599 €
Effacer des codes erreurs sur MT 09
+14
erwan700
encephalogram
ool60
allroad18
val42300
Yannick
Cdtseb
r100gs43
18 participants
Effacer des codes erreurs sur MT 09 Empty Effacer des codes erreurs sur MT 09
Message par goss63 31/10/2015, 16:40
Je reviens de chez mon concessionnaire et le mecano m a expliqué comment effacé des codes erreurs...
il faut renter dans  DIAG  et chercher le  numero 62   ensuite avec le bouton de Demarreur , le pousser (off) et remettre sur on ..
et voila  tout effacé !!!
Very Happy
Safo aime ce message
Effacer des codes erreurs sur MT 09 Empty Re: Effacer des codes erreurs sur MT 09
Message par pegase22 20/2/2019, 11:00
C'est bon ça ?
V....
Message par r100gs43 20/2/2019, 11:18
Et d'après toi, le fait d'effacer les codes erreur efface les erreurs? Si ils s'affichent il y a peut-être un souci quelque part, non?
r100gs43
Message par Pifou 20/2/2019, 11:35
pegase22 a écrit:C'est bon ça ? ....
Tu viens de faire un déterrage de 4 ans Effacer des codes erreurs sur MT 09 24992939 Effacer des codes erreurs sur MT 09 1109529184
r100gs43 a écrit:Et d'après toi, le fait d'effacer les codes erreur efface les erreurs? Si ils s'affichent il y a peut-être un souci quelque part, non?
Effacer un code erreur effacera seulement le code erreur qui ne manquera pas de réapparaître à la prochaine mise en route si celle ci n'est pas solutionnée.
Ça serait trop beau, sinon..... Effacer des codes erreurs sur MT 09 2876663640
Message par pegase22 20/2/2019, 12:15
Quand je ne connais pas, scratch j'évite de bidouiller Razz ...pas bon les prises de tête Effacer des codes erreurs sur MT 09 2876663640
Message par ph1prevot 20/2/2019, 12:15
Bien évidemment !
Il ne faut par confondre le message qui te dit qu'il y a un problème avec le fait de solutionner ce problème Laughing
Message par gericoptere 20/2/2019, 14:38
le sujet est "Effacé des codes erreurs sur MT 09" ... et non "réparer suivant code erreur" ... on cherche , on répare ... et on efface ... mais si
je ne sais pas effacer, je suis content de ce post !
Merci pour l'info. ... surtout pour ceux qui ont déjà graissé la chaîne avec la moto sur sa béquille centrale et moteur tournant en 1ere ! Very Happy
Message par goss63 20/2/2019, 19:39
il peut y avoir plein de code erreur , sans forcement avoir un soucis !!
exemple , je debranche ma sonde lambda pour changer l echappement , et meme apres l avoir remis en place , j ai un code d erreur !! j efface , et il ne reviendra plus !!
Message par Cdtseb 4/3/2019, 15:43
Suite a pose du kit SAI, on a oublier de remettre le solénoïde, donc j'ai un voyant moteur, comment accéder au menu diag?
Car du coup, je vire le voyant une fois remis en place Smile
Cdtseb
Message par Jeff13 13/3/2019, 15:00
Si tu as posé le Kit SAI, tu as aussi lu le sujet ad hoc, qui explique bien ce problème de voyant et comment le solutionner, n'est-ce pas ?
Message par Cdtseb 14/3/2019, 22:26
Jeff13 a écrit:Si tu as posé le Kit SAI, tu as aussi lu le sujet ad hoc, qui explique bien ce problème de voyant et comment le solutionner, n'est-ce pas ?
Je ne vois pas comment le solutionner autrement que de passer voir ma concess, ou éventuellement un flash ecu avec suppression sai intégrer.
