29.99 €
Réglage pontet de guidon
Réglage pontet de guidon Empty Réglage pontet de guidon
Message par spooner Jeu 12 Nov 2015 - 10:24
J'ai fais installer les pontets de guidon réglable yamaha.
Par défaut le mécano m'as mis 2 rondelles sur 3 pour rehausser le guidon et mis sur 0 horizontalement.
Au bout de 2 jours a faire mes 100 bornes pour aller au boulot , j'ai super mal aux épaules au niveau des articulations.
Je me dit donc que c'est le réglage qui n'est pas top , j'avais les bras pas assez tendu a mon avis.
Hier j'ai donc avancés le guidon au maximum , j'ai les bras a présent pratiquement tendu .
Et la ce matin en arrivant au travail , de nouveau grosse douleur a l'épaule droite.
Je vais certainement tenter d'enlever 1 rondelle histoire d'abaisser un peu le guidon.
Je suis peut-être trop relever ?
Est ce que d'autre personne on déjà ressentis cela sur cette bécane ou une autre ?
Des conseils de réglages ?
Je précise que je mesure 1,82m / selle en position basse.
spooner
spooner
Réglage pontet de guidon Empty Re: Réglage pontet de guidon
Message par Ul'Team Bike #121 Jeu 12 Nov 2015 - 15:04
Vu ta taille, pourquoi tu es en position basse sur la selle ?
A mon avis ça augmente le phénomène d'avoir les bras levés.
Message par spooner Jeu 12 Nov 2015 - 15:07
Oui je testerais ce soir en partant du boulot , on verra ce que ca donne.
Le truc c'est que je me sens bien installer mais j'ai ces douleurs aux épaules.
Pas évident tout ca.
spooner
spooner
Message par spooner Sam 14 Nov 2015 - 15:29
Avec la selle en position haute c'est un peu mieux mais ca me lance tjs dans l'épaule droite.
Je réessaierais en baissant encore les pontets mais une autre fois car il faut démonter les carénages plus le réservoir pour
accéder au vis de maintien, qu'est ce que c'est pratique Sad
spooner
spooner
