéger des projections de graisse et pulvériser la graisse à l'intérieur de la chaine en faisant tourner la roue à la main.
ATTENTION: ne JAMAIS faire tourner la roue en démarrant le moteur, c'est le meilleur moyen de se coincer un doigt voire plus entre la chaine et la couronne !!!
Je croyais qu'il fallait le faire tant que la chaîne est bien chaude après une balade
Jack47- Gros posteur du forum
Ce n'est pas nécessaire avec de la graisse en bombe car elle contient un solvant qui la rend très fluide lors de la pulvérisation, ce qui lui permet de bien pénétrer. Il faut par contre attendre quelques minutes avant de rouler que le solvant s'évapore pour que la graisse se solidifie.Jack47 a écrit:Je croyais qu'il fallait le faire tant que la chaîne est bien chaude après une balade
je fais un peu de meme , j'ai un carton plastifié que j'ai découpé et que je glisse entre la roue et la chaine . De la sorte , pas d'éclaboussureph1prevot a écrit:Ma méthode: moto sur béquille d'atelier, graisse de chaine en bombe, moteur froid, placer un journal contre le pot pour le protéger des projections de graisse et pulvériser la graisse à l'intérieur de la chaine en faisant tourner la roue à la main.
Une autre solution... un graisseur de chaîne
Pareil. Je garde et découpe les sacs en carton plastifié des achats de madame...zoldi a écrit:je fais un peu de meme , j'ai un carton plastifié que j'ai découpé et que je glisse entre la roue et la chaine . De la sorte , pas d'éclaboussureph1prevot a écrit:Ma méthode: moto sur béquille d'atelier, graisse de chaine en bombe, moteur froid, placer un journal contre le pot pour le protéger des projections de graisse et pulvériser la graisse à l'intérieur de la chaine en faisant tourner la roue à la main.
y4Nn- Membre régulier du forum
Miura a écrit:Une autre solution... un graisseur de chaîne
Quel horreur! Miura voyons!
Au moins, plus de soucis !corto a écrit:Quel horreur! Miura voyons!Miura a écrit:Une autre solution... un graisseur de chaîne
J'ai investi il y a quelques années dans un Kettenmax. J'avoue que je ne l'utilise pas souvent paske c'est un peu plus long à mettre en œuvre qu'un simple coup de bombe.
Mais par contre, ca permet en une seule monte de nettoyer/dégraisser sa chaine avant de la regraisser.
dGe- Bon posteur sur le forum
Voila je pense faire comme toi. Béquille d'atelier et diabolo.ph1prevot a écrit:Ma méthode: moto sur béquille d'atelier, graisse de chaine en bombe, moteur froid, placer un journal contre le pot pour le protéger des projections de graisse et pulvériser la graisse à l'intérieur de la chaine en faisant tourner la roue à la main.
Sur le lien de Olivierx c'est pas trop cher. Il faut quel diamètre de diabolos? la vis est standard?
Les diabolos c'est du 6 mm et ça va de 7 à 30 euros suivant si tu en veux des simples ou avec une protection pour le bras oscillant en cas de chute.
Je graisse moteur tournant parce que j'utilise une canule de 20 cm au bout de ma bombe et je tiens mon embrayage en permanence car sinon la roue tourne trop vite.
La canule évite justement d'en foutre partout, pas besoin de carton.
C'est quoi tes petits diabolos sur ta moto?
Les petits c'est justement ceux qui servent pour lever la moto avec la béquille
Les grosses roulettes ce sont les tampons de protections pour le bras oscillant.
JKAY57- Modérateur
J'avais aussi commencé a répondre dans ce sens ... Mais me suis dit que corto demandait plutôt la marque des diabolos. Me trompe-je ?
Non c'est ça! je les trouve bien, sobre petits, nickel.
Tant pis, j'ai limé ebay et commandé.
merci les gars
merci les gars
oki, autant pour moicorto a écrit:Non c'est ça! :)je les trouve bien, sobre petits, nickel.
merci les gars
Ils viennent d'un magasin que j'adore sur le web : RAD. (l'équivalent belge de Dafy ou allemand de Louis)
http://www.rad.eu/fr/c/p/39497-keiti-diabolos-noir-m6.htm
Beaucoup de bons prix chez eux et livraison gratuite à partir de 15€.
je fais toujours chaîne chaude et quand j'ai fini ma balade ...comme ça pas de soucis
J'ai toujours utilisé la elf paste chain, je l'applique à la brosse à dent. C'est économique et c'est une graisse reconnu comme étant de très bonne qualité. Et justement comme elle n'a pas d'additif pour la fluidifier je trouve qu'elle adhère mieux sur la chaîne. La graisse n'a pas réellement besoin de 'penetrer' avec les chaînes à joint thorique, il suffit d'avoir une pellicule grasse entre les rouleaux et la couronne.
eowindel- Membre régulier du forum
A chacun sa méthode. Je ne pense pas qu'il y en ait de mauvaise tant qu'il y a de la graisse sur la chaine. Pour avoir aussi longtemps utilisé de la graisse en tube + brosse à dent, je préfère maintenant la graisse en bombe car + facile à appliquer, et on risque moins d'en mettre trop et d'avoir des projections de graisse sur le pneu en roulant.
tu es en honoraires libres ou conventionnés ? docteur prevot !ph1prevot a écrit:Ma méthode: moto sur béquille d'atelier, graisse de chaine en bombe, moteur froid, placer un journal contre le pot pour le protéger des projections de graisse et pulvériser la graisse à l'intérieur de la chaine en faisant tourner la roue à la main.
autant je suis tolérant en général sur les façons de faire et de penser de chacun, autant pour aborder la question des bonnes et mauvaises méthodes, ca a déjà été dit mais utiliser le moteur et l'embrayage pour faire tourner la roue est extrêmement dangereux en plus d'être inutile !ph1prevot a écrit:A chacun sa méthode. Je ne pense pas qu'il y en ait de mauvaise tant qu'il y a de la graisse sur la chaine.
J'invite celui ou celle qui pense le contraire a venir m'en reparler le jour où il aura perdu ses doigts...
Moi le point que je voulais souligner, c'est que sans béquille, ça va être super chiant!!
du coup j'ai acheté une béquille sur coincoin, je la récup ce soir.
Bon je dois l'avouer, je fais reculer la mob dans l'allée au fur et à mesure du graissage...
C'est lamentable je vous l'accorde mais je culpabilise croyez-moi...
» support zéro euro pour graisser la chaîne ...
» comment tendre sa chaîne facilement
» comment reconnaitre problème tendeur de chaine de distribution
» BRACELET HOMME TYPE CHAINE DE MOTO..........VOS AVIS?
» produits Würth
» produits Würth
Page 1 sur 9