Cdtseb
Message par Yannick 15/3/2019, 12:39
Tu peux te fabriquer l'outil pour supprimer les codes erreurs pour pas trop cher (Perso çà ma coûté 7 € d'appareil et 6 € de câble)
Je crois que depuis le modèle 2017 tu es obligé de mettre une résistance à la place du solénoïde pour ne pas avoir le voyant moteur qui se rallume, même avec le flash ECU.
Yannick
Yannick
Message par val42300 19/3/2019, 08:27
goss63 a écrit:Je reviens de chez mon concessionnaire et le mecano m a expliqué comment effacé des codes erreurs...
Very Happy
Génial mais eu question con, comment tu entre dans "DIAG" Razz
gericoptere a écrit:le sujet est "Effacé des codes erreurs sur MT 09" ... et non "réparer suivant code erreur" ... on cherche , on répare ... et on efface ... mais si
C'est la "connerie" que j'ai fait y à pas longtemps et ça ma fait flipper !!
val42300
Message par allroad18 19/3/2019, 09:08
Very Happy
cette procédure n'est valable que sur les mt 09 avant 2016 et sur les tracer avant 2017, de souvenir sur la XSR cela n'a jamais fonctionné. Sinon il faut soit fabriqué "l'adaptateur" pour pouvoir lire et effacer le défaut soit passer par la case concessionnaire.
Pour fabriquer "l’adaptateur" tous est expliqué dans le tuto de AI69 : https://www.mt09.net/t11395-tuto-outil-diag?highlight=diag
allroad18
allroad18
Message par ool60 15/4/2019, 12:41
Salut, j'ai eu un code erreur sur le moteur et finalement , problème de connexion entre le moteur et () le tableau de bord !. Sous garantie , ça va , mais sinon ... Effacer des codes erreurs sur MT 09 542081320
ool60
ool60
Message par encephalogram 3/6/2019, 15:01
Je viens de faire tourner la roue arrière de ma mt09 dans le vide, moteur allumé, sur une béquille d'atelier. Une drôle d'idée, me direz-vous ? Peut-être, mais je trouvais que la chaîne faisait du bruit et je voulais en avoir le coeur net. Bon finalement, ce n'était rien.
Je repars le lendemain, naïf, le nez dans le vent. Horreur, je constate le vilain voyant d'anomalie allumé. J'imagine que ma petite manip est à l'origine de l'affreuse alarme de l'ordinateur de bord. Ma mt09 est une 2016, j'en suis donc réduit à m'acheter un lecteur/effaceur de codes d'erreurs.
encephalogram
encephalogram
http://motoboum.blogspot.fr
Message par pegase22 3/6/2019, 18:44
encephalogram a écrit:Je viens de faire tourner la roue arrière de ma mt09 dans le vide, moteur allumé, sur une béquille d'atelier. Une drôle d'idée, me direz-vous ? Peut-être, mais je trouvais que la chaîne faisait du bruit et je voulais en avoir le coeur net. Bon finalement, ce n'était rien.
ca c'est vraiment chi*ant....et pas pratique pour huiler la chaine !
V.......... Wink
Message par encephalogram 12/6/2019, 09:25
Finalement, j'ai acheté ce lecteur et effaceur de code qui convient à la MT09 et plein de modèles yamaha avec la prise quatre broches (50 euros avec port depuis les UK).
J'ai pu facilement effacer le satané code d'erreur. Dommage que yamaha ait abandonné l'accès aux codes d'erreur par tableau de bord depuis 2016.
Effacer des codes erreurs sur MT 09 S-l16010
encephalogram
encephalogram
Message par pegase22 12/6/2019, 10:56
encephalogram a écrit:Finalement, j'ai acheté ce lecteur et effaceur de code qui convient à la MT09 et plein de modèles yamaha avec la prise quatre broches (50 euros avec port depuis les UK).
si tu pouvais mettre le lien où tu l'as acheté !...je crois que ça va intéresser + d'1 Twisted Evil
V......
