Crash Bar GIVI
+23
Morlish Veed
Lyberty Krok
cricri69
DarkSlayer
fabmoto62179
Samytone21
spown
Gaelik
dgillou
kaouito06
JRS60
NeoSlugman
Le Kampaniard
Florent-75
romano0807
Thenathos
Le Chon Pignon
Pault16
gigi008
27 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Crash Bar GIVI
hello
quelqu'un les as ? savez vous s'il vendent les 2 (gauche et droit ) car rien en description du site juste une photo du coté droit !
http://www.access-moto.com/pare-carter-givi-tubulaire-noir-82414-p.html
franchement j'ai envoyer un message pas de réponse ,sur les autres site pas plus d'info non plus !!
gigi008- Membre régulier du forum
Re: Crash Bar GIVI
Voilà :
Et c'est un kit (les 2 côtés) pour environ 150€.
En promo à 136 chez motocard.
Re: Crash Bar GIVI
Merci !!!
Re: Crash Bar GIVI
J'ai les deux, mon consess. a fait la commande, donc pour les réf. je ne sais pas, mais ça colle bien pour gauche et droit.
Pault16- Membre régulier du forum
Re: Crash Bar GIVI
Dans le prix, tu as les deux.
Re: Crash Bar GIVI
référence TN2122 c'est bien les 2 ballot pour les sites qui ne sont pas clair !!
pris sur acheté sur http://www.accessorimotostore.com 118euros avec la livraison vers Belgique comprise !
merci encore !!
merci encore !!
Re: Crash Bar GIVI
j'ai fait monter ces crash barres par mon conces à l'achat de la moto et je les ai eu à ... 68 euros TTC les 2 !!!!
Le Chon Pignon- Débutant du forum
Re: Crash Bar GIVI
Le Chon Pignon a écrit:j'ai fait monter ces crash barres par mon conces à l'achat de la moto et je les ai eu à ... 68 euros TTC les 2 !!!!
bonne remise du CC sinon je doute que tu trouve ces crash bar sur le net à ce prix là
Re: Crash Bar GIVI
voilà très rapide déjà reçu !! commandé un vendredi soir ! énorme boite pas encore ouvert,m'attendais pas à une telle boite
Re: Crash Bar GIVI
C'est fragile, faut bien les protéger
Re: Crash Bar GIVI
Es que certain(e) d'entre vous on fait le montage de ces crash bar tout seul? Pour savoir si compliquer ou plutôt comme une lettre à la poste
Thenathos- Débutant du forum
Re: Crash Bar GIVI
Thenathos a écrit:Es que certain(e) d'entre vous on fait le montage de ces crash bar tout seul? Pour savoir si compliquer ou plutôt comme une lettre à la poste
moi je les ai monter tout seul ,pour avoir plus facile il est mieux de mettre une béquille d'atelier pour ne pas que la centrale touche le sol (car tu va devoir enlever la tige de 20cm qui tient la centrale ) , sinon il faut commencer par le gauche !
j'ai aussi mis un cric et une cale de bois en dessous du carter moteur pour le soutenir au cas ou !
Re: Crash Bar GIVI
J'apporte ma petite précision puisque je les ai installer sur ma tracer, montage très simple 30 minute environ en prenant son temps, et je l'ai fais avec la moto sur la centrale et sa ne ma poser de probleme !!
montage seul
gigi008 a écrit:Thenathos a écrit:Es que certain(e) d'entre vous on fait le montage de ces crash bar tout seul? Pour savoir si compliquer ou plutôt comme une lettre à la poste
je confirme les dires, montage sur béquille atelier souhaité car contrairement à la notice givi, la fixation basse coté gauche se fait par le biais de la vis d'origine (très longue) et non celle fournis car trop courte.
Montage simple
romano0807- Débutant du forum
Re: Crash Bar GIVI
Petite pierre à l'édifice après un accrochage avec une voiture aujourd'hui (moto à terre), ces crash bars Givi font super bien le job, pas de casse, et presque pas egratignure sur les crash bars! un achat utile
Florent-75- Débutant du forum
Re: Crash Bar GIVI
Est ce que l'on pourrait voir une vue d'ensemble de la moto avec les protections svp ?
Donc celle ci protége le bas et le haut de la moto ?
Le Kampaniard- Membre régulier du forum
Re: Crash Bar GIVI
Salut Kampaniard,
Voila quelques photos :
https://www.instagram.com/p/BNU1naTgn4M/
https://www.instagram.com/p/BRn3fUGg2HE/
https://www.instagram.com/p/BTgR8zhAMtG/
ça protege parfaitement le bas de la moto, le haut aussi, mais grace aussi aux pares main je pense.
Pour mon cas quand je suis tombé, il y'avait aussi la valise gauche qui a encaissé le choc. Mais a part le pare mains, rien n'a été touché, pas le cligno, pas le bloc moteur evidemment, etc. Bref ça vaut vraiment le cout je trouve
Re: Crash Bar GIVI
Super merci pour les photos.
Re: Crash Bar GIVI
J'ai aussi l'impression que ça remet un peu de poids sur l'avant. Et vu la tendance de la roue avant à vouloir économiser du pneu, c'est plutôt bienvenu !
NeoSlugman- Membre régulier du forum
Re: Crash Bar GIVI
Ok lol
Tu roules avec ou sans TCS ?
Re: Crash Bar GIVI
Toujours avec le TCS.
J'ai monté les crash bars quasiment depuis le début. J'en suis maintenant à plus de 15000Km alors que ma tracer vient de souffler sa première bougie.
L'avant est très léger, enfin l'était surtout en mode "origine" !
Prochain changement en vue : un EMC SS2
Re: Crash Bar GIVI
Avec le TCS j'ai pas réussi a la "levée" bon j'ai pas plus essayé que ça non plus lol
Je suis tellement souler par les turbulences de la bulle d'origine que je pense que a ça ...
Re: Crash Bar GIVI
Elle ne "lève" pas avec le TCS, mais sur des revêtements un peu dégradés ou des mouvements de terrain, l'avant déleste à l'accélération (sans forcément que le TCS ne coupe violemment d'ailleurs) !
Re: Crash Bar GIVI
Ok ok merci
Re: Crash Bar GIVI
Commande passée sur accessorimotostore.com pour 111€ (117-5%) frais de port compris.
Merci le fofo
Merci le fofo
Re: Crash Bar GIVI
Comment tu fais sur le site pour obtenir les 5% de remise et les frais de port à 0 ?
Je vais passer commande avant même d'avoir la tracer dans le garage !
JRS60- Nouveau membre
Re: Crash Bar GIVI
Ah désolé pour la demande sur les frais de port. gratos à partir de 97 € !! mais pour les 5% de discount ?
Re: Crash Bar GIVI
Salut il y a un code de réduction dans la section partenariat du forum, avec les instructions.
Re: Crash Bar GIVI
Salut les gars!
Je cherche aussi le fameux code de réduction, mais pas trouvé!?!?..
Je sais, certain vont me dire qu'il est certainement
Si quelqu'un le connait,.....le code hein!....pas mon c..! :cul2:
Peut-il le mettre ici?
kaouito06- Débutant du forum
Re: Crash Bar GIVI
Oh les gars faut chercher un peu
Allez je suis gentil je vous le donne : https://www.mt09.net/t9177-reduction-membres-sur-accessorimotostore
» PB Montage crash bar givi
» crash bar GIVI tracer9 touche le sol
» CRASH BAR GIVI TRACER 900 2018
» Quels phares additionnels à led mettre sur un crash bar Givi ?
» Crash Barres Aliexpress ?
Page 1 sur 3