Message par encephalogram 12/6/2019, 12:16
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-FI-OBD2-fault-code-scanner-diagnostic-tool-MT10-MT09-XSR900-R1-R6-MT07/283378245336?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
encephalogram
encephalogram
Message par pegase22 12/6/2019, 12:48
encephalogram a écrit:https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-FI-OBD2-fault-code-scanner-diagnostic-tool-MT10-MT09-XSR900-R1-R6-MT07/283378245336?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
merki ! Laughing
Message par encephalogram 12/6/2019, 13:40
De rien. Ce forum est une mine d'informations, alors c'est bien la moindre des choses d'échanger les bonnes adresses.
encephalogram
encephalogram
Message par erwan700 12/6/2019, 15:34
Pardon, pour le HS... mais je comprends pas bien ?
Je fais toujours tourner ma roue sur ma béquille d'atelier (en 1ere et après graissage) et je n'ai jamais eu de témoin ou code d'erreur à l'odb ?
erwan700
erwan700
Message par encephalogram 12/6/2019, 15:40
Bizarre. Moi j'ai fait tourner la roue comme ça et j'ai eu une erreur. A la lecture c'était bien une erreur avec le capteur de roue (je n'ai pas relevé le code exact). J'essaierai de voir si l'erreur est reproductible, par curiosité.
Mais visiblement, je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé:
https://www.mt09.net/t8091-voyant-orange-temoins-d-alerte-de-panne-moteur
encephalogram
encephalogram
Message par erwan700 12/6/2019, 16:55
encephalogram a écrit:Bizarre. Moi j'ai fait tourner la roue comme ça et j'ai eu une erreur. A la lecture c'était bien une erreur avec le capteur de roue (je n'ai pas relevé le code exact). J'essaierai de voir si l'erreur est reproductible, par curiosité.
Bah effectivement... j'avais jamais entendu parler de ça auparavant !
J'ai eu une 2016, une 2018 (sp), et j'attends ma 2019 sp (à la fin de la semaine), et je n'ai jamais connu tel phénomène ? ! Shocked
et je pratique toujours de la même manière lors de mes graissages de chaine, en faisant tourner la roue quelques minutes à vide et en 1ere !
erwan700
erwan700
Message par encephalogram 12/6/2019, 17:12
Est-ce que tu as accéléré ? Changé de vitesse ? Peut-être que cela joue un rôle dans la production du code d'erreur.
encephalogram
encephalogram
Message par erwan700 12/6/2019, 17:37
encephalogram a écrit:Est-ce que tu as accéléré ? Changé de vitesse ? Peut-être que cela joue un rôle dans la production du code d'erreur.
non juste en 1ere ... au ralenti et une minute, histoire que la graisse se diffuse un peu !
je pratique toujours comme ça.. y compris y a pas 8 jours avec une mt10 2019 ! et avec la mt07 2019 de "maman" dimanche dernier ! (oui je sais, on n'est assez "MT" dans la famille  Wink )
j'arrive d'ailleurs, à toujours pas comprendre comment cela peut produire un code erreur ! ?
erwan700
erwan700
Message par encephalogram 12/6/2019, 19:50
Ben essaie d'accélérer et de changer de vitesse pour voir Wink
encephalogram
encephalogram
Message par Pifou 12/6/2019, 20:35
Je pense que la vitesse de rotation de la roue arrière y est pour beaucoup.
Si tu veux le code erreur, ne te contente pas du ralenti, accélère un peu .... Effacer des codes erreurs sur MT 09 4%20(4)
Message par ph1prevot 13/6/2019, 09:03
Moteur en marche + roue AR en rotation => l'ECU croit que la moto roule (le capteur de vitesse de la moto est pris sur l'axe du pignon de sortie de boite), il détecte une différence de vitesse de rotation anormale entre la roue AV et AR, ce qui peut en situation normale provenir d'un défaut du capteur de vitesse de la roue AV => code erreur.
